מפרט ב-7.5K~ למשחקים ו-OC - ללא ציוד היקפי
שלום לכולם! ברצוני לקנות מחשב חדש ואשמח לעזרתכם בהרכבת מפרט.
1. מה התקציב המקסימאלי?
7500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד איזור ה-8000 ש"ח.
משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא מיועד לתוכנות ספציפיות.
Skyrim, Witcher 3 ועוד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
Full HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא, אין צורך.
כונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
3\4 (בכל מקרה משתמש באוזניות רוב הזמן ומכבה את המחשב בלילה).
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא עשיתי בעבר, אך מתכנן לעשות OC בינוני.
הרכבה בחנות.
אולי פלונטר? גר באיזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עם סיום הרכבת המפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חשבתי על כ.מסך MSI GTX 970 Gaming, ועל מארז Antec P100,Fractal Design Define R5 או מארז אחר בסגנון (מעדיף ללא חלון וללא פלסטיק מבריק...). פתוח להצעות בכל מקרה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מעדיף לא לחכות עם קניית המחשב יותר מדי זמן. אם ניתן לאפשר שדרוג עתידי כלשהו אז כן אבל לא קריטי.
חושב לקנות 16 ג'יגה זכרון מראש אפילו שאין כרגע צורך לפי מה שהבנתי (לשימושים האלו), או שעדיף להתחיל עם 8 ולהוסיף בעתיד? לשיקולכם.
תודה רבה וחג שמח!
אולי זה?
http://ksp.co.il/?uin=16101
תוכל לשדרג את הכ.מסך ל980 GTX ואת המעבד ל4970K יצא לך סביבות ה7.8K..
נערך על-ידי lidorkalfa
תודה רבה על התגובה!
המפרט הנ"ל לא עונה על הדרישה ל-OC...
ניסיתי לבנות מפרט בפלונטר (לא שמתי ספק-כי אני לא יודע איזה אחד לשים...):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1765/1730
לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-MPOWER - MSI - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort and two HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slot...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 781/765
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 592/580
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1944/1905
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 662/649
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 634/621
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 445/436
7096.00 / 6954
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22875
אשמח לפידבק אם כל החלקים אכן יתאימו מבחינת גדלים, וכמו כן להמלצה לספק מתאים.
תודה!
8 אלף זה המון. אין צורך לנצל את כל התקציב. את ההפרש תשמור לשדרוג של הכרטיס מסך הבא.
בקשר לחלקים שבחרת:
1. לוח- יש את Z87 Extreme4, בעל 12 מייצבי מתח שמעולה לאוברקלוק והרבה יותר זול
2. קירור- D15 קצת מוגזם לOC בינוני, והוא ממש יקר בפלונטר... Scythe Ninja3 למשל יעשה את העבודה. אבל התקציב מאפשר אז החלטה שלך (אולי לא תסתפק בOC בינוני? :))
3. SSD- הEVO לא משתלם, מכיוון שהמחשב נטו למשחקים אמליץ לקחת Crucial BX100.
5. ספק 550W איכותי יחזיק את המפרט גם באוברקלוק. ממליץ על זה, תקן 80+ GOLD ומגיע עם 5 שנות אחריות.
כרטיס מסך מעולה.
תוכל להרשות לעצמך לקחת זכרונות קצת יותר איכותיים בתוספת 50 שקלים.
החלפתי את רוב החלקים עפ"י ההמלצות וכנראה שאזמין מחר. תודה:)
אם אתה לוקח לוח אם מבוסס Z87 תוודא שהחנות מבצעת ללוח האם שלך עדכון ביוס לתמיכה ב- 4790K.
אני אודא. תודה.
