פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים שלום, המחשב הקודם שלי קרב אל קיצו (8 שנים זה בהחלט מכובד) ודרוש מחליף.השימושים: גלישה באינטרנט, תכנות, עבודה משרדית, לא הרבה יותר. (לא גיימינג)אין צורך בציוד היקפי. אין צורך בכונן אופטי.יש לי שני HDD שבאים מהמחשב הקודם ובהחלט מספיקים לי מבחינת נפח.יש מספר דברים שאני רוצה:16GB זיכרון בשני סטיקים (כן, אני צריך 16, ואני רוצה מקום לשדרוג)לוח אם שתומך בלפחות 32GB זיכרון בארבעה סטיקים (מקום לשדרוג), ועם לפחות 6 חיבורי SATASSD של 128GB (אין לי צורך ביותר כי יש לי HDD מהקודם, אם יש המלצות אחרות או שדרוג בהפרש זניח, אני אלך על זה)מארז עם מקום לכל הכוננים האלו (2 HDD ו-SDD אחד), ובעדיפות לפחות עוד מקום אחדמארז פשוט ונקי (לא גדול עם הרבה לדים)שקט במידה סבירה (לא משהו קיצוני בכלל, פשוט לא קירור ממש רועש או משהו כזה)התקציב הוא כאמור 2.5-3. אם יש הצעה שעונה על הדרישות במחיר נמוך יותר אני אקח.אין בעיה לחרוג במידה סבירה.אין לי העדפה לחנות, רק באזור המרכז.בניתי מפרט לפי המעט שקראתי, זה הכיוון (חסר כאן SSD, קירור למעבד ומישהו שיגיד שלא יצאתי מפגר):מעבד:Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪907לוח אם:Gigabyte GA-B85M-DS3Hכמות: 1 - מחיר: ₪371מארז:Seasonic 500W + Fractal Design Core 2300 Blackכמות: 1 - מחיר: ₪550זיכרון:Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪699סה"כ: ₪2527המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2477 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/r916cjlsתודה רבה!
פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים קירור מעבד שקט ואיכותי, מארז עם 3 מאווררים ומקום ל-SSD אחד וארבעה קשיחים,SSD 256GB הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560722[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪909/891[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]B85M-Pro4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪377/369[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0x2[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪619/607[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT256MX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... במלאי - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪567/556[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]GX500-500[/td] [td]מארזי מחשב - מארז עם ספק GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window... שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td] [td]₪405/397[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-FI11001-CSA01[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/td] [td]₪151/148[/td] [/tr] [/table] 3028.00 / 2967 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20404 אתה יכול לקחת SSD 128GB מאותו הדגם ב-180 ש"ח פחות יש גם את האופציה הבאה לשילוב של ספק ומארז: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One-A500 מקום ל-2 SSD וחמישה קשיחים, מגיע עם 2 מאווררים
פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים לHDD יש אורך חיים מסוים, אתה אומר שאתה סוחב איתך זוג HDD בני 8 אני לא בטוח שזה הדבר הכי מחמיר שניתן לעשות בעניין.
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר ,dfcorp, תודה על ההצעה.furyanaor, אחד מהם חדש יותר, מלפני 3-4 שנים, אני מתכנן להסתמך רק עליו.
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר טוב, הרכבתי מפרט, עם כל החלקים. הוא דומה מאוד למה ש-dfcorp הציע, כך שאני לא רואה סיבה שתהיה איזשהי בעיה, אבל אשמח לשמוע את דעתכם. שוב, תודה רבה! הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 912/894 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ... שלוש שנות אחריות כמות: - 1 - 326/319 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FBK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 673/660 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 394/386 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-CORE-2300-BL - Fractal Design - Core 2300 Black - 2x 120mm fans included - 3x 3.5, 3x 2.5 and 1x 2.5 inch SSD Bay... שנה אחריות כמות: - 1 - 279/273 ₪ ספקי כח - ATX EES400AWT - Enermax - 400W ECO80+ Power Supply - Dual 12V rails - Active PFC - 80PLUS ready - ATI CrossFireX certified - 120mm fan with speed control - 8pin CPU connector - One 6pin and one 8pin PCIe connectors... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 223/219 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pin... שנה אחריות כמות: - 1 - 66/65 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2874.00 / 2817 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20425
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים לא שה-SSD של סמסונג לא טוב אבל אם אתה לא יודע, יש לו באג שיצריך ממך לעדכן את הקושחה שלו עם תוכנה ייעודית של סמסונג ולא עם זאת שהוא מגיע איתה.לדעתי עדיף לקחת את ה-MX100 הוא גם זול יותר.לגבי הספק , לא שהוא לא טוב אבל בהפרש לא גדול יש את זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-520-OEM
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר לגבי ה-SSD, מחיפוש קצר באינטרנט ראיתי שהתקלה שהייתה נפתרה לפני כמה חודשים טובים, ושהוא אמור להגיע עם firmware חדש כבר, תקן אותי אם אני טועה.בלי קשר, מהירות הכתיבה שלו אמורה להיות כפולה לפי מה שראיתי.לגבי הספק, יש סיבה אמיתית לעבור אליו? הוא יהיה יעיל יותר באיזשהי צורה?
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים המהירות של EVO840 ממש לא כפולה מזו של MX100 .בכל אופן כבר יש EVO850 אז אם כבר אתה נעול על סמסונג תלך עליו. בלי קשר אני בעד הMX100 בהסתמך על ההמלצות שבפורום כוננים קשיחים .
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר אני לא נעול עליו, הוא פשוט נראה טוב יותר. מצאתי כמה רפרנסים, אבל זה נראה הכי אמין:http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-840-Evo-120GB-vs-Crucial-MX100-128GB/1886vs2618ה-850 זה הבדל של 100 ש"ח, ולא נשמע שווה את זה.
