מחשב נייח לאופיס וכו' - מהיר ומשתלם בטווח הארוך
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כפי האפשר, לא על חשבון מהירות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, אופיס וכו'
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אם יש המלצה למקלדת ועכבר אלחוטיים. מקלדת כבידה (יציבה) ונוחה. עכבר - עדיף עם כפתורי back ו- forward.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי, קשיח רגיל (יש כבר כונן קשיח ישן של 150 ג"ב. לכאורה יספיק לאחסון המדיה. התוכנות מתוכננות להיות על SSD בשביל המהירות)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, כן להרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ישנה מדפסת אלחוטית וגם ראוטר אלחוטי, אז צריך כרטיס רשת (מובנה או USB, מה שעדיף). לא יזיק גם כרטיס בלוטוס.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב ללא יומרות שיעשה את העבודה בנאמנות למשך השנים הקרובות. חשוב שיהיה מהיר בשימוש היום-יומי. מארז צנוע לא רועש, ועם יציאת USB 3 מקדימה (וכמובן אוזניות).
בקשר ל-SSD: הוספתי בהנחה שהכונן יספק תוספת מהירות משמעותית ומורגשת. האם אני צודק?
תודה לכל העוזרים!
נערך על-ידי ARISAP
הכנתי לך פה מפרט, שלי מתפשר על אף אחד מהדברים שביקשת:
מעבד כפול ליבה במהירות 3.2Ghz עם קירור שקט של Antec
4 ג'יגה של זכרון שיהיה יותר ממספיק בשביל אינטרנט ואופיס
SSD בנפח 120GB
מארז שחור פשוט, בלי חלון עם 2 חיבורי USB3 + חיבורי אוזניות מקדימה
בנוסף יש בלוח אם מאחורה עוד חיבורי USB2&3
יש כרטיס WIFI פנימי. לגבי בלוטוס, זה דונגל USB שעולה 30 שקלים ותוכל למצוא בכל חנות מחשבים. (קישור)
גם עם הבלוטוס (שלא כלול במחיר הסופי שאתה רואה למטה) נשאר לך עוד יותר מ300 שקל לבחור לך מקלדת ועכבר שתרצה, זה כבר שעדיף לראות בתצוגה בחנויות
ובמידה ותרצה להוסיף קשיח פנימי למקרה שתרצה עוד מקום יש לך HDD של 1TB ב280 שקלים (קישור)
אני חושב שזה משהו ששווה לחרוג בשבילו קצת מהתקציב כי הקשיח שלך, אני מניח מאוד ישן, ואי אפשר לדעת כמה זמן הוא יחזיק עוד.
וכן, אתה צודק, SSD ישפר ביצועים משמעותית, יקצר זמני טעינה של תוכנות ועליית המחשב.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482522 - Intel - Intel Pentium G3420 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
כמות: - 1 - 382/374
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA2 3g...
כמות: - 1 - 289/283
זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-1600C11S-4GNS - G-Skill - 4GB DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL11-11-11-28...
כמות: - 1 - 219/215
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 320/314
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-300 - Antec - Black - 300w VP-300PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
כמות: - 1 - 284/278
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
כמות: - 1 - 75/74
Copper-Tiger-C20 - Antec - Copper Tiger C20...
כמות: - 1 - 95/93
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1665.00 / 1632
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19102
נערך על-ידי Epidem
מפרט משופר מכל הבחינות:
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601482514[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪333/326[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H81M-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H81M-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdi...
[TD]₪325/318[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX316C10F_4[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪208/204[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SDSSDHP-128G-G25[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[TD]₪316/310[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SST-PS09B.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]SIlverstone[/TD]
[TD]SST-PS09B[/TD]
[TD]מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪224/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400ET.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-350ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
[TD]₪173/170[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DWA-548.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]D-Link[/TD]
[TD]DWA-548[/TD]
[TD]תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪75/74[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪38/37[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1693.00 / 1659
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19130
________________________________________________
אפשר לחסוך כ-100 ש"ח אם יורדים במעבד ממהירות 3.2GHz ל-3.0 (הבדל שלא ממש יורגש במהירות, אבל בכיס יורגש יותר...). מפרט זהה, רק עם השינוי במעבד:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19135
2 מפרטים נוספים, זהים לראשון רק עם לוח שכולל צ'יפסט B85:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19131
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19132
נערך על-ידי zoro9
תודה רבה לשניכם.
zoro9 אתה מוכן להסביר למה שינית? או ביתר פירוט: הבנתי את השינוי בדיסק קשיח (זול יותר ומהיר יותר) וגם הזכרונות זולים יותר. אבל מה טוב יותר בלוח אם שהצעת? ומה רע במארז עם הספק של אנטק? וגם האם הקירור לא 'זול מדי' (או שזה מספיק וחבל לשלם יותר)? אני פשוט רוצה להבין כדי לדעת מה אני עושה.
לגבי המעבד: ההצעה שלך למעבד זול ב-100 ש"ח נראית הגיונית מאד. למה לא רשמת אותו מלכתחילה (יש לי סיבה בכלל לשלם על היקר יותר בהתאם לשימושים שציינתי - בעיקר גלישה ואופיס?)?
שוב תודה.
- המעבד G3420 הוא מדור ישן יותר והG3250 הוא החדש יותר, זהה בביצועים ועולה פחות.
- ההבדל בלוחות הוא במס' החיבורים וסוגם. ללוח שהצעתי יש 4 חיבורי מסך וחוץ מDVI+VGA יש תוספת של HDMI+DP. טוב שיהיה גם אם אתה לא מתכנן לחבר לטלויזיה כי הדור החדש של מסכי המחשב בחלק מהחברות כבר כיום מגיע עם כניסות דיגיטליות רק של HDMI+DP וללא DVI. אני מאמין שהמגמה הזו תתרחב בעתיד. כך שאם תצטרך להחליף מסך עוד כמה שנים זה טוב שיהיו לך את היציאות הנוספות. חוץ מזה יש גם יותר חיבורי אודיו אחוריים. מבחינת USB3 גם כאן יש 6 חיבורים (4 מאחורה + תמיכה ב2 מקדימה).
- הSSD מהיר יותר, עם נפח קצת יותר גדול ועולה קצת פחות.
- המארז יותר שקט (כולל בידוד סופג רעשים) יש לו מאוורר קדמי 120 ממ' ופילטרים לאבק קלים לשליפה ולניקוי. יש גם שני USB3 קדמיים + 2 חיבורי אודיו.
- אין צורך בקירור יותר חזק ויקר כי זה מעבד של 54W ומה שבחרתי הוא שקט ואמין. הקירור הקודם לא יותר איכותי ואין עליו ביקורות (משווק בעיקר בהודו).
- הספק איכותי יותר, חסכוני יותר בחשמל (תקן 80+ ברונזה), קצת שקט יותר ומגיע עם 3 שנים אחריות במקום שנה 1 באנטק.
- כל השיפורים האלו עבור הפרש קטן במחיר (פחות מ-30 ש"ח) כך שזה יותר משתלם.
המעבד הפחות יקר: ההבדל לא משמעותי ואתה לא צריך יותר מזה לשימושים של אופיס וגלישה. יתאים גם לצפיה בסרטי HD. המפרט עם המעבד הנ"ל תוך חיסכון של כ-100 ש"ח:
1 - CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
234/229
1 - GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdi...
325/318
1 - HX316C10F_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4...
208/204
1 - SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
316/310
1 - SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
224/220
ספקי כח - ATX
1 - SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
173/170
1 - DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
75/74
1 - UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
38/37
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
1594 / 1562
קישור להצעת המחיר
לגבי המלצה למקלדת ועכבר, הכי טוב לשאול בפורום ציוד היקפי. בכל מקרה, יש את הסטים האלחוטיים של לוגיטק (MK270) ומיקרוסופט (desktop 800) שעולים בסביבות ה-100 ש"ח.
נערך על-ידי zoro9
ZORO9 תודה רבה! עזרת לי מאד! :xyxthumbs:
קניתי עכשיו. מקווה שיגיע מהר...
תתחדש :)
