פורסם 2015 במרץ 1011 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הקלטה ועריכת מוסיקה בלבד.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1050*1680 DELL 22WA-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? סטנדרטיות (כרטיס מסך מובנה).3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. bluetrack set microsoft 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות, ללא צורך מערכת הפעלה.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.גר בקריות אין בעיה להזמין גם מהמרכז.9. מתי מתוכננת קניית המחשב? 3 שבועות .10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:המחשב מיועד להקלטות ועריכה כולל (back tracking) , ישנו מגבר של יאמהה ורמקולים של AR שצריכים להתחבר למחשב, כרגע אין לי מושג באיזה audio interface להשתמש.תודה מראש.
פורסם 2015 במרץ 1011 שנים אני ממליץ לך בחום לא לקנות כרטיס קול יקר למחשב.פתרון טוב יותר לדעתי יהיה לקנות כרטיס קול חיצוני יעודי להקלטה של חברה כמו Focusrite או Steinberg.לדוגמה ה-Focusrite Scarlet 2i2עולה בארץ כ-750 שח - http://www.kilombo.co.il/item/focusrite_scarlett_2i2_pהמחיר באמזון הוא 150 דולר, (בחישוב זריז עם משלוח ומיסים זה לא יצא זול יותר)מעבר לזה אולי הייתי משקיע קצת יותר ברמקולים טובים ובמסך קצת יותר טוב מזה שבקשת. נערך 2015 במרץ 1011 שנים על-ידי Access Denied
פורסם 2015 במרץ 1011 שנים מחבר מסך זה כבר קיים ברשותי ולא אחליף אותו , כרגע מרוצה ממנו , לגבי הרמקולים , החברה הינה accoustic research נשמעים מעולה ולכן לא רואה צורך להחליף אותם. מה שכן לגבי הכרטיס קול שציינת , האמת שאני מתלבט בינו לבין הכרטיס DUO-CAPTURE EX Roland .כמו שכחתי לציין ישנה העדפה למארז שוכב.
פורסם 2015 במרץ 1011 שנים לא כתבת בשום מקום שיש לך מסך או רמקולים. (חשבתי שציינת את המסך בתור דוגמה למה שאתה מחפש)וגם לא כתבת מילה על זה שאתה רוצה כרטיס קול חיצוני, משהו שרצוי להגיד פעם הבאה.אני ראיתי על ה-Scarlett 2i2 כמעט רק מילים טובות.בנוסף המחיר שלו באופן יחסי ממש כדאי (בארץ) וביחס לתמורה שהוא נותןלגבי המארז, לדעתי זו שטות. יש לך את ה-p280 שעולה פחות מ-500 שח ולוקח בסיבוב מארזים יקרים ממנו פי כמה.הוא מאוד שקט ומומלץ למערכות כמו שאתה מתאר נערך 2015 במרץ 1011 שנים על-ידי Access Denied
פורסם 2015 במרץ 1111 שנים מחבר מבחינת הכרטיס קול החלטתי ללכת על ה scarlett או על הכרטיס של roland , מבחינת הפריפריה , אשמח לקבל חוות דעת על : מעבד , זיכרון וכו'. על מנת להרכיב מערכת שלמה.
פורסם 2015 במרץ 1111 שנים באיזה תוכנות עריכת קול אתה משתמש?האם המחשב מיועד להיות מחשב סטודיו בלבד? (ולכן יש חשיבות עליונה לשקט)בגדול, אתה יכול לקנות מחשב מאוד חזק גם ב-3000-3500 שח לדרישה כמו שלך, אז למה להשקיע 5000?
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים מחבר המחשב יהיה בחדר המיועד רק להקלטות ולהאזנה. כרגע לא סגור על תוכנה מסוימת , הבנתי שהתוכנה שמגיעה עם הכרטיסי קול השונים מספיק איכותית.5000 ש"ח זה מקסימום התקציב, במידה ואפשר בפחות אז למה לא.
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים 5000 ש"ח זה מקסימום התקציב, במידה ואפשר בפחות אז למה לא.א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכלחבל שלא אמרת את זה מההתחלה.מפרט לדוגמה שיעשה את העבודה: מחשב נייח Desktop Intel Core i5 4590 3.3Ghz - IR16 3371 מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Trayמאוורר למעבד Arctic Freezer Xtreme Rev.2 CPU Cooler לוחות אם למעבדי אינטל Gigabyte GA-H97M-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E,VGA, DVI, HDMIזכרונות G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9 כרטיסי מסך On Board Intel HD Graphics 4600דיסקים קשיחים Western Digital Caviar Green WD30EZRX 3TB SATA IIIכרטיסי קול On Board 7.1 Channel Audioציוד רשתות On Board 10/100/1000ספקי כוח SeaSonic 400W Active PFC Modular 80+ Gold SS-400FLP PSU מארזים Antec P280 Mid ATX Tower Black Case No PSUהרכבה הרכבת חבילה מחלקים שבמבצעהזמנה מסניףתשלומים: 3371 ₪ סך הכלמזומן שטרות : 3325 ₪לקחתי את המפרט הזה - http://ksp.co.il/?uin=19241ושיניתי אותו להיות מתאים למחשב לסטודיו (שקט ומספיק חזק לכל מה שתרצה פחות או יותר), גם פה אפשר לחסוך עוד כ-500-1000 שח במידה ולא צריך מחשב שקט מאוד.שים לב שהורדתי את הצורב (אם תרצה, תוכל להשאיר אותו במידה ואתה צריך אחד)אני מאמין שיש לך KSP ליד הבית נערך 2015 במרץ 1211 שנים על-ידי Access Denied
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים מחבר תודה על המפרט .לגבי הסדרה הירוקה של הWD הייתי מעדיף ללכת על הכחולה או על הSEAGATE כמו כן הייתי מוסיף SSD.שוקל אולי גם לקחת 16 ג"ב פנימי.הלוח הנ"ל לא כולל יציאה דיגיטלית לאודיו וזה כן חשוב לי .חשבתי ללכת על הלוח הזה Gigabyte GA-H97M-D3H LGA1150 יש לו יציאת USB יעודית עבור חיבור DAC , כמו כן הוא גם כולל יציאות דיגיטליותמבחינת מעבד לא כדאי לקחת את ה i7 ? נערך 2015 במרץ 1211 שנים על-ידי cobmetal
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים אתה יכול לעשות את כל זה.אני נתתי קצת מעל האופציה הזולה ביותר שכדאית.אם התוכנות שאתה תפעיל ידרשו כוח עיבוד מקבילי רק אז מעבד i7 ועוד זכרון יעזרו לך (תבדוק באתר שלהן מה המפרט המומלץ)אני לא מבין מה משמעות - יציאת usb יעודית עבור DAC. ממתי יציאת usb היא משהו מיוחד?אם אתה צריך יציאה דיגיטלית והיא לא קיימת בלוח, תשדרג. זה יחסית זול ולא בעייתי בכלל.והדבר נכון גם לגבי הדיסק הקשיח וה-SSD. אם יש לך רצון תשדרג ותוסיף כסף. (אני הייתי לוקח דיסק מהסדרה האדומה, אם כבר)רק נתתי לך דוגמה למפרט מתאים. מפה אתה מוזמן להשקיע יותר לפי מה שתרצה.נ.ב.דרך נחמדה לחסוך קצת כסף היא לקחת מפרט של KSP ולשנות אותו. (עדיף לקחת את המפרט שהיא קרוב ברוב הרכיבים למה שאתה מחפש)מה שלא צריך, אפשר להוריד על ידי הורדת הכמות ל-0.זה חוסך 2-3 אחוזים בד"כ מהמחיר של חלקים בודדים ב-KSP. נערך 2015 במרץ 1211 שנים על-ידי Access Denied
