מעוניין להריץ WOW בצורה חלקה - תקציב משוער 5.5K
שלום לכולם,
אוהב מאוד את הפורום ונעזר בו מדי פעם, ומשהחלטתי לרכוש מחשב, עשיתי צעד והצטרפתי לצורך ייעוץ.
אתחיל בשאלון ומה שלא ברור יובהר לאחריו:
1. מה התקציב המקסימאלי?
נתון לשינויים רבים, משום שאני מתכוון לחסוך עד ליעד הרצוי ולא לחוץ בזמן.
2. מה שימושי המחשב?
במילה אחת, WOW. המטרה היא להריץ אותו באופן שהמחשב לא מתאמץ אלא חלק ככל האפשר.
אין עדיין מסך וזה תלוי בתקציב שיישאר, אלא אם כן יהיו המלצות מתאימות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי ?
רק מסך, אין העדפה ספציפית, אבל שוב, שיתאים לגיימינג.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אתן את המפרט שנראה לי בהמשך וכן שאלות קשורות.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן וכן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מספר חודשים מעכשיו. כלומר אין לחץ ואפשר לחשוב על ירידת מחירים עתידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
זה מה שעלה בחכתי, לפי המפרטים המומלצים של HW ותחושות בטן, אותן אתם מוזמנים להפריך או לאמת:
מעבד: i7-4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 Tray
לוח אם: Gigabyte GA-H97-HD3
ראם: Corsair Vengeance Pro 2x8GB DDR3 1600Mhz CL9
כרטיס מסך: EVGA GTX970 Superclocked ACX 2.0 4GB GDDR5 2xDVI HDMI
דיסקשיח: Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003
SSD: א Crucial MX 100 256GB
להזכירכם, המחשב מיויעד להרצת WOW באופן חלק, ושאלותיי:
i7 או i5? אינני מתמצא מספיק, אבל המטרה היא שלא אצטרך לשדרג כמה שיותר זמן.
האם הגזמתי בRAM? כרטיס אחד יספיק?
מעבר לזה, הייתי שמח לדעת איזה ספק כוח ומאוורר מתאימים למטרתי וכל דבר אחר שעולה בדעתכם.
תודה מראש וחג שמח.
(אגב, נעזרתי באתר של KSP, אבל אשמח לשמוע על המלצות גם לחנויות)
עשיתי קצת שיעורי בית, ואשמח לקבל ייעוץ לגבי המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1163/1140
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 451/442
זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-16000CL9D-8GBRM - G-Skill - 8GB (2x4GB kit) DDR3-2000 MHz, CL9 9-10-8-28, PC3-16000, Ripjaws series...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 603/591
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N960WF2OC-2GD - Gigabyte - GeForce GTX960 GPU - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, 2 x DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Windforce 2x cooler...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1314/1288
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 582/570
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD1003FZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 398/390
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - No power supply included...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 401/393
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 385/377
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 456/447
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5837.00 / 5720
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23144
____________________________________________________________________
עדיין מוגזם?
להתפשר על משהו?
@asami
1. multicore צודק - הדרישות המומלצות הן מעבד Core i5 מהדור השני, כרטיס מסך GTX 470 או HD 5870, ו 4GB של זיכרון, כך שכמעט כל מחשב מודרני סביר שתקנה יתאים.
2. המפרט שלך דיי מוגזם ואפשר בהחלט לחסוך בעלויות, בפרט אם המטרה היא WoW בלבד:
א. אפשר לקחת מעבד Core i5-4590 במקום Core i5-4690, דבר שיחסוך כ-100 ש"ח.
ב. אפשר ועדיף לקחת את הלוח Z87-Pro4 של ASRock שעולה כ-80 ש"ח פחות.
ג. אפשר לקנות מודול זיכרון אחד בנפח 8GB בסביבות ה-300 ש"ח (יש את הזיכרון של Zeppelin שעולה 299 ש"ח ואת ה HyperX Fury של Kingston שעולה 329 ש"ח) במקום שני מודולי הזיכרון שבחרת בנפח של 4GB כל אחד, דבר שיחסוך כ-300 ש"ח.
ד. אפשר לקחת את כרטיס המסך Radeon HD7850 שעולה 520 או 525 ש"ח (תלוי בדגם) במקום ה GTX 960, דבר שיחסוך כמעט 800 ש"ח.
ה. שים לב שבפלונטר יש את מערכת ההפעלה Windows8.1 Pro (קישור), שעולה 356 ש"ח. נכון, אתה מקבל רק רישיון, אבל זה לא ממש משנה - כל עוד אתה מקבל רישיון חוקי, אתה יכול להוריד את דיסק ההתקנה בעצמך מהאתר של מיקרוסופט ולהשתמש בו להתקנת מערכת ההפעלה. זה יחסוך לך כ-100 ש"ח.
3. הערות:
א. המארז שבחרת הוא לא מארז שקט (ביקשת רמת שקט מקסימלית). בנוסף במארז הזה אין בכלל מפרצי הרחבה חיצוניים, כך שאי אפשר להתקין בו כונן אופטי...
ב. שוב - ביקשת רמת שקט גבוהה, אבל בחרת מעבד עם קירור סטוק של אינטל. עדיף לקנות קירור צד שלישי למעבד שיהיה גם יעיל יותר וגם שקט יותר.
ג. כתבת שאתה רוצה גם מסך, אבל אני לא רואה מסך במפרט שלך...
נערך על-ידי smalul
התקציב הזה רק בשביל WOW הוא ממש מוגזם.
עם מעבד Dual Core וכרטיס מסך GTS250 הרצתי את המשחק ללא בעיה ברזולוציה של 1366*768.
@asami
3. הערות:
קודם כל תודה על ההערות. לחסוך כמה עשרות שקלים שאפשר זה מוערך מאוד וקיבלתי את דעתך:
החלפתי לוח אם וזיכרון, הורדתי את הכונן האופטי ושיניתי לווינדוס שציינת. עכשיו אני עומד על כ- 5.3K.
אבל עכשיו אני מצטער על הכותרת, שהנחתה אתכם להסתכל על WOW בלבד.
אם כבר אני קונה מחשב חדש (פעם אחרונה לפני שמונה שנים), הייתי רוצה שהוא יוכל להריץ גם משחקים חדשים ברמה טובה.
לכן, על המעבד וכרטיס המסך אני מעדיף לא להתפשר, שלא אתבאס אחר כך שלא שמתי עוד כמה מאות שקלים ודחיתי שדרוג לשנה-שנתיים.
אז לקחתי מעבד TRAY, איזה קירור יתאים לרמת השקט? (לא מתוכנן OC).
מה לגבי הספק כוח? מתאים לשאר הרכיבים?
קירור של Arctic-cooling יספק אותך מבחינת טמפרטורות ושקט. אפילו Alpine 11 שעולה 39 שקל בקניית מחשב חדש יספיק.
הספק מתאים לשאר הרכיבים. רק תחליף לS12G שמגיע עם 5 שנות אחריות לעומת 3 שבחרת. ההבדל הוא רק בסדרה. ו5 שקלים :D.
מארז - יש בדיוק באותו המחיר את H230 שמתמקד יותר בשקט, מגיע עם חומרי בידוד רעש ומאווררים שקטים יותר לעומת S340. בו יש את האפשרות להכניס כונן אופטי אבל כמו שsmalul כבר אמר לך, עדיף לוותר עליו.
נערך על-ידי Nightbeat
