פורסם 2015 בינואר 2511 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוף ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) בעיקר משחקים ועיבוד נתונים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. dragon age, lord of the fallen -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועות הקרובים 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).אשמח ל-WIFI מחובר ב-PCI 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן, אבל אפשרי 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב שמיועד להחזיק 5-6 שנים, גם אם לא ימשיך להריץ בהגדרות גבוהות. ניסיתי לבנות לבד, יצא לי: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... כמות: - 1 - 978/958 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H97-PRO - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - S... כמות: - 1 - 647/634 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח F3-12800CL9D-8GBXL - G-Skill - 8GB (2x4GB Kit) DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL-9-9-9-24, Ripjaws-X series... כמות: - 1 - 536/525 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIe SR927X2GD5TB - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - Toxic Edition - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1150/6000 MHz - Overclocked... כמות: - 1 - 828/811 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD1003FZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM... כמות: - 1 - 393/385 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז 8C-P240510-WBW - NZXT - NZXT Phantom 240 Glossy White... כמות: - 1 - 422/414 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p... כמות: - 1 - 270/265 ₪ תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n... כמות: - 1 - 75/74 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4150.00 / 4067 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_...iceOffer=18616 אין לי מושג מה צריך מבחינת קירור ודומיו. האם יש המלצות? נערך 2015 בינואר 2511 שנים על-ידי BakaNa
פורסם 2015 בינואר 2511 שנים לא שמת כונן אופטי(צורב DVD) אז גם אני לא ואני מניח שיש לך, בכל מקרה הינה מפרט עם מארז שייתן לך שקט ברמה גבוהה יותר ממה שאתה מבקש בגלל שיש לו בידוד אקוסטי, ספק כוח תקן 80+ Silver בעל נצילות גבוהה יותר, הוספתי SSD של 256GB שעליו תתקין מערכת הפעלה תוכנות ומשחקים נבחרים מה שיגרום לכך שהכל יטען מהר יותר ותוכל לעבוד על המחשב בצורה כמה שיותר חלקה ללא עיכובים במיוחד בריבוי משימות, דיסק קשיח מומלץ בנפח 1TB, לוח אם עם תמיכה בעד 32GB RAM ובעל 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2, כרטיס מסך הרבה יותר חזק שאמנם משומש אבל עם אחריות לשנתיים ככה שזה חוסך לך(מחיר רגיל אצל TMS לכרטיס חדש עם 3 שנות אחריות זה 1292ש"ח) לגבי הכרטיס רשת בPCI יש להם אחד יקר מידי בכמעט 300ש"ח אז פשוט תזמין את זה שבחרת מPlonter בנפרד מאחר ויש עליו ביקורות טובות או שאולי תתיעץ לפני בפורום המתאים למקרה שיש דגם עדיף/מומלץ יותר או אפילו קצת יקר יותר אם אתה רוצה.אפשר לשנות למארז(H230 בלבן יעלה 18ש"ח פחות) וספק בתקן Gold בנפרד שיחסוך יותר בחשמל לטווח הרחוק אבל ייצא יקר יותר - 4297/4212ש"חhttp://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13051:1/4:12928:1/7:12650:1/3:14430:1/9:13483:1/20:14508:1/20:11269:1/18:10042:1/מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1001קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪136לוח אם:Gigabyte GA-B85M-DS3Hכמות: 1 - מחיר: ₪378מארז:בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raiderכמות: 1 - מחיר: ₪620זיכרון:בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600כמות: 1 - מחיר: ₪349כרטיס מסך:Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - לאחר תיקון יצרן אחריות שנתייםכמות: 1 - מחיר: ₪748קשיח למחשב שולחני:Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪565קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪290הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪4087המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4006 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/e4g3x5vn נערך 2015 בינואר 2611 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 בינואר 2511 שנים מחבר תודה על המפרט, האמת שהדבר היחיד שאני לא בטוח לגביו זה הכרטיס מסך המתוקן. אומנם הוא עם אחריות אבל אני ממש לא אוהב להתחיל להתעסק עם כל הקטע הזה כשיש בעיה. האם זה באמת אמין?
פורסם 2015 בינואר 2611 שנים ממה שידוע לי הרבה קנו את הכרטיס הזה פה בפורום למשל הינה דיון מה06/07/2014 של מישהו שהתלבט לגבי R7 270X חדש או R9 280X משומש עם שנתיים אחריות והמליצו לו על המשומש בנוסף Plonter ענו על העניין עם המשומשיםהבהרה בנוגע לכרטיסי המסך המשומשים/משופצים/חדשים עם פחות אחריות (פחות מ 3 שנים) בפלונטר.בחודש האחרון התחיל מעבר של כורי ביטקוין ממחשבי כרייה (או בשפתם ריגים) שכללו בתוכם 3-6 כרטיסי מסך למכונות כרייה יעודיות שנקראות ASIC. לקוחות שלנו התחילו לפרק את הריגים שלהם ואז קרו כמה דברים שיצרו לנו את האפשרות להציע לוחות וכרטיסי מסך עם "עבר"1. כרטיסי מסך תקולים נמסרו ליבואנים להחלפה ובמקומם חזרו כרטיסים חדשים/משופצים - REFURBISHED2. כרטיסים שעבדו מעט מאוד זמן (שבוע, שבועיים, חודש) נבדקו, נוקו מאבק ו...... - משומשים3. כרטיסי מסך שחיכו בצד כחלופיים למקרה שמשהו יקרוס כדי לא לאבד זמן כרייה. - חדש עם אחריות מופחתתאז יש לנו כרגע מגוון כרטיסים מבוססי AMD כמובן שמחפשים בתים חמים חדשים. כולם עם אחריות של שנתיים ושלושה חודשים עד שנתיים וחצי וגם כרטיסים חדשים לגמרי שנקנו לפני כמה חודשים ולא הורכבו בכלל.לכל כרטיס כזה מופיע בדף המוצר משפט באדום שמגדיר את הסיפור שלו כגון משומש/משופץ/חדש עם פחות אחריות.מקווים שהבהרנו את הסוגיה ולמי שמתאים .... לבריאות.הנה הכרטיסים המדוברים ועוד כמה מוצרים משונים שכאלה (לוחות/ספקים)http://www.plonter.co.il/stores_word...l?word=CDSTORYכעיקרון R9 280X זה HD7970 ממותג מחדש ואם אתה למרות הכל לא מעוניין בו יש לך בערך בעוד 50ש"ח בגלל שזה בקניית מחשב חדש את HD7950(המיתוג מחדש שלו זה R9 280) שגם חלש יותר בכל מקרה כדי לא להאריך יותר מידי את הדיון אני אשים קישורים למפרטיםמפרט ראשון כמו קודם אותו הדבר רק עם H230 בלבן שזול יותר ב18ש"ח מהשחור(תשנה אם אתה רוצה), ספק בתקן 80+ Gold שבנוסף לנצילות הגבוהה יש לו גם יותר הגנות וHD7950 במחיר של קניית מחשב חדש יוצא 4329/4243₪http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13051:1/4:12929:1/7:12650:1/3:14430:1/9:12328:1/20:11269:1/20:14508:1/18:10042:1/או מפרט שני עם הבאנדל בקניית מחשב חדש שאיתו המארז מגיע בצבע שחור וזה יוצא 4137/4055₪http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13051:1/4:13508:1/3:14430:1/9:12328:1/20:11269:1/20:14508:1/18:10042:1/וכמו קודם נשאר לך מספיק לכרטיס הרשת גם אם תלך על המפרט היקר יותר.
