פורסם 2015 במרץ 1611 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?4000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אבל לא להתקמצן ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים , קצת photoshop א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA V ,CSGO ,משחקים חדשים שיצאו בקרוב, -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין לי מסך , מבקש להוסיף למפרט מסך -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהה שיש 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב לי שקט 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב , לגבי מערכת הפעלה אין צורך 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אם אפשר מאזור ירושלים , אבל אם יש משלוחים בחינם אז אין בעיה 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים-חודש הקרובים 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מסיבי אבל שדרוג בעתיד יהיה 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי התעייצות עם עצמי האם להשקיע במסכי גיימינג החדשים עם ה 144HZ,מרגיש לי שזה יקר מידי , אם אפשר חוות דעת אני אשמח תודה רבה ושבוע מעולה!
פורסם 2015 במרץ 1611 שנים תתחיל מהסוף, אתה רוצה לכלול את המסך בתוך התקציב שנתת כאן? 4אלף מלחשב יחד עם מסך או 4 לטובת מחשב + תקציב נפרד למסך?בשני המקרים צריך להפריד את המסך מהמחשב. במיוחד כשאתה מתחבט בתוך עצמך איזה מסך לרכוש 144HZ או אחד נורמלי.אני מציע שתתייעץ במקום הנכון ותחזור עם תשובה כך שנדע מה הוא התקציב המדויק לטובת שאר המחשב.קח תציץ, אולי זה עשוי להועיל לך במשהו:http://hwzone.co.il/community/threads/260975-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-V-Sync-%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-FPS/page29?p=4887524&viewfull=1#post4887524 נערך 2015 במרץ 1611 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר אני הייתי קנה p2414h.144 הרץ זה גימיק שמגיע על חשבון זוויות צפייה[/quoteתתחיל מהסוף, אתה רוצה לכלול את המסך בתוך התקציב שנתת כאן? 4אלף מלחשב יחד עם מסך או 4 לטובת מחשב + תקציב נפרד למסך?בשני המקרים צריך להפריד את המסך מהמחשב. במיוחד כשאתה מתחבט בתוך עצמך איזה מסך לרכוש 144HZ או אחד נורמלי.אני מציע שתתייעץ במקום הנכון ותחזור עם תשובה כך שנדע מה הוא התקציב המדויק לטובת שאר המחשב.קח תציץ, אולי זה עשוי להועיל לך במשהו:http://hwzone.co.il/community/threads/260975-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-V-Sync-%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-FPS/page29?p=4887524&viewfull=1#post4887524אוקי אז התקציב העדכני למחשב בלבד הוא 3500 מקסימום.. תודה
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים טוב התקציב הזה קצת לוחץ אבל הנה מה שהצלחתי לעשות: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560113[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1573/1542[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]Z87-Pro4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td] [td]₪361/354[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪299/293[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]MR928X3GD5Gu-PC[/td] [td]כרטיסי מסך - AMD PCIe MR928X3GD5Gu-PC - MSI - RADEON R9 280X GPU - Factory Refurbished by MSI - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz... משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪750/735[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Toshiba[/td] [td]DT01ACA100[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/td] [td]₪267/262[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]X1-T-A550[/td] [td]מארזי מחשב - מארז עם ספק X1-T-A550 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-550P 550W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX ... שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td] [td]₪437/428[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only... שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪39/38[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]LG[/td] [td]GH24NSB0[/td] [td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/td] [td]₪83/81[/td] [/tr] [/table] 3809.00 / 3733 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21798 עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21796 יש חריגה של 300 ש"ח אך ניתן לוותר על הכרטיס מסך שם ולבצע רכישת כרטיס חזק אחר מיד שנייה (כמו למשל 660TI). או לחלופין לקנות את המחשב בTMS שם מוצעים למכירה כרטיסים לא רעים בכלל במחיריי חיסול שיכנסו בתקציב אך מותנה ברכישת מחשב חדש. (האתר שלהם לא עובד כרגע לכן לא בניתי שם את המפרט) אם בכל זאת אתה נעול על כרטיס חדש בלבד אז האופציות שעומדות בפניך ללא חריגה (במחיר למזומן) הן 7850 או אולי 750TI. במידה ואתה ממש לחוץ על תקרת התקציב הזו ואתה לא מוכן להתפשר על הכרטיס אז אפשר לרדת במעבד לI5 לטובת (לא מומלץ!). מהלך שכזה יניב לך יתרה לא קטנה, הנה כמה אופציות לניצול היתרה ללא חריגה מתקרת התקציב: - החלפת קירור לאחד קצת שקט ויעיל יותר ואת העודף שנשאר אפשר להשקיע במארז טוב יותר עם בידוד אקוסטי וספק בתקן מחמיר. - לרדת בלוח לדגם H81M שלא תומך PCI-E3.0 (כרטיסי מסך מדור חדש) ומגבלה מקסימלית של 16G בלבד (במקום 32G) לטובת כונן SSD. אני בעד הראשון. אך אם 3500 זה הסכום הסופי ולא מתאפשרת האלטרנטיבה שם בTMS או כרטיס מסך חלופי אז הייתי הולך על I5 עם שדרוג לקירור מארז ספק (דברים שאתה לא מתכוון להחליף לעולם) וכונן SSD הייתי מוסיף בהמשך. בהצלחה !
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר טוב התקציב הזה קצת לוחץ אבל הנה מה שהצלחתי לעשות: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560113[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1573/1542[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]Z87-Pro4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td] [td]₪361/354[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪299/293[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]MR928X3GD5Gu-PC[/td] [td]כרטיסי מסך - AMD PCIe MR928X3GD5Gu-PC - MSI - RADEON R9 280X GPU - Factory Refurbished by MSI - With new PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz... משומש, אחריות שנה ו 8 חודשים אחריות, בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪750/735[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Toshiba[/td] [td]DT01ACA100[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/td] [td]₪267/262[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]X1-T-A550[/td] [td]מארזי מחשב - מארז עם ספק X1-T-A550 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-550P 550W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX ... שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td] [td]₪437/428[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only... שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪39/38[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]LG[/td] [td]GH24NSB0[/td] [td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/td] [td]₪83/81[/td] [/tr] [/table] 3809.00 / 3733 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21798 עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21796 יש חריגה של 300 ש"ח אך ניתן לוותר על הכרטיס מסך שם ולבצע רכישת כרטיס חזק אחר מיד שנייה (כמו למשל 660TI). או לחלופין לקנות את המחשב בTMS שם מוצעים למכירה כרטיסים לא רעים בכלל במחיריי חיסול שיכנסו בתקציב אך מותנה ברכישת מחשב חדש. (האתר שלהם לא עובד כרגע לכן לא בניתי שם את המפרט) אם בכל זאת אתה נעול על כרטיס חדש בלבד אז האופציות שעומדות בפניך ללא חריגה (במחיר למזומן) הן 7850 או אולי 750TI. במידה ואתה ממש לחוץ על תקרת התקציב הזו ואתה לא מוכן להתפשר על הכרטיס אז אפשר לרדת במעבד לI5 לטובת (לא מומלץ!). מהלך שכזה יניב לך יתרה לא קטנה, הנה כמה אופציות לניצול היתרה ללא חריגה מתקרת התקציב: - החלפת קירור לאחד קצת שקט ויעיל יותר ואת העודף שנשאר אפשר להשקיע במארז טוב יותר עם בידוד אקוסטי וספק בתקן מחמיר. - לרדת בלוח לדגם H81M שלא תומך PCI-E3.0 (כרטיסי מסך מדור חדש) ומגבלה מקסימלית של 16G בלבד (במקום 32G) לטובת כונן SSD. אני בעד הראשון. אך אם 3500 זה הסכום הסופי ולא מתאפשרת האלטרנטיבה שם בTMS או כרטיס מסך חלופי אז הייתי הולך על I5 עם שדרוג לקירור מארז ספק (דברים שאתה לא מתכוון להחליף לעולם) וכונן SSD הייתי מוסיף בהמשך. בהצלחה ! תודה על ההצעה אחי אבל אני מעדיף להמנע מכרטיסי מסך יד שניה, בנוסף ה i7 נחוץ? אי אפשר להסתדר עם i5? תודהרבה
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים http://hwzone.co.il/community/threads/560700-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-3k?p=5027441&viewfull=1#post5027441במידה ותחליט להישאר עם I5 האלטרנטיבות לכ.מ שאינו משומש משתפרות (כמובן על חשבונן של האופציות לשדרוג שהצעתי שם)תודיע כדי שנוכל לקדם אותך למפרט המדויק כבקשתך .ברשותך אפשר הסבר מה רע בכרטיס משומש שחזר משיפוץ אצל היצרן ונמכר מחדש תחת אחריות??
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים מחבר מרגיש ריסקי לקחת כרטיס מסך יד שנייה עפ שנה וחצי אחריות. . תנסה להכנס לראש של אחד שלא מבין יותר מידי
פורסם 2015 במרץ 1811 שנים כן מבין, אבל אם תחקור קצת אז זה יוציא אותך מהפניקה - הייתה תקלה כללית של מסכים שחורים בכרטיסיי R9.מי שהתלונן החליפו לו את הכרטיס לאחר במסגרת אחריות והישן טופל ושופץ בחברה. עכשיו יש מלאי של משופצים למכירה וכיום הכל בסדר אין מה לחשוש...תוסיף לזה את העודפים מתופעת הכרייה ותקבל מלאי של כרטיסים במצב טוב במחיר מצחיק. קח כזה כרטיס ב350 שקל יש לך שנה וחצי אחריות? אחרי שנה וחצי זרוק אותו לפח כמו שהוא ותקנה כרטיס חדש רציני ב1500 שיעניק לך גם 4K ....אגב לתופעת המסך השחור שמעתי פה בפורום שיצא עדכון ביוס לכרטיס לפתרון הבעיה למי שעדיין חווה אותה .פקטור נוסף למהלך שכזה הוא כלכלי, לא תמצא כרטיס טוב ב350 שח. זה ישאיר סכום נכבד לטובת שאר הרכיבים.כך תוכל לקבל מחשב טוב מאוד להרבה שנים שאם וכאשר תחליף את הכרטיס בעתיד לא תקבל צוואר בקבוק וכך תהנה מגלגול נוסף עם אותו המחשב. נערך 2015 במרץ 1811 שנים על-ידי furyanaor
