מחשב לעבודה משרדית 2K
היי,
אני מעוניין לקנות לאמא שלי מחשב לבית.
1. מה התקציב המקסימאלי?
2K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
המטרה היא לחסוך אבל כן לעמוד בדרישות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 500 שקלים
המחשב ישמש את אמא שלי לצורך גלישה באינטרנט ועבודה משרדית..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
לא
אין צורך בכונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
אין צורך במערכת הפעלה.
הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
עדיף חנות באיזור ירושלים, אפשרי גם מחנות אינטרנטית עם מעבדה באיזור תל אביב או ירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
המחשב צריך להיות קטן(ITX).
צריך SSD בתור כונן ראשי(יש לי דיסק קשיח נוסף שאותו אוסיף בעצמי).
זיכרון RAM 8GB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני מעוניין לאפשר בעתיד הוספה של כרטיס מסך למשחקים קלים.
תודה רבה.
נערך על-ידי steelmanx
אפשר להשתמש בחריגה לטובת מעבד I3.
המארז מגיע עם ספק 500W איכותי. בעתיד יוכל להכיל כרטיס מסך באורך 31~ ס"מ (תראה סרטון, הבנאדם הכניס בו GTX 770)
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646G3250[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪309/303[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-ITX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-ITX[/TD]
[TD]לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-chann...
[TD]₪399/391[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪299/293[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪486/476[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ISK600.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]ISK600-500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ISK600-500 - Antec - Mini-ITX Desktop case With 500W VP-500PC - 1 x slim optical drive bay - 2 x 2.5 inch HDD trays - 3 x 3.5 inch HDD trays - 2 x Expansion Slots - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
[TD]₪519/509[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2013.00 / 1973
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22876
קודם כל תודה רבה.
רציתי לשאול האם לא עדיף לרדת קצת בלוח אם(אם אני רואה נכון ההבדלים בין h81 לb85 הם במספר החיבורים האפשריים של ram usb וsata מה שלא ממש מעניין אותי)
וגם בSSD(יש לי כרגע SSD של 128GB במחשב הנייד וזה מספיק לי בהנתן זה שיש כונן נוסף בגודל 1TB)?
אם אני עושה את השינויים האלו נראה שאני מכניס I3 עם חריגה של 100~ שקלים שזה בסדר.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646I34160[/TD]
BX80646I34160 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
[TD]₪630/617[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H81M-ITX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-ITX[/TD]
H81M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LA...
שלוש שנים אחריות - הזמנה מיוחדת עד חודש ימים[/TD]
[TD]₪314/308[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]₪299/293[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT120BX100SSD1[/TD]
CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series...
[TD]₪330/323[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ISK600.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]ISK600-500[/TD]
[TD]₪519/509[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2093.00 / 2051
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22910
B85 יתן יותר חיבורי USB וגם חיבורי SATA,
אבל הסיבה העיקרית שבחרתי בו היא USB 3.0 header שבלעדיו חיבור הUSB3 הקדמי לא יעבוד.
בשביל לחבר אותו תצטרך לקנות מתאם שדווקא לא כל כך יקר. (אך כנראה יעבוד במהירות של USB2) אז כן אפשר לחסוך על הלוח.
והמפרט מצויין :)
נערך על-ידי Nightbeat
