מחשב למשחקים 3.5-4.0
חג שמח לכולם
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא חושב שיהיה צקוך לחרוג מהתקציב
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. HOTS, Battlefield...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בנוניות - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם אפשר כונן SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין צורך
תסכים לרכוש מחנות אחרת? יהיה ניתן לסחוט יותר מהתקציב ברכישה מחנות אחרת עקב מבצעים וחיסולי מלאי. בKSP המבחר דל והמחירים גבוהים.
כן, אין בעיה כל עוד החנות באזור תל אביב
אוקיי, יש את פלונטר שנמצאים בתל אביב.
אני רואה אפשרות לקחת:
מעבד I5
לוח Z87 שבמבצע
MSI 280X משומש עם 20 חודשי אחריות
8GB ראם
1TB hdd, 250GB ssd (נכנס גם 2TB בתקציב אם יש צורך, גם יותר משתלם per tb)
מארז Antec P100 שיענה על דרישות השקט שלך
ספק 500-550w איכותי
אם יש לך בעיה עם כרטיס מסך משומש, תגיד ונמצא חלופה.
עוד אפשרויות: לקחת מעבד i7 ולוותר על SSD (לא מומלץ כל כך) ללא חריגה.
אם תסכים להתפשר על שקט, איכות מארז לטובת ביצועים, אפשר להתפשר על באנדל של מארז סביר+ספק איכותי ולקחת מעבד i7, 250GB ssd עם חריגה קלה, או 120GB ללא חריגה.
נערך על-ידי Nightbeat
i5 יספיק, גם SSD 120 יספיק מעדיף לא להתפשר על השקט.
ממליץ לקחת SSD בנפח 250 ג'יגה.
לאחר התקנת וינדוס, תוכנות ומשחק או שניים כבר יהיה שם צפוף.
בנוסף, התקציב מאפשר, המחיר משתלם יותר per gb והביצועים גבוהים יותר.
כלומר בתוספת 150 שקלים תקבל פי2.1 נפח וביצועים גבוהים יותר.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪990/970[/td]
[/tr]
[tr][td]Z87-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z87-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td]
[td]₪361/354[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[tr][td]MR928X3GD5G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]MR928X3GD5Gu-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5Gu-PC - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming ...
משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪699/685[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT120BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120BX100SSD1 - Crucial - 120GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/185 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪330/323[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪273/268[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-500W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪604/592[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3596.00 / 3524
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22557
המון תודה וחג שמח :xyxthumbs:
