חוות דעת על מפרט גיימינג עד 4800
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464802 - Intel - i5-4430 Quad core CPU - LGA1150 - 3.0 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 910/892
לוחות אם - Intel LGA1150
B95M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 4 SATA3 6Gb/...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 269/264
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 429/420
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1719/1685
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 567/556
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 276/270
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 220/216
ספקי כח - ATX
S12II-620-Bulk - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 326/319
כרטיסי קול - USB כרטיס קול
30SB000200002 - Creative - Creative SoundBlaster Digital I/O Module...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 48/47
4764.00 / 4669
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19779
אשמח לתיקונים, הערות, איפה אני יכול להוריד בשביל לחסוך ואיפה צריך להגדיל...
אני מוכן להגיע עד 5000 ש"ח מחשב גיימינג טוב שיחזיק 4-5 שנים משחקים...
כמה שאלות:
- אני לא הכי מבין בזה האם יש לי פה חיבור HDMI ?
- חייב כרטיס קול בשביל לשמוע סאונד?
אומנם עדיף שתענה על השאלון שבדביק כדי להציע לך מפרט שמותאם לצרכיך, אבל בכל זאת הרכבתי לך מפרט בהתבסס פחות או יותר על המפרט שרשמת.
שינויים שהייתי עושה במפרט:
הייתי מחליף מעבד ל- i5 4590 או ל- i7 4790 אם הוא נכנס בתקציב
הייתי לוקח לוח אם אחר כמו asrock b85m-pro4 או asus B85M-G או לוח אם מבוסס H97 אם יש לך צורך בפיצ'רים הנוספים.
הכרטיס קול שהוספת מיותר לחלוטין, בכל לוח אם בימינו יש כרטיס קול מובנה שאם אתה לא איזה אודיופיל או מישהו שעוסק בתחום עריכת סאונד וכדומה הוא מספיק בהחלט.
מארז הייתי מחליף ל-antec GX500 (מגיע עם 3 מאווררים) לדעתי יש לו יכולות קירור טובות יותר מהמארז שרשמת והחלוקה הפנימית שלהם זהה
כרטיס מסך הייתי מחליף לגירסת הפאנטום של GAINWARD במקום מה שלקחת שהוא עם קירור פחות טוב או לחילופין לכרטיס של MSI או GIGABYTE שבעלי קירור טוב יותר.
לא כללת קירור למעבד - הייתי לוקח arctic i11
יש סטיק זיכרון של 8GB זול יותר מחברת זפלין
חיבור HDMI יש לך בכרטיס מסך, יש לוחות אם שכוללים גם חיבור HDMI אבל הוא לשימוש עם הליבה הגרפית שבמעבד (במידה ואין כרטיס מסך נפרד).
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪965/946[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪377/369[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪309/303[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1773/1738[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪567/556[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪276/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Window...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪212/208[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RA-450.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]RA-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪331/324[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪152/149[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5044.00 / 4943
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19783
***** אפשר לרדת במחיר מתחת ל- 5000 ש"ח אם מוותרים על הצורב ולוקחים את המארז בבאנדל משולב עם ספק כמו VP550P או VP600P (לדעתי עדיף להישאר עם הספק שהצעתי לך או עם הספק שאתה רשמת כי הם טובים יותר )
נערך על-ידי dfcorp
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪965/946[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]₪377/369[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]₪309/303[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1773/1738[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪567/556[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪276/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪212/208[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RA-450.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]RA-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪331/324[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪152/149[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5044.00 / 4943
קישור להצעת המחיר
אחי אין אפשרות את אותו הדבר רק בלי הצורב?
חוץ מזה בשביל לרדת מתחת ל 4000 חשבתי להפחית קצת בכרטיס מסך, אבל אני צריך כרטיס מסך טוב שיחזיק GTA V ומשחקים חדשים של היום... מה יספיק?
נערך על-ידי kfir91
אם אתה לא צריך צורב אפשר לא לקחת אותו.
אם אתה רוצה לחסוך בכרטיס מסך אתה יכול לקחת GTX960 או radeon 280x (אם לא אכפת לך לרכוש כרטיס משומש עם אחריות אז בכלל תוזיל את מחיר המפרט).
280X משומש עם אחריות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu-PC
GTX960:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3415-PC
GTX960:
מה הבדל בין משומש לחדש?
משומש כשמו כן הוא, אומר שהשתמשו כבר בכרטיס אבל מאחר והכרטיס חזק ונמכר עם אחריות ארוכה יחסית של שנתיים (לפעמים גם באריזה מלאה) במחיר נמוך זו עסקה משתלמת למדי.
