מחשב ביתי חזק. עד 2800 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 2800 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 50 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). office , טורנט , דפדפן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אני משתמש בשני מסכים מחוברים ובחרתי באפשרות Landscape
1. 1680X1050
2 . 1440x900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא יודע
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך רק הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רציתי לקנות ב-KSP או אייבורי ואמרו לי שלא כדאי , לא כל כך הבנתי למה (אזור מודיעין , רמלה )
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
צריך שהמחשב יהיה שקט
שירוץ מהר ולא יתקע
שיהיה 2 חיבורי USB מקדימה או יותר
תודה :)
נערך על-ידי Paz660
אדום
אם אתה רוצה לדעת למה לא כדאי KSP/Ivory פשוט תריץ חיפוש פה בפורום או בכלל בגוגל.
אתה יכול להוסיף למפרט הזה בעתיד כרטיס מסך טוב וקיבלת אחלה מחשב משחקים למרות שציינת בשאלון שהשימושים משרדיים.
את מערכת ההפעלה תוכנות ומשחקים נבחרים תתקין על הSSD שייתן תגובתיות מעולה במיוחד בריבוי משימות ואם אין לך צורך בHDD בנפח 1TB לאחסון אתה יכול ללכת על SSD עם נפח של 250GB מאחר והביצועים שלו גבוהים יותר.
המארז כולל בידוד אקוסטי.
לא כללתי צורב מאחר ואין בו כמעט שימוש בימינו ואפשר להתקין את מערכת ההפעלה בעזרת DOK.
משלוח עם שליח זה עוד 45ש"ח.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 933/914
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 300/294
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 307/301
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
SST-PS09B-A500 - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black with 500W Antec VP-500PC...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים ולספק
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 155/152
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
ZM-F2-Plus - Zalman - 92mm silent case fan free from noise and vibration - anti-vibration Silicone Pins included - RC56 Connector for operation in Silent Mode - 1500~2800 rpm - 20.0dBA ± 15 % - 36.0dBA ± 10 % - Sleeve bear...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 36/35
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2765.00 / 2710
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23461
נערך על-ידי rony2
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 933/914
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 300/294
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 273/268
כמות: - 1 - 461/452
שנה אחריות
כמות: - 1 - 155/152
שנה אחריות
כמות: - 1 - 36/35
כמות: - 1 - 1/1
2765.00 / 2710
קישור להצעת המחיר
אני צריך יותר שטח אחסון
מה אתה אומר על זה?
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21180
ששאלתי ב-FXP נציג של פלונטר הציע לי את זה שם .
זה בדיוק מה שאני צריך השאלה אם זה מומלץ
אני חדש בפורום הרצתי חיפוש
ולא הבנתי
למה לא לקנות מהם ?
גם KSP וגם אייבורי הם רשתות מחשבים גדולות וידועות
אני צריך
כונן קשיח 2 טרה
8GB RAM
SSD
כוונן דיסקים
מעבד i5
הם רשתות גדולות וידועות אבל כשמגיעים לשירות לאחר קנייה תראה שזה לא הצד החזק שלהן וחוץ מזה אני בספק אם תקבל מפרט דומה במחיר הזה.
לא שמתי לב לבאנדל הזה קודם רק ספק הכוח יגביל אותך מבחינת כרטיס המסך כשתרצה להוסיף בעתיד ולוח האם תומך עד 16GB במקום 32GB, בנוסף את הקירור למעבד הייתי משנה לFreezer 7 Pro או i11 שיהיו עדיפים למעבד i5/i7 וקיבלת לך אחלה מפרט.
הינה המפרט שהוא הציע לך עם i11(שקט יותר ומקרר טוב יותר).
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 933/914
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כמות: - 1 - 307/301
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 431/422
VSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec BP-400PX - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 376/368
שנה אחריות
כמות: - 1 - 155/152
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
2839.00 / 2782
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23476
