פורסם 2015 במרץ 711 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4500א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקיםא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל משחק חדש שפועל היום ובעתיד. GTA V למשל-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD רגיל5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?46. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מגורים מעבר לקו הירוק אם זה משנה באיזור ירושלים9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם אפשר כולל SSD בבקשה. HDD יש לי כבר.11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש. הצורך הכי גדול הוא שהמחשב יחזיק כמה שיותר שנים בתקווה ל - 5 שנות עבודה.תודה רבה
פורסם 2015 במרץ 811 שנים http://hwzone.co.il/community/threads/560363-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-4500%E2%82%AA#.VPvyZ_msXLIכמוהו בדיוק רק בלי הHDD שכבר יש לך.
פורסם 2015 במרץ 811 שנים מחבר זה משהו שהרכבתי לבד אבל אני לא יודע ממש להרכיב ודיי חרגתי מהתקציב.. יש דרך להוזיל את המחיר בלי לפגוע בביצועים לאורך זמן של המערכת? (שוב המטרה העיקרית היא הפעלת משחקים "כבדים" גם בעוד 5 שנים עד כמה שזה אפשרי) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1557/1526 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 486/476 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FR_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Red - HX316C10FR/8... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1681/1647 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 538/527 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Six-Hundred - Antec - Six Hundred v2 gaming case - NPS - Bottom-mounted power supply (not incuded) - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drive... שנה אחריות כמות: - 1 - 169/166 ₪ ספקי כח - ATX SS-600ET - Seasonic - 600W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 1 x 8pin CPU connectors - 120mm fan... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 301/295 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 155/152 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 5235.00 / 5130 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21349 תודה רבה
פורסם 2015 במרץ 811 שנים זה מחשב שעומד במסגרת התקציב שהגדרת, יש בו מעבד i5 שיריץ את כל המשחקים החדשים בלי בעיות ולוח אם מדגם חדש יותר, הוספתי גם צורב dvd כיון שלא כתבת שלא צריך להכליל צורב כך שאם אין לך צורך בו אתה יכול לוותר עליו ולחסוך עוד 80 ש"ח . הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 988/968 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty כמות: - 1 - 299/293 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1681/1647 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 538/527 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk ... שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 353/346 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 155/152 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 82/80 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4545.00 / 4454 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21355 ____________________________ וזה אותו המחשב רק עם מעבד i7 שיחזיק מעמד לטווח ארוך יותר, אבל הוא חורג בהרבה מהתקציב שלך, לשיקולך. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1557/1526 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty כמות: - 1 - 299/293 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1681/1647 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 538/527 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk ... שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 353/346 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות כמות: - 1 - 155/152 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 82/80 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 5114.00 / 5012 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21354 נערך 2015 במרץ 811 שנים על-ידי kokoki
פורסם 2015 במרץ 811 שנים הייתי לוקח את המפרט האחרון כאן ולטובת תקרת התקציב הייתי יורד בכרטיס מסך ל7950. 5 שנים של גיימינג כבד אתה לא תקבל בשום מצב. אני גם מזכיר ש4K בפתח ובעוד שנתיים אני מנחש שהוא כבר יהפוך לסטנדרט.אתה בכל מקרה תצטרך כרטיס חזק יותר מ970 בטווח הזה ולכן אני חושב שכדאי לקחת כרטיס זול שלא כואב לשדרג בהמשך יחד עם מחשב I7 שלא תהיה לו בעיה בעתיד.אך יחד עם זאת, כמובן שאם החריגה הזו היא לא משמעותית עבורך אז תלך על 970 תהנה מכל רגע ...בנוסף יש מקום לקצץ בלוח במקום 97 לרדת לH85M ולחסוך ככה איזה 100 שקל. . . ודבר אחרון בעניין הכרטיס, אני מציע שעבור על זה:http://hwzone.co.il/community/threads/560363-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-4500%E2%82%AA?p=5024470&viewfull=1#post5024470
פורסם 2015 במרץ 911 שנים קשה להאמין שהוא יחזיק כ"כ הרבה על high, אבל לא יכאב לך להחליף אותו כי הוא זול יחסית.http://www.tms.co.il/product/12194
