פורסם 2015 בינואר 1911 שנים היי. אני מחפש לקנות מחשב נייד לעריכת מוזיקה.הוא לא צריך להיות חזק בטירוף, אבל עדיף שיהיה. המחשב הנייח בבית הוא I5 דור שני עם 8 ראם זכרון, מחשב מלפני 4 שנים בערך. אני מעמיס עליו ממש והוא עובד יופי. התקציב הוא 2500 - 3000 ואני אשמח אפילו לפחות.הבנתי שהמעבדים של הדור החמישי אוטוטו עומדים להיכנס לשוק, משמע שהדגמים הנוכחיים שיהפכו לישנים יוזלו משמעותית.בכמה (לערך כמובן) המחיר יוזל?תוך כמה זמן דבר כזה קורה?כי אני ממש צריך כבר מחשב נייד ומצאתי את אלו:https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2073& - 2280אם אני אוסיף לו SSD ועוד 2 ג'יגה זיכרון אני אגיע ל3100ויש את זה:https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2201& שזה כבר 3100 בלי הSSD אבל עם 8 RAM זכרוןהאם עדיף לי לחכות שמחירים של מחשבים כאלו ירדו בקרוב?נ.ב - אם אני אקנה ואתקין בעצמי SSD זה לא יבטל את אחריות היצרן/ חנות?תודה רבה לעוזרים!! נערך 2015 בינואר 1911 שנים על-ידי DrorD
פורסם 2015 בינואר 2011 שנים אתה יודע שהמעבדים שבחרת במחשבים הם חסכוניים - U ולפיכך בעלי ביצועים נמוכים יותר. כך שכגודל הציפייה שלך לביצועים תהיה גם אכזבה מסויימת אם חיפשת מחשב חזק.
פורסם 2015 בינואר 2011 שנים מחבר תודה על ההפנייה. כן אני יודע שהם חלשים יותר (גם זולים יותר לא?) * מטרות המחשב: יצירה, הפקה, תקלוט. לתוכנות כמו אבלטון קיובייס וטרקטור * גודל המסך: 13-14 נראה לי סביר. אין בעיה עם יותר גדול. * רזולוציית המסך ממש לא חשוב. רזולוצייה שלא תהרוס את העיניים כי אני אשתמש הרבה במחשב הזה. * דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט: לא * משקל רצוי: לא משנה. * האם נדרש זמן סוללה ארוך לא ארוך במיוחד. 2-3 שעות זה מספיק, אם אפשר יותר אז כמובן שמעולה. * האם יש צורך ביציאות מיוחדות: HDMI והרבה USB (לכרטיס קול חיצוני מקלדת שליטה והארד דיסק חיצוני * Bluetooth לא * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?SSD למערכת ההפעלה, 250-500 GB כונן רגיל. יש לי גם אפשרות לקנות SSD דרך אמזון/איביי ולהתקין לבד (ושאלה - האם העובדה שפתחתי את המחשב והתקנתי משהו דופק לי את האחריות??) * כונן אופטי לא * האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית: כן * האם נדרשת אחריות בינלאומית: כן * האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה: לא * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: לא במיוחד, שמעתי שלנובו די טובים אבל * כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם: שום דרישה אחלה שאלון! תודה רבה!
