מחשב לגיימינג עד 4K
שלום ! אשמח אם תמליצו לי על מפרט.. תודה !!
1. מה התקציב המקסימאלי?4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך אפשר לנצל את כל התקציב ...
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים סרטים גלישה...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA 5 , COD..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך המסך שלי הוא כרגע HYUNDAI 21 INCH יש אשרות בעיד אני ארכוש מסך חדש..
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא...
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.נתניה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בחודש הקרוב..
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתי יש אפשרות כזאת ..
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונוהלא משחק הרבה במשחקים.אבל לפעמים יוצא לי להיכנס לשחק . בשנה הבאה מתכנן ללמוד הנדסת תוכנה..
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪933/914[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-E45.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-E45[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪334/327[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪486/476[/td]
[/tr]
[tr][td]DT01ACA100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
[td]DT01ACA100[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪265/260[/td]
[/tr]
[tr][td]4260285296406.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NANOXIA[/td]
[td]4260285296406[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS...
שנה אחריות[/td]
[td]₪415/407[/td]
[/tr]
[tr][td]VP-500PC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VP-500PC[/td]
[td]ספקי כח - ATX
VP-500PC - Antec - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
[td]₪244/239[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪157/154[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3134.00 / 3071
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22928
** להוסיף כרטיס מסך ולבחון אפשרות לשדרוג מעבד I7
