צריך מפרט למחשב 2.3K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 x 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? עוד סטיק DDR3 4GB
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, בינוני
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, אבל לא משהו מאסיבי
חשבתי על המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3258 - Intel - Intel Pentium G3258 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box - 20th Anniversary Edition - Unlocked Multiplier...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 362/355
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-C - ASUS - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 S...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 309/303
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMV4GX3M1A1600C11 - Corsair - 4GB DDR3 1600Mhz CL11 - 1.5V - Value series...
שלוש שנות אחריות ואחריות לכל החיים מול היצרן ישירות
כמות: - 1 - 194/190
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5Gu-PC - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming ...
משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 699/685
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - ATX מארז
ZM-Z1 - Zalman - Z1 Midtower case NPS - 2 120mm fans - Bottom PSU installation - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - Dust filter - Tool Free HDD Installation - Up to 300mm video card supported - 2.5 inch HDD support -...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 189/185
ספקי כח - ATX
SS-600ET - Seasonic - 600W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 1 x 8pin CPU connectors - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 306/300
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 39/38
2371.00 / 2324
אוכל להריץ GTA עם המעבד הזה? בדרישות מערכת שפרסמו, יש דרישה למעבד 4 ליבות, OC יפתור את הבעיה?
נערך על-ידי raul53
יש דרישה חד משמעית למעבד בעל 4 ליבות (מינימום Q6660), לכן אי אפשר לדעת.
ממליץ לחכות עם הקניה עד שיצא המשחק\יפורסמו עוד פרטים.
