פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים שלום לכולם,אני רוצה לחבר דונגל EZCAST לטלויזיה. הדונגל הוא בעל שני חיבורים: מתחבר לטלויזיה בשקע HDMI, והוא מקבל אנרגיה משקע USB. הבעיה היא שלטלויזיה אין שקע USB.לכן חשבתי לחבר אותו לשקע בקיר באמצעותexternal USB power supplyאבל לא יודעת כמה אמפר.על הדונגל כתוב שצריך "לא פחות מ- 800mA". אבל כמה...?אם אקנה רכיב של 1A או יותר, האם זה יפגע בדונגל? האם הדונגל הוא זה ש"קובע" כמה זרם הוא יקח, ומגביל את עצמו כדי לא להפגע?תודה!
פורסם 2015 בפברואר 2411 שנים האם הדונגל הוא זה ש"קובע" כמה זרם הוא יקח, ומגביל את עצמו כדי לא להפגע?כן.מקור של 1A כנראה יספיק שכן אם היה חיבור בטלויזיה כנראה שהוא לא היה מוציא יותר מזה.האמת שאם ההבדל המחיר קטן (והוא בדרך כלל קטן) אז הייתי ממליץ לקנות מטען 2A, כאמור זה לא יזיק.
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים מחבר תודה על התשובה.1- מה היתרון בלקנות 2A לעומת 1A?2- אם המכשיר הוא זה שקובע כמה זרם לקחת, אז למה אומרים שמסוכן להטעין טלפון נייד עם יותר זרם ממה שצריך? למה יש סכנת חימום יתר והתפוצצות? (יש לי בבית מתאם מהקיר ל-USB ששייך לאייפון 4, והוא נותן רק 0.15A. וזה המקורי של הטלפון. אני מניחה שאסור לתת לו זרם חזק יותר...)
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים כי יש הבדל בין סוללה לבין "צרכן" שאינו אוגר אנרגיה. מכשיר שאינו סוללה לוקח זרם בלי קשר למקסימום שהמקור יכול לספק, שכן הזרם מוכתב ע"י המתח וההתנגדות - זו גם הסיבה לכך שלא צריך לכוון את הזרם שמוציא שקע רגיל בהתאם למכשיר המחובר אליו. לעומת זאת, סוללה תקח את כל מה שיש למקור להציע, גם אם זה הרבה מעל ליכולת שלה לסלק את החום הנוצר כתוצאה מכך. נערך 2015 בפברואר 2611 שנים על-ידי vic07
