מחפש מפרט למחשב אודיו ב6.5K
שלום,
אשמח לעזרה בבניית מחשב אודיאו לאולפן ביתי :)
. מה התקציב המקסימאלי?
6,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף שלא לחרוג
הקלטה ועריכה בתוכנות שונות. הרצת פלאגינים רבים בו זמנית וכו'
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לשימוש תדיר בתוכנות כמו Cubase, ושאר ירקות
לא מיועד לגיימינג.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מניח ש1920X1080 (אך לא קריטי).
גודל מסך -כמה שיותר גדול (לפחות 23 אני מאמין)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא מבין בזה, מניח שזה פחות קריטי בתחום העיסוק
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
דרוש מסך ודרוש מקלדת ועכבר (שיהיו אלחוטיים). מסך - אשמח למידע לגבי אופציות לתלייה על הקיר
לא שידוע לי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8 (או 1,000,000 אם בא לי להגזים ולהדגיש שצריך שקט בשביל להקליט)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? -
אשמח להסבר לגבי זה ואם יש צורך
אני לא בטוח לגבי המערכת הפעלה, הבנתי שWIndows 7\7 pro הן מועדפות. המחשב יורכב בחנות
אין עדיפות - כמה שיותר זול (ועם שירות ואחריות טובה) יהיה עדיף. באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ברגע שאסגר על המפרט והחנות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
יש צורך בUSB 3, בFIREWIRE שאני יודע, השאר אני לא בטוח מה הם.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשובה לי האופציה לשדרוג, למרות שבבסיס אני אשמח למחשב חזק שיחזיק שנים קדימה (ולכן ההשקעה הכספית)
השקט והקירור קריטיים במחשב הזה, חוץ מזה אשמח שיענו מי שמבינים יותר במחשב אודיו ועם ניסיון. תודה!
בגדול אלה המפרטים שיענו על הדרישות שלך.
הצעה מפלונטר: עם מארז Define R5
הצעה מTMS: עם מארז Nanoxia Deep Silence 4
הNanoxia קטן יותר (MATX) ושניהם עם דגש על שקט.
בקשר למסך - תשאל בתת פורום מסכי מחשב.
בקשר למקלדת ועכבר - תת פורום ציוד היקפי. (יש נעוץ עם ציוד היקפי מומלץ)
בקשר לFIREWIRE - תצטרך לקנות כרטיס PCI בנפרד.
המעבד בעל מכפלה פתוחה לOC, אבל הלוח לא מתאים לOC.
הזכרונות יקרים.
SSD- יש את BX100 שמשתלם יותר.
קירור למעבד - יש שקטים יותר.
הספק כוח הוא FANLESS, שים לב שהמחיר כפול+- מספק כוח רגיל. לא בטוח שתרגיש הבדל מבחינת שקט.
אפשר לחסוך פה כמה מאות שקלים בכיף.
לאחר כמה שינויים:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22923
שיניתי את הלוח אם. באחד הזה אין M2 אבל Mhz גבוה יותר ומאפשר לי להתשמש במה שקיים בזיכרות של קינגסטון.
לא בטוח שאופציית הOC מעניינת אותי (כמו שציינתי - לא מספיק מבין בנושא). הלכתי על הK נטו בגלל כמה טבלאות השוואה שהעדיפו אותו על ה4970 הרגיל, וגם בכלל הקצת כוח הנוסף בכל ליבה.
על המאוורר קראתי ביקורות טובות אבל אני אשמח אם תפנה אותי למאוורר יותר טוב.
מעבר לזה - האם יש רכיבים ששכחתי? (מעבר לציוד היקפי)
אולי עוד מאווררים? ציוד עזר להשתקה?
לגבי הספק - אני לא בטוח לגביו גם כן, אבל פלונטר לא נותנים מגוון של ספקים כמו שמצאתי בKSP. חוץ מזה הבנתי שכדאי לקנות מראש עם W גבוה - גם בגלל השקט וגם בגלל הניצול של רכיבים עתידיים (שוב-לא מספיק מבין). מה אתה אומר על אופציה לקנות ספק בנפרד?
וגם - המלצות לאיפה להרכיב ולרכוש סופית? (פלונטר?)
נערך על-ידי alonfink
סה"כ מפרט טוב.
בלוח תרד לZ87 Pro4\Extreme3 שזולים יותר, נותנים את אותם התכונות וגם יספגו OC בינוני בעתיד. לOC רציני יותר עדיף Extreme3\4.
קירור- יש באותו מחיר את I30 CO של Arctic, הרבה יותר שקט (23DB במאמץ מלא) וגם יחזיק OC בעתיד.
לגבי הספק - קונים מראש ספק עם הספק גבוה במידה ומתוכנן שדרוג בעתיד, למשל אם תרצה להוסיף כרטיס מסך פשוט בעתיד אז 400W יספיק ולכרטיס מסך רציני יותר לגיימינג עדיף לקחת 500W\550W.
על איזה עוד ספקים חשבת?
איפה להרכיב תלוי איפה נוח לך מבחינת איזור וכו'. למרות שכל חנות היום עושה משלוחים אני מעדיף את פלונטר כי המחירים אטרקטיבים והמבחר עשיר.
טוב אחרי עוד קצת שינויים,
נראה לי שיש לי מפרט מנצח (פרט לספק כוח שאני לא סגור עליו, יכול להיות שבכל זאת אקח אותו בשביל הראש השקט)
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22940
חוות דעת לפני שאני רץ לפלונטר?
מפרט מעולה. אפשר לחסוך טיפה על הזכרונות כמו שאמרתי ולקחת את אלה, כנל על הספק, הספק הזה נחשב שקט ובמאמץ מלא מגיע ל27dB. רוב הספקים היום לא עוברים את ה20-22dB במנוחה ואל תשכח שאחרי הכל הוא יושב בתוך מארז מבודד אקוסטית.
אם ההפרש במחיר שווה לך את השקט הנפשי אז לך על זה.
אהלן,
רק רציתי לעדכן שזה המפרט הסופי שנבחר:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23579
(כרגע זה מראה מחיר גבוה ממה שהזמנתי בפועל, כנראה שחלק מהמוצרים קפצו במחיר)
תודה רבה על העזרה, בהזדמנות אעדכן על הביצועים :)
הכל נראה בסדר, רק הקירור למעבד קצת מוגזם..
אם יש לך עדיין את האפשרות הייתי מציע להחליף לMugen4 שעולה חצי מחיר ולא נופל רחוק מNH-D15 בביצועים. שניהם כמעט זהים לגמרי מבחינת רמות שקט.
