פורסם 2015 בפברואר 2111 שנים בוקר טוב.אז האתר עצמו, באזור שאפשר לחפור במפרטי מחשבים - ממליץ על מחשב עריכת ווידאו ב6570 שקל - http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/18שזה בערך טווח המחיר. אבל יש לי הרגשה שאפשר לעשות שינויים כאלה ואחרים למפרט בכדי להגיע למיצוי חומרתי-כספי מלא.או שאני טועה וזו אכן המערכת החזקה ביותר למחשב בסכאלת מחיר זו?אשמח לעזרה.תודה.יואב.
פורסם 2015 בפברואר 2111 שנים רשימת המפרטים המומלצים אטרקטיבית ועדכנית לכן אפשר לסמוך עליה. יחד עם זאת, אני חושב שיש מקום לשיפור תאימות בהתאם לצרכיך .האם תועיל לשתף אותנו מה הם בדיוק צרכיך?מלא טופס על פי הנעוץ כדי שנוכל לסייע .
פורסם 2015 בפברואר 2111 שנים מחבר תודה על המענה.אני מחפש מחשב לצורך שימוש נרחב באביד מדיה קומפוזר, אדובי פרימייר ואפטר אפקטס.עם דגש על הרבה מקום (לכן הכונן ארבע טרה דיי מתאים לי) ומארז אימתני כנגד אבק (שהיה אחד הגורמים לגסיסת המחשב הקודם).הייכן אני מוצא את הטופס למלא?
פורסם 2015 בפברואר 2111 שנים http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים מחבר הבנתי! תודה!תקציב מקסימאלי – 6000. חריגה של 1000.לנצל את כל התקציב!!!ישמש לעריכת ווידאו – אביד ופרימייר, גם אפטר אפקטס בלי תלת מסובך או שטויות כאלה.אין צורך בציוד היקפי.יהיה מעולה אם המחשב יהיה שקט, אני מקווה שזה משהו שהולך יד ביד עם הגנה מאבק (המחשב הקודם שלי מת בגלל אבק – הרוצח השקט). אז במילים אחרות – חשוב שיהיה מארז מפחיד!בלי אוברקלוקינג, אני לא פורץ לפנטגון!בלי מערכת הפעלה (אבל שהמחשב יהיה מוכן לווינדוז). כן הרכבת המחשב בחנות.אני גר במרכז, ממה שאני מבין – אם אני יודע מה אני צריך אז בכי טוב זה ללכת עם הרשימה לקיי אס פי.אני מקווה שאקנה בסוף חודש מרץ.אני בונה על חיבור המחשב לשני מסכי HDMI כל הזמן.שדרוג? אני מקווה שיהיה עדכני לשנתיים עבודה וכן, אם אפשר אז אולי השקעה מינימלית בכדי לשמור על רמה טובה.תודה!!!!
פורסם 2015 בפברואר 2211 שנים http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/18יש מקום לוותר על ה4T נפח דיסק קשיח ולרדת ל2T או משהו כזהולהחליף כרטיס מסך, הוא כבר לא הכי אטרקטיבי בעולם .
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים שינויים אפשריים:עוד 200+ שח יתנו לך מעבד I7 שעובד בתדר מעט יותר גבוה(400 MHZ)זה תוספת אפשרית לכוח העיבוד -לא גדולה-תשקול אם זה שווה לך. 32GB זכרון,כונן מערכת SSD,כונן מדיות 3טרה(תלוי כמה אתה צריך -לדעתי כיום 3 טרה הוא הכי יעיל מבחינת עלות מול תועלת,וכונן טרה-לשמש ככונן קאשינג,רנדורים ואקספורטים. לוח אם עם 6 חיבורי סאטה,כרטיס 760GTX,ספק מעט חזק יותר ממה שהמפרט דורש אבל אני מסתכל קדימה(לפחות שנתיים כפי שציינת) לשדרוגים -הוספת קשיחים,החלפה לכרטיס מסך חזק יותר) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560113[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1522/1492[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]H87-G41-PC-Mate[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 H87-G41-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel au... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪385/377[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Kingston[/td] [td]HX316C10FBK2_16[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FBK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16... אחריות לכל החיים[/td] [td]₪671/658[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Kingston[/td] [td]HX316C10FBK2_16[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FBK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16... אחריות לכל החיים[/td] [td]₪671/658[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]N760-2GD5-OC[/td] [td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe N760-2GD5-OC - MSI - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1072/6008 MHz - Overclocked Version... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪950/931[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Sandisk[/td] [td]SDSSDHP-128G-G25[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪316/310[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST3000DM001[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪541/530[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST1000DM003[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪276/270[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NZXT[/td] [td]H2-001-BK[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז H2-001-BK - NZXT - H2 Black... שנה אחריות[/td] [td]₪534/523[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seasonic[/td] [td]SS-650RT[/td] [td]ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪445/436[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]DCACO-FP701-CSA01[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he... שנה אחריות[/td] [td]₪135/132[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 6447.00 / 6318 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20416
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים ^ ניתן למצוא את הכרטיס הזה בשוק המושמשים במחירים מפתיעים, מה שעשוי לכסות את החריגה ועוד להשאיר קצת כסף בצד.
