שדרוג מחשב נייד.
שלום (:
קניתי לא מזמן מחשב נייד: ASUS N551JK-DM025H
רק לציין ששלי לא 15 אינץ' אלא 17, אך המפרט דומה.
http://ksp.co.il/?select=.268..271.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25430&txt_search=&buy=&minprice=5188&maxprice=0
ואני רוצה לשדרג לכרטיס מסך יותר חזק, וכונן SSD.
השאלה שלי היא האם זה אפשרי עם מחשב כזה ומה האפשרויות שלי?
כמו כן אשמח להצעות ייעול אחרות.
(אין מגבלת כסף, תרגישו חופשיים, אני מעוניין לשמוע על הכל לפני שאני מחליט)
בדגם ה-17" שנקרא N751 יש 2 תאים פיסיים לכוננים קשיחים. כך שאתה רק צריך לקנות כונן SSD לבחירתך ולהתקין אותו במחשב. במקביל לכונן המכני הקיים.
ההחלטה ב-17" לעומת 15.6" פחות טובה לדעתי האישית כי מקבלים מסך גרוע בעוד ב-15.6" הוא עם פאנל IPS איכותי.
בעניין כרטיס מסך - לא.
לא ניתן לשדרג את כרטיס המסך אלא אם כן הוא לא מולחם על לוח האם של המחשב וניתן לשלוף אותו כמו ששולפים כרטיסי זיכרון במקרה זה תוכל לבצע החלפה ושדרוג לגבי החלפה או הוספה של ssd לא צריכה להיות שום בעיה עם זה כמו שאמרו לפני אתה יכול לרכיב אותו בנוסף כי יש לך אופמיה לשני דיסקים קשיחים מה שקיים ברוב המחשבים הניידים עם 17 אינטש
בהצלחה
תודה רבה על העזרה חברים!
