פורסם 2015 במרץ 3011 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5Kא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? יחס תמורה מחיר הכי טוב אפשר גם לחסוך (אם יש קפיצה משמעותית בכסף שלא תיתן קפיצה משמעותית בביצועים אז אפשר לוותר)ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב יהיה פתוח 24/7 והוא יהיה מחובר ל2 מסכים (בתקווה 3) והשימוש העיקרי יהיה לסרטוט גרפי ואלמטיים סופיים ותוכונות תיכנותא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) המחשב יריץ תוכנות סרטוט כגון סוליד/NX/קטיה (תוכנות מאוד כבדות= הרבה RAM) והשימוש הוא לפרנסהב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המחשב יריץ מדי פעם משחקים לא בהכרח כבדים 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?לא מועד חשוב , אבל שלא טרקטור.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לאוהרכבת המחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, רק בתנאי שעושים משלוחים לחפיה9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע עד חודש10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 5-6 (מאחור), כונן SSD קטן למ"ה מעבל אינטל32 BIT 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, יש לציין שאני מצפה שהמחשב יחזיק לפחות 5-6 שנים בלי להתחיל להתפגר12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:ציינתי את זה למעלה אבל אני יחזור:המחשב יעבוד נון סטופ לכן חשוב שלא יתחמם (חשבתי על 3 מאוורים (ואם יש אפשרות לשלוט על המהירות שלהם בלי להוסיף כסף זה יהיה טוב))לפחות דיסק קשיח אחד של 2 טרה (גם 2 דיסקים של 1 טרה יעשו את העבודה אם זה יותר זול) עם אופציה להוספה של עוד כונן (חובה)לשים דגש על הRAM ועל כרטיס מסך שלא יקרוס תחת העומס של הגרפיקה והחישוביםבתודה מראששגיא
פורסם 2015 במרץ 3011 שנים הרשה לי להפתיע אותך אך נשמע שגיימינג הוא התכונה העיקרית כאן הדורשת האצה גרפית.כלומר רק אחרי שתגדיר בדיוק באיזה גיימינג מדובר נוכל לעזור ולהתאים כ.מ למערכת שעשוי להוות אווברקיל רציני בעבור השירטוטים שלך. RAM האם 16G עם אפשרות להרחבה 32G מספיק לך ?בקשר למאווררים אין צורך בקר וויסוט. יש ווסט פנימי שנותן את המהירות הדרושה כדי לקרר את המערכת בזמן נתון .
פורסם 2015 במרץ 3111 שנים מחבר אני יודע על מה אתה מדבר שביצועים גרפים חזקים הולכים יד ביד עם דרישות למשחקיםאולם זאת לא המטרה העיקרית של המחשבאני מאוד מקווה ש16G יספיק לי והאם יש הבדל משמעותי במחיר בין ה16 ל32
פורסם 2015 באפריל 111 שנים עוד איזה 700 ש"ח הבדל אך השאלה היא האם באמת תנצל את כל הRAM הזה ?בכל אופן יש לך אופציה לשדרוג לעד 32 כך שאם זה לא מספיק אז תוכל לשדרג יום אחרי הרכישה מבלי להפסיד כסף.אך אם 32G לא מספיק לך כנראה שאתה זקוק ללא פחות מDDR4 מה שמכפיל אם לא משלש את עלות המחשב כולו על מנת לענות על ציפיותך.
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר ידוע לי מנסיון שהסוליד דורש לפחות 8 RAM והNX יותר וזה בלי שאני מפעיל את האלמנטים הסופיים וגם התוכנות במטלב ידרשו לפחות 8-10 אז נראה לי שאם 32 אני יהיה בסדראם אני יכול לקבל מפרט (דגמים וכו') כי אני כבר לא כזה בעניין של המוצרים הנוכחיםבנוסף אני יודע שאני צריך כרטיס מסך עם RAM משלו כדי להקל על המחשב עם הגרפיקה המסובכת של הסרטוטבתודה מראש
פורסם 2015 באפריל 211 שנים אם אני זוכר נכון המינימום לסוליד זה 4G והמומלץ זה 8Gאבל אתה אומר שNX כבדה יותר אז אני בכיוון של 16. אחרת זה סתם יהיה בזבוז של כסף לרכוש 32 שלא ינוצלו בשום צורה . .אמרת מאיץ גרפי? אני לא בקיא מספיק כדי לדעת, תוכל עשות שיעורי בית ולבדוק האם הרינדור הסופי מתבצע על גבי הGPU ? במידה וכן, כרטיס 4G DDR5 יהיה מושלם או שאפשר ללכת לכיוון של הקוואדרו .
