השוואה בין 4 מפרטים עד 4 אל"ש. (גיימינג)
שבת שלום חברים,
אני מתכנן לקנות מחשב בתחילת שבוע הבא, ונכון לעכשיו אני מתלבט בין ארבע סוגי מפרטים (שניים מ-KSP, ושניים מ-IVORY). קראתי קצת פה בפורום, וגם בעמוד הראשי, ולא מצאתי מפרט שתואם את הטווח מחירים הזה. בהמלצת חבר ניגשתי למפרטים מוכנים של החברות האלו, ואשמח לקבל את עצתכם בנושא.
המשחקים העיקריים שאני עומד לשחק בהם זה GTA V, ARMA, ומה שבינהם.
קודם כל אתחיל עם 2 המפרטים הזולים יותר, שניהם די דומים-
הראשון של מבית אייבורי (3690 ש"ח)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10196
בהשוואה למה ש-KSP מציעים (3790 ש"ח)
http://ksp.co.il/?uin=15940
מנגד חבר שלי אמר לי להעלות קצת בתקציב (עוד 200 ש"ח בערך), ואני אקבל גם שירוד למעבד, לכ"מ, וזכרון SSD). שאלתי היא במפרטים למטה, האם התוספת הכספית הזו שווה את זה?
השני מבית אייבורי (3980 ש"ח)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10195
השני של KSP (גם 3980 ש"ח)
http://ksp.co.il/?select=.269..397.&list=1&sort=2&glist=2&uin=19072&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
במידה והתבלבלתם (גם אני קצת מבולבל :)), אז ההשוואה היא כזו, האם שווה לי להוסיף עוד 200 ש"ח ולקנות את המפרטים היותר יקרים, ואם כן, איזה מהם? השימוש העיקרי במחשב יהיה גיימינג, ומידה והרכיבים ישרדו היטב אז המחשב הנבחר גם ישודרג בעתיד.
במידה ומשהו נכתב לא כראוי או בצורה לא ברורה, האירו לי על כך ואנסה להסביר את עצמי יותר טוב,
תודה רבה.
למה שלא תעשה לנו וגם לך את החיים קלים ותענה על השאלון שבדביק כדי שיהיה יותר קל להתאים לך מפרט שעונה על צרכיך.
אתה נעול על קנייה מ- KSP או אייבורי או שגם חנויות אחרות אפשריות ??
אין בעיה. העניין הוא שניסיתי להרכיב מפרטים דומים ב-KSP/אייבורי וזה יצא יותר יקר, ולכן חשבתי שיהיה יותר קשה להתעלות על המערכות הנ"ל.
את המחשב אקנה רק בKSP\אייבורי כי הן מאוד קרבות לי לבית, ולכן במקרה של תקלה לא אהיה צריך לטייל בכל הארץ, בנוסף על כך יש לי נסיון אישי די טוב מאייבורי ו-KSP.
1.עד 4 אל"ש
א) העדפה לחסוך
ב) לא ניתן לחרוג אף לא בשקל
2.גיימינג
ב)ARMA, GTA V, ובתקווה גם THE WITCHER 3. כל המשחקים ירוצו על 1920x1080. ההגדות של המשחק יהיו פחות רלוונטיות כי הדרישה האישית שלי היא שירוץ על בערך 40-60FPS.
אבל האופטימלי זה שירוץ על הגדרות כמה שיותר גבוהות.
3. כרגע אין צורך בציוד היקפי
4.לא
5. במצב עבודה, אין חשיבות לרעש שהמחשב יעשה, אך במצב שינה עליו להיות שקט ביותר.
6.לא
7.לא צריך מערכת הפעלה/אופיס (אלא אם כן זה ניתן חינם:). העדפה שהמחשב יורכב בחנות.
8.רק אייבורי או KSP מהסיבות הנ"ל.
9. סוף שבוע הזה-תחילת שבוע הבא
10.לא
11.אשמח לחומרה בעלת פוטנציאל לשדרוג עתידי.
12. אין
תודה רבה חברים,
הקפצה
