פורסם 2015 במרץ 511 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5.5K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שקל פלוס מינוס 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים. הכל, מכבד לקל. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מחפש מקלדת. שקטה יחסית ועם כפתורים שטוחים (כמו בלפטופים). אחת לא גימיקית או יפה משהו מיוחד אבל טובה למשחקים, עם קליק נעים 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD, כונן דיסקים, ווינדוס. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5, אשחק עם אוזניות כנראה לרוב. 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, בינוני, כבד אם אפשרי אולי. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? KSP. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, לא מאסיבי, אני צופה שאצטרך רק להחליף כרטיס מסך בעתיד כמה שנים אם ארצה להמשיך לשחק על ההגדרות הכי גבוהות. לא מתכנן לעבור ל4K בזמן הקרוב או משהו כזה. מבקש חוות דעת על המפרט הבא מסתכם ב5.3K [TABLE=class: tablefull] [TR] [TD]31491[/TD] [TD]מעבד אינטל[/TD] [TD=colspan: 4]Intel Core i5 4690K 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]22157[/TD] [TD]מאוורר למעבד[/TD] [TD=colspan: 4]Noctua NH-U12P SE2 CPU Cooler[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]30832[/TD] [TD]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD] [TD=colspan: 4]MSI Z97-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]28418[/TD] [TD]זכרונות[/TD] [TD=colspan: 4]G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]32133[/TD] [TD]כרטיסי מסך[/TD] [TD=colspan: 4]MSI GTX970 4GB OC GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]26098[/TD] [TD]כונני SSD[/TD] [TD=colspan: 4]Sandisk SDSSDP-128G-G25 128GB SSD SATA III[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]22360[/TD] [TD]ספקי כוח[/TD] [TD=colspan: 4]Antec 550W Active PFC 80+ VP550P PSU[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]33158[/TD] [TD]מארזים[/TD] [TD=colspan: 4]Corsair SPEC-03 Red LED Mid-Tower Gaming Case No PSU[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4][/TD] [/TR] [/TABLE] תודה מראש ! נערך 2015 במרץ 511 שנים על-ידי thatsage
פורסם 2015 במרץ 511 שנים מחבר מצטער, העתקתי עכשיו את הטבלא של המפרט (לינק לא עובד כנראה בKSP), מילאתי לפי השאלון, מקווה שבסדר ותודה על ההתייחסות
פורסם 2015 במרץ 511 שנים אתה נעול על KSP או שאפשר להציע לך גם מחנויות אחרות כמו פלונטר ו-TMS ??כמה עולה המפרט שהרכבת ב-KSP ???- - - תגובה אוחדה: - - -במבט מהיר במפרט שהרכבת הייתי מחליף את ה-SSD לדגם אחר כי מה שבחרת פחות מומלץ, זה דגם יותר מומלץ :http://ksp.co.il/?uin=23931 אומנם הוא 256GB ויותר יקר אבל אפשר למצוא את אותו דגם בגירסת 128GB בחנויות אחרות.ספק הייתי מחליף לזה: http://ksp.co.il/?uin=21583 או http://ksp.co.il/?uin=9815את הכרטיס מסך הייתי מחליף לדגם בעל קירור טוב יותר כי מה שבחרת הוא בעל קירור רפרנס פחות יעיל ויותר רועש.כמו זה למשל: http://ksp.co.il/?uin=24680 נערך 2015 במרץ 511 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 במרץ 511 שנים מחבר תודה על ההמלצות! וכן די סגור על KSP אלא אם יש מבצע מטורף על איזה חלק בחנות אחרת ואז אפשר להזמין בנפרד אבל אני חשוב KSP הכי זולים גם לא? למה הSSD שבחרתי לא מומלץ? כן הלכתי על אחד זול חחח אבל באמת שהקפיצה קצת גדולה בכסף אחריו. מה הרווח (חוץ מהמקום הנוסף)? כנ"ל לגבי הספק... אתה חושב שפחות אפשר לסמוך על ANTEC? ההבדל הוא בסביבות 100 שקל אז אפשר לשדרג באמת ל620 BRONZE ששמת, אולי יתאים יותר גם אם ארצה לשדרג בעתיד? בנוגע לכרטיס מסך תודה על ההמלצה אני בהחלט אקשיב לה
פורסם 2015 במרץ 511 שנים KSP לאו דווקא הכי זולים יש מוצרים בפלונטר למשל שהם יותר זולים, תנסה להרכיב את אותו מפרט באתר שלהם ולראות אם יש פער מחירים.ה-SSD שבחרת פחות מומלץ כי הוא נחשב לאיטי יותר, MX100 128GB עולה בסביבות 360 - 380 ש"ח , אם כבר sansidk אז ה- ultra plus יהיה עדיף מהגירסה שבחרתהספקים של ANTEC טובים אבל הדגם שבחרת הוא מהסדרה הבסיסית שלהם ומאחר ואתה מתכנן OC אני פחות ממליץ לקחת אותו.
