מפרט מחשב נייח לשרטוט גרפי+גיימינג(קל) עד 4K
1. מה התקציב המקסימאלי?
4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
יחס תמורה מחיר הכי טוב אפשר גם לחסוך (אם יש קפיצה משמעותית בכסף שלא תיתן קפיצה משמעותית בביצועים אז אפשר לוותר)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
המחשב יהיה פתוח 24/7 והוא יהיה מחובר ל2 מסכים (בתקווה 3) והשימוש העיקרי יהיה לסרטוט גרפי ואלמטיים סופיים ותוכונות תיכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)
המחשב יריץ תוכנות סרטוט כגון סוליד/NX/קטיה (תוכנות כבדות= מינימום 8RAM) והשימוש הוא לפרנסה
המחשב יריץ מדי פעם משחקים לא בהכרח כבדים וגם לא על הגרפיקה הטובה ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא מועד חשוב , אבל שלא טרקטור.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
והרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, רק בתנאי שעושים משלוחים לחפיה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע עד חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB 5-6 (מאחור), כונן SSD של 120G
מעבל אינטל
64 BIT (בלבד)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, יש לציין שאני מצפה שהמחשב יחזיק לפחות 5-6 שנים בלי להתחיל להתפגר
המחשב יעבוד נון סטופ לכן חשוב שלא יתחמם (חשבתי על 3 מאוורים
לפחות דיסק קשיח אחד של 2 טרה (גם 2 דיסקים של 1 טרה יעשו את העבודה אם זה יותר זול) עם אופציה להוספה של עוד כונן (חובה)
לשים דגש על הRAM ועל כרטיס מסך שלא יקרוס תחת העומס של הגרפיקה והחישובים
לאחר מחקר קצר אני מבין:
שמספיק לי 16G RAM עם דגש על המהירות
לוח אם עם
nx graphics מובנה
כרטיס מסך עם לוח אם משלו (בלי תלת מימד)
מעבד i5 עם 4 ליבות שיוצר אחרי 2013
מה שאני הכי צריך זה הכוונה לדגמים ספיציפים (כי יש מלא ואני לא יודע להבדיל) או אפילו קצת כיוון עם החברות
בתודה מראש
שגיא
נערך על-ידי sagiporatc
הצעה אפשרית עם ספק איכותי,מארז עם 3 מאווררים (כדאי להעביר אחד קדימה),כרטיס מסך עם כמה יציאות למסכים,לוח אם משתלם
(את הכרטיס מסך בחרתי יותר מבחינת מספר חיבורי מסכים ומחיר, יכול להיות שלשימושים שלך אפילו GTX750TI יספיק,הייתי מתייעץ בפורום המתאים לגבי זה)
הלוח אם מבוסס Z87 לכן יש לוודא עם החנות שיבוצע עדכון ביוס ללוח האם על מנת להבטיח תאימות עם המעבד שנבחר.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪990/970[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z87-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z87-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD]
[TD]₪370/363[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0x2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0x2[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪592/580[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]02G-P4-2966-KR.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]EVGA[/TD]
[TD]02G-P4-2966-KR-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
02G-P4-2966-KR-PC - EVGA - GeForce GTX960 GPU - SuperSC ACX 2.0+ version - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1342/7010 MHz - Sold with new ...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1223/1199[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT120BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪330/323[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DT01ACA100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD]DT01ACA200[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪377/369[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Window...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪217/213[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S12II-620.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12II-520-OEM[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
[TD]₪275/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪157/154[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4532.00 / 4441
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23179
****** מאחר והמחשב יעבוד 24/7 כדאי לשקול לשדרג את הספק לדגם בעל תקן נצילות GOLD שיהיה חסכוני יותר כגון:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
נערך על-ידי dfcorp
