עזרה בהרכבת מחשב גיימינג עד 5K כולל מסך
שלום, מטרת המחשב היא לגיימינג משחקים כמו BF3/4 , CSGO בעיקר משחקי FPS ..
רזולוציית המסך תהיה FULLHD , אין צורך בציוד הקיפי,תוכנות מחשב והארדיסק ,מספיק SSD אחד .
חנות פחות חשוב לי העיקר לא KSP/IVORY אלא אם יש חלק שמשמעותית משתלם לקנות מהם .. TMS , startpc הם סבבה אם יש לכם המלצות על עוד חניות אז גם טוב..
אפשר לחרוג טיפה מהתקציב עד 500 שקל במידת הצורך ..
לא מתוכנן OC ולא שדרוג עתידי.
לא חשוב אם הכרטיס של AMD או NVIDIA, אבל המעבד אני כן רוצה של אינטל .
משהו שהרכבתי זריז מstartpc
879 ₪ - Quad Core i5 4440 3.1Ghz S1150
379 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
299 ₪ - * מבצע * -8GB Crucial DDR3 1600Mhz
629 ₪ - * מבצע חג * - Sapphire HD 7870 2GB GDDR5 Ghz Edition
565 ₪ - SSD Crucial MX100 256GB SATA III
499 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Wind + Seasonic 520W BUNDLE
145 ₪ - Arctic Freezer 13
990 ₪ - Dell 23'' LED P2314H Black
מחיר סופי: למזומן 4385 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 4472 ₪
מתלבט גם עד כמה כדי להשקיע ב970 .. בכל אופן אשמח לעזרה בנושא :)
נערך על-ידי SuicideSilence
הצעה אפשרית עם GTX970 שחורגת קצת מהתקציב
לוח האם הוא במבצע עד גמר המלאי והוא טוב מזה שהצעת
תצטרך לוודא עם החנות שהם מעדכנים את הביוס של לוח האם כדי שיתמוך במעבד !!!!
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪990/970[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z87-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z87-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/TD]
[TD]₪370/363[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪299/293[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1818/1782[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪486/476[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Window...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪217/213[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S12II-620.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12II-520-OEM[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
[TD]₪275/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪157/154[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P2314H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]DELL[/TD]
[TD]P2314H[/TD]
[TD]LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/TD]
[TD]₪995/975[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5608.00 / 5496
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23003
אם אתה רוצה להוזיל את המפרט אתה יכול לקחת כרטיס מסך GTX960 (עדיף לדעתי בגירסה עם 4GB) או radeon x280 3GB של אחת החברות (במקרה של ה-radeon אולי יהיה כדאי לקחת ספק מעט חזק יותר)
אם תרצה ממש לחסוך תוכל לרכוש את הכרטיס מסך הבא שבחיסול מלאי ב-TMS, רק כדאי יהיה לשדרג את הספק ל-550W ומעלה (ספק איכותי כמובן):
http://www.tms.co.il/product/12194
נערך על-ידי dfcorp
