בקשת מפרט| מפרט למחשב גיימינג 4000 שקל בלי מסך
1. מה התקציב המקסימאלי?
4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
100
משחקים ותכני HD
GTA V , Battlefield ועוד משחקים "כבדים"
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
23 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינויות-גבוהות
לא צריך מקלדת,עבכבר ומסך - יש לי אותם מהמחשב הנוכחי שלי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא צריך
יש לי נסיון לא רע עם TMS. אני גר בראשון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועות הקרובים. כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB 3 וssd
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא נראה לי
אני רוצה שיהיה ssd בשביל התקנות וכונן 1T בשביל דברים אחרים כמו סרטים וכדומה.
תודה,
gtx 960 ו4590-i5 יתאימו טוב למה שאתה צריך
מעולה, יש מצב אבל למפרט מלא?
אני הרבה זמן לא בעסק של חומרה, ואני באמת צריך עזרה חחחחח
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪990/970[/td]
[/tr]
[tr][td]Z87-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z87-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td]
[td]₪370/363[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3415.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3415-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3415-PC - Gainward - GeForce GTX960 GPU - Phantom edition - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1266/7200 MHz - Sold with new PC Only...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1162/1139[/td]
[/tr]
[tr][td]DT01ACA100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
[td]DT01ACA100[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪265/260[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT120BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪330/323[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Window...
שנה אחריות[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[tr][td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-520-OEM[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
[td]₪275/270[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪157/154[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4066.00 / 3985
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23182
