פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים שלום רב, אני חדש פה לכן מקווה שאינני טועה במיקום ההודעה, אם צריך להעביר אותה לפורום אחר אז תגידו ואעביר יש לי LCD בלי חיבור HDMI (כן אני יודע זה ישן רצח) אלא RCA קניתי התקן מיני פיסי שמתחבר דרך HDMI, כלומר אני צריך ממיר מ HDMI ל RCA ואני לא מצליח למצוא כבל כזה כי כל הכבלים הם כאלה שיש להם HDMI (זכר) ל RCA, ואני צריך HDMI (נקבה - כדי שאוכל לחבר אליו את המיני פיסי) ל RCA. אז קניתי מין converter של 2 HDMI (נקבה) בתקווה שזה יעבוד, אבל קראתי באיזה מקום שזה לא בטוח יעבוד (מחכה שיגיע מאיביי) מישהו מכיר פתרון טוב לבעיה הזו? תודה תמיר
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים DVI יש?VGA יש?אני לא בטוח שדבר כזה בכלל יעבוד - חיפוש קטן ברשתhttp://www.ebay.com/itm/Mini-Composite-HDMI-CVBS-3RCA-to-AV-Video-Converter-Adapter-720p-1080p-Upscaler-/151497404789כבר נתקלתי בחיבורים אנלוגיים מיושנים אבל הגיע הזמן להתקדם ולא להתחיל לבצע המרות וכאלהבהצלחה,גבריאל
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים מחבר היי גבריאל, תודה רבה על התשובה אתה צודק לגבי ההתקדמות זה בטוח עובדים על זה ;-) ואכן יש DVI, אבל אם אינני טועה עדיין יש את הבעיה של להעביר סאונד. אני כנראה אשתמש במתאם הזה. שוב תודה
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים DVI יודע גם להעביר קול (כמעט אף אחד לא עושה את זה אבל) - אז זה אפשרי לחלוטין
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר שוב תודה גבריאל!שאלה, יש מצב שהדבר הזה יעבוד?נראה לי שאתה צודק וה DVI היה מעביר audio רק אם המקרה היה הפוך (כלומר ה source שלי היה DVI וה target היה טלויזיה עם HDMI).אבל במקרה שלי ה source זה המיני פיסי וה target היא הטלויזיה עם ה DVI.נראה לך שהמתאם שבקישור שצירפתי מסוגל לזה?תודה נערך 2015 בפברואר 1811 שנים על-ידי tamir3k
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים תרשה לי להבין קצת יותר טוביש לך טלויזיה שמקבלת אותות אנלוגים (RCA) ואותות דיגיטליים (DVI) - נעשה לרגע פאוז כי יש גם DVI אנלוגי (נדיר אבל יש)יש לך מיני פיסי שיש לו HDMI בלבדאז מה למה לא להמיר את ה-HDMI ל-DVI? (הרבה יותר פשוט כי אתה לא ממיר אות דיגיטאלי לאנלוגי)
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים DVI וHDMI משדרים אות דיגיטלי, והם תואמים לחלוטין ללא צורך בהמרה(רק צורך במתאם פיזי).RCA זאת טכנולוגיית שידור אנלוגית ישנה ולא איכותית.היא לא תואמת לשידור דיגיטלי כמו HDMI, ואין שום סיבה שבעולם להשתמש בה אם יש לך DVI.סאונד אפשר תמיד להעביר עם כבל נוסף במקרה הצורך.זה לא שיש לך יתרון כלשהוא בRCA מבחינת כמות הכבלים...בקיצור אתה הלכת לכיוון הלא נכון עם הRCA.
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר חבר׳ה, צודקים, טעות שלי, לא סיפקתי מספיק מידע, יש לי גם rca וגם dvi וללכת עם rca זה כיוון לא נכון, ואין בהחלט סיבה להמיר את האות לאנלוגי.אך נוצרת בעיה של חוסר ב audio, וליאור איך אני מעביר את הסאונד מהמיני פיסי? ו art תודה על תשובתך אבל בהנחה ואני משתמש במתאם כמו זה שצירפתי לעיל איך אפשר להעביר כבל נוסף אם המיני פיסי מחובר למתאם hdmi-dvi?
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים קודם כל עדיין לא סיפקת שום מידע.אין לי מושג איזה מסך זה.ולאיזה רמקולים אתה מנסה לחבר.וממילא אם התכוונת לחבר בRCA הרי שמדובר 3 כבלים, VIDEO, AUDIO LEFT, AUDIO RIGHT.אז מה הבעיה לחבר רק את האודיו עם RCA, ואת הוידאו עם HDMI ל DVI?איך זה שונה מהתוכנית קודם מבחינת האודיו?
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר היי ARTזו טלוויזיה AEG, יש לה מלא כניסות COMPONENT, ועוד כניסת DVI עם 2 RCA תואמים."אז מה הבעיה לחבר רק את האודיו עם RCA" אני לא מבין איך אפשר לחבר "רק את האודיו" הרי מההתקן של המיני פיסי ו\או המתאם ל DVI אין שום כבל סאונד. נערך 2015 בפברואר 1811 שנים על-ידי tamir3k
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים אז משהו כזה אולי יתאים? כבל HDMI ל DVI+AUDIO. רק שים לב שאתה צריך בצד של הHDMI חיבור נקבה, כי הMINIPC אמור היה להתחבר ישירות לטלוויזיה כמו קצה של כבל. הMINIPC לא בנוי לקבל לתוכו ראש HDMI זכר סטנדרטי כמו בכרטיס גראפי. יש מצב שתצרך שילוב של שני כבלים/מתאמים אם לא תמצא בדיוק! את הכבל שאתה צריך. ואני בכלל לא בטוח שזה אפשרי כל הסיפור. הMINI PC ללא יציאות אודיו די תוקע את האפשרויות. נערך 2015 בפברואר 1811 שנים על-ידי Art Tatum
