פורסם 2015 בפברואר 1611 שנים שלום.יש לי כרגע מחשב אני רוצה להוציא קצת כסף ולשפר אותו כמה שיותר.כרגע יש לי מפרט מעבד i5 3570Kזכרונות 16GB 1333MHZ DDR3SSD 128GB 1TB 7200RPMGigabyte GTX770 4GB DDR5Corsair 750Wמארז מעפן וקטן שאפילו קירור מים לא נכנס בו.המסך שלי גם די סבבהAsus VG248QE 144Hzהדברים העיקריים שלי הם סטרימינג גיימינג ועריכת וידאו (פעם אחרונה שערכתי וידאו שרפתי חצי מחשב והוחלפו לי החלקים עם ניצול האחריות)אז על מה חשבתיכרגע איפה שאני יכול לחסוך ולהשאיר חלקים זהכרטיס מסך + ספק + זכרונות (אולי) שאר הדברים לא מספיקים לי אני צריך עזרה בלבחור מארז לוח אם חדש הארדסיקים חדשים (לא מספיק לי המקום בכלל ב2 הכוננים)מעבד אני די מאוכזב מהביצועים...כרגעורציתי לשקול אפשרות אולי אפילו לעבור ל AMDOC זה לא משהו שאני כנראה יעשה אני די פחדן בלעשות דברים שאני לא מכיר...אבל חשבתי על קירור נוזלי (סגור)חשבתי על i7 אבל המחיר הזוי מידי אז שקלתי מעבר ל AMD אין לי מושג איך זה כלכך כי אני לא מבין בזה כלכך...תקציב משוער למארז+קירור+HDD+SSD+מעבד+לוח אם 3000-5000עם עדיפות לכמה שיותר נמוך....אני מאוד מאוכזב מהמחירים של i7 אשמח לעזרה מהירה ככה שאפשר...עדיפות לקניה באייבורי יש לי אפשרות גם להביא אולי חלקים דרך AMAZON יש לי מישהו שמגיע לארץ מארה"ב ביום שישי.תודה.- - - תגובה אוחדה: - - -ועוד משהו חשוב ....שלא יהיה מחשב מרעיש בכל פעם שאני נכנס למשחק או רואה סרט הוא עושה רעשים מוזרים כמו שריקות נערך 2015 בפברואר 1611 שנים על-ידי Kobi Laniado
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים נתחיל מהסוף, אני לא מצליח לראות מה רע בספק הנוכחי שלך ולמה אתה בכלל רוצה להחליף אותו. אשמח אם תסביר לי מדוע.לוח לא ציינת איזה יש לך כרגע אבל אם הוא מתאים לI5 אז אני לא רואה סיבה להחליפו. תקן אותי אם אני טועה.נשארת עם רצון להוסיף עוד זוג כוננים, SSD+HDD ומעבד חדש.מארז על פי בחירתך, בהתאם לקירור מים שלא הסברת מדוע ננעלת עליו... במידה ותרד מהקירור אני מאמין שהמארז הנוכחי יוכל לשרת אותך בהמשך (לאור העובדה שנכנס בו 770)בנוגע למעבד אין לי ניסיון מול AMD מ5 שנים האחרונות אז אני לא יודע מה הולך שם ולכן אני דווקא נוטה לכיוון הI7 שאתה כלכך סולד ממנו.ודרך אגב אין שום סיבה בעולם שהמחשב יישרף כליל כתוצאה מעריכת וידאו.
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים מחבר נתחיל מהסוף, אני לא מצליח לראות מה רע בספק הנוכחי שלך ולמה אתה בכלל רוצה להחליף אותו. אשמח אם תסביר לי מדוע.לוח לא ציינת איזה יש לך כרגע אבל אם הוא מתאים לI5 אז אני לא רואה סיבה להחליפו. תקן אותי אם אני טועה.אני לא הולך להחליף את הספק. והלוח שלי הוא מיני ATX ואין לי מקום לזוז בו.נשארת עם רצון להוסיף עוד זוג כוננים, SSD+HDD ומעבד חדש.מארז על פי בחירתך, בהתאם לקירור מים שלא הסברת מדוע ננעלת עליו... הקירור ננעלתי עליו כי אני חושב לתווך הרחוק שאני יגרום למחשב להתאמץ במידה ותרד מהקירור אני מאמין שהמארז הנוכחי יוכל לשרת אותך בהמשך (לאור העובדה שנכנס בו 770)בנוגע למעבד אין לי ניסיון מול AMD מ5 שנים האחרונות אז אני לא יודע מה הולך שם ולכן אני דווקא נוטה לכיוון הI7 שאתה כלכך סולד ממנו.אני מעדיף i7 ברור אבל הוא יקר בטירוף ההבדל בין המעבדים החזקים של אינטל ושל AMD הוא גבוהה מידיודרך אגב אין שום סיבה בעולם שהמחשב יישרף כליל כתוצאה מעריכת וידאו.גם אני חשבתי ככה עד שקמתי בבוקר והמחשב לא נדלק והצטרכתי להחליף חלק חלק להבין מה שרוף
פורסם 2015 בפברואר 1711 שנים אוקיי. נשמע שמשהו לא היה תקין בלי שום קשר ישיר לעריכה. כדאי לבדוק את זה לפני שנותנים לספק חלקים יקרים טובים לשרוף.ולענייניו, נראה שחזרנו להתחלה עם רצון לשדרגמארז+קירור+HDD+SSD+מעבד+לוח.אין לי ניסיון עם קירור מים וחוץ ממחשב אחד שאחרי בערך 3 שנים התחיל לעשות בעיות התחממות מעולם לא נתקלתי בסיפור שקירור ב100 שקל לא פתר.בקיצור מה שאתה רוצה, לך תעשה את הבדיקות שלך... כנ"ל המארז בהתאם.שנמשיך ?כונן SSD אני ממליץ על לא פחות מ256 כמו שבטח כבר יצא לך להרגיש את תחושת החנק ב128G אפילו שזה 'רק בשביל המערכת' (שקר נפוץ)...אם כבר 256, על פי פורום כוננים כולם כאן פה אחד על MX100, רכשתי אותו בעצמי ואני מאוד מרוצה מהביצועים .580ש"חHDD זה לא באמת משנה יותר מידי כשבפועל הכל הולך לשבת על הSSD מלבד חומרי הגלם שלך.7200RPM של WD או סאגטה או טושיבה 1T או 2T בהתאם לצרכים (עם עדיפות ל2T על פי 'ייחס עלות תועלת').400ש"חאנחנו עומדים על האלף ולרשותנו עוד 1000~2000 ש"ח עבור מעבד ולוח + מארז וקירור מים.אז איך אתה בדיוק רוצה לעשות את זה כשרק מעבד I7 לבדו עולה 1500 ?חלופה של AMD? נכון להיום על פי מה שאני רואה כאן בפורום, אין המלצות כלל. תסיק את המסקנות לבד בנוגע לזה.
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר כדאי לוותר על קירור מים ולהביא 4790K?אני צריך שם של מארז טוב אם אפשר ולוח אם- - - תגובה אוחדה: - - -ואין לי בעיה לחרוג אני מוכן להשקיע גם 5000 אם זה באמת נדרש. אני פשוט רוצה מחשב שיהיה טוב ככל שאפשר ברור שהעדיפות היא לשלם כמה שפחות אבל אני יחרוג במידת הצורך..
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים אם אתה שואל אותי, המחשב שלך מצוין ואין צורך לשדרג מעבד ולוח.לפחות לא עכשיו...תשקיע במארז חדש שתאהב אותו והוא יוכל לשמש אותך לזמן ארוך.עם המעבד לוח וקירור תמתין עד לדור הבא.אך משום מה אתה אומר שאתה 'לא מרוצה מהביצועים שלו' (של המעבד).כיצד הגעת למסקנות הללו אם מותר לשאול ?דרופים בפלייבק של העריכות סרטים ??אם איזו תוכנה אתה עובד? ובקשר לרעש שהתלוננת שם בזמן משחקכנראה שהרעש נובע מהקירור של הכרטיס מסך ולא מהמעבד (בדיקה לא תזיק)לכן סביר שקירור המים שאתה כלכך רוצה לא יועיל בנושא הזה.
פורסם 2015 בפברואר 1811 שנים מחבר אני מאוד מאוכזב מהלוח אם שיש לי כרגע. ומה128 SSD הזה ו1TB HDD המארז שלי בקושי נכנס בו אוויר את המארז אני חייב להחליף ולהרכיב את הכוננים כנראה מהתסכול של זה אני מת להחליף הכל ולהתחיל מחדש
פורסם 2015 בפברואר 1911 שנים אני לא מבין איפה בדיוק הלוח מגביל אותך בתנאי שאנחנו לא מדברים על קירור מים ?יש לך מספיק חיבורים גם לאחר הוספת HDD+SSD אני לא מבין מה דחוף לך להחליף אותו.והמעבד הזה הוא טוב, למה להחליף אותו אם הוא משמש אותך נהדר ?אלה אם תגיד לי שהביצועים שלו לא טוב (וכבר אמרת) אז אני שואל שוב - על סמך מה ?ומארז אמרנו תחליף אותו, למה לא? הוא ישמש אותך גם בעתיד . .
