פורסם 2015 במרץ 2011 שנים שלום לכולם, אני מעוניין לקנות מחשב לשימושים שונים כמו אינטרנט, חיבור לטלויזיה בHDMI, קצת פוטושופ, קצת visual studio ותוכנות שאוהבות RAM... . מה התקציב המקסימאלי? באיזור ה 3000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא נראה לי שצריך להגיע לאיזור ה4000... 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רשמתי למעלה... ואם משחקים זה ממש בקטנה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כללי להכל ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 19 אינץ 1440X900 וטלויזיה FHD. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בנוני 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 דולק בקביעות בחדר 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? להרכיב 8 .העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז, עדיף ראשון לציון.KSP אייבורי וכו' 9.מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 , SATA6 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הארד דיסק- שיהיה 1 או 2 טרה, צריך גם SSD, ויש לי הרד דיסק של חצי טרה בבית, לכן צריך שהספק יצליח להחזיק את הכל לפחות I5 עם 8 גיגה זיכרון ראיתי את זה באייבורי https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11103 נראה נחמד עם שדרוג זיכרון, דיסק, SSD, לוח אם, ספק כח, כרטיס מסך אבל המארז לא משהו ואני לא יודע איזה כרטיס מסך צריך... אשמח לעזרתכם תודה! נערך 2015 במרץ 2111 שנים על-ידי Ori Damari
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים ההצעה מאייבורי לא נראית רעה מידיי עבור השימושים שלךאך אני מציע שנתחיל מהסוף - כרטיס מסך?למה? כל השימושים שציינת בשאלון אינם דורשים יכולות גבוהות יותר מאיץ גרפי מובנה.תקן אותי אם אני טועה. . . זה פרט דיי קריטי בהרכבת מפרט .
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים ממ קשה לנחש. . אני מציע שתבדוק את עצמך ותתייעץ בפורום הייעודי לכך (כאמור פורום כרטיסי מסך)שאל האם יש צורך בכרטיס מסך שאינו מובנה לפעולה X בתוכנה כזו או אחרת. להערכתי ולמיטב ידיעותיי, אין. אבל בדוק כדי שאחרכך לא תצטער על כך שהמפרט יהיה כוזב בשל ידיעותיי הרופפות .אחרי שתחזור עם תשובה כזו או אחרת, ארכיב לך בשמחה מפרט בהתאמה.
פורסם 2015 באפריל 410 שנים מחבר ממ קשה לנחש. . אני מציע שתבדוק את עצמך ותתייעץ בפורום הייעודי לכך (כאמור פורום כרטיסי מסך)שאל האם יש צורך בכרטיס מסך שאינו מובנה לפעולה X בתוכנה כזו או אחרת. להערכתי ולמיטב ידיעותיי, אין. אבל בדוק כדי שאחרכך לא תצטער על כך שהמפרט יהיה כוזב בשל ידיעותיי הרופפות .אחרי שתחזור עם תשובה כזו או אחרת, ארכיב לך בשמחה מפרט בהתאמה.נניח ללא כרטיס מסך.
פורסם 2015 באפריל 410 שנים אני חושב שאני מולך אותך שולל,אתה מתכוון לשחק או לא ?במידה וכן, צריך כרטיס . . . בקשר לפוטושופ אז יהיו כמה פילטרים שייקח להם זמן עיבוד ארוך מהמצופה .
פורסם 2015 באפריל 510 שנים מחבר אני חושב שאני מולך אותך שולל,אתה מתכוון לשחק או לא ?במידה וכן, צריך כרטיס . . . בקשר לפוטושופ אז יהיו כמה פילטרים שייקח להם זמן עיבוד ארוך מהמצופה .לא שיחקתי כלום בשנים האחרונות..מקסימום- שיהיה את האופציה להוסיף אחד בעתיד
פורסם 2015 באפריל 710 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560722[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪933/914[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]B85M-E45[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ... שלוש שנות אחריות[/td] [td]₪334/327[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪299/293[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT250BX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... במלאי - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪486/476[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Toshiba[/td] [td]DT01ACA100[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/td] [td]₪265/260[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NANOXIA[/td] [td]4260285296406[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז 4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS... שנה אחריות[/td] [td]₪415/407[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]VP-500PC[/td] [td]ספקי כח - ATX VP-500PC - Antec - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪244/239[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-FI11001-CSA01[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/td] [td]₪157/154[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 3134.00 / 3071 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22928 * המארז הזה בעל בידוד אקוסטי, הוא שקט במיוחד אך ישנם גם חסרונות, הוא מגביל גודל של כרטיסי מסך בעתיד. נשמע שהשקט קצת יותר רלוונטי עבורך ולכן עשיתי את הבחירה הזו. אופציות לשדרוג: - מעבד I7 (משהו כמו 500 שח הפרש, שיהיה . .. ) - דיסק קשיח 2T במקום 1T (איזה 100 שקל הפרש, זה כדאי) - כונן דיסקים (80 שקלים אם אתה ממש חייב, אני הייתי מוותר)
