חוות דעת על מפרט בתקציב 3000
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? כללי ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקים חדשים בעיקר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
יש לי מפרט שהרכבתי, רציתי לשמוע גם חוות דעת על המפרט.
תודה רבה
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1048/1027
לוחות אם - Intel LGA1150
H87-G41-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel au...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 401/393
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5Gu-PC - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming ...
משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 699/685
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX300-500 - Antec - GX300 mid tower - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans included - ATX - Dimensions 485 mm (H) x 180 mm (W) x 475 mm (D) - Wit...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 415/407
3135.00 / 3072
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22463
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22464
חסכתי לך כמה שקלים.
החלפתי לוח אם לZ87 PRO4, זול יותר ויתן לך יותר חיבורי USB 3.0
באנדל של GX500, מגיע עם מאוורר נוסף ופילטרים לאבק.
עריכה:
לא נתתי את דעתי על המפרט. המפרט מעולה לגיימינג.
אפשרויות לשיקולך:
לחסוך עוד כמה שקלים ולקחת מעבד I5 4460, ההפרש בינו לבין 4590 זניח.
לחרוג עוד קצת ולקחת SSD בנפח 120GB.
נערך על-ידי Nightbeat
מה אתה אומר על הלוח אם הזה
(חוסך עוד 100 שח, אלא אם יש משהו שאני מפספס ועדיף את מה שאתה הצעת.)
Z87 Pro4 נותן יותר מהכל. בקר רשת וקול יותר טובים, יותר חריצי זכרון, יותר חיבורי Sata/Pci/Pcie/Usb ותמיכה בPcie 3.0 שיכולה לבוא בשימוש בעתיד. בשביל המחיר פשוט חבל לא לקחת אותו.
אבל, במידה ואין לך צורך בכל אלה, המפרט יעבוד בסדר גמור עם כל לוח H81.
יש אחד שאפילו יותר זול מהלוח שבחרת (H81M-P33)
שכנעת אותי :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה!
