פורסם 2015 בינואר 1510 שנים אהלן.אני מחפש לקנות מחשב חדש בימים אלה ואשמח לעזרתכם.1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש יום יומי, תכנות וגיימינג מידי פעם א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). VS בעיקר. ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Fifa, NBA, LOL, Watch dogs ושלל הדברים החדשים שיוצאים -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוה אבל ברור לי שבתקציב הזה זה יהיה בינוניות-נמוכות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אפשר לא לכלול צורב והעביר אותו מהמחשב שיש לי עכשיו, זה יחסוך באיזור ה 100 לדעתי.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא על ידי, הבנתי שיש חנויות שמציעות את זה ואז אין לי בעיה.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת המחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אבל חשוב שיוכלו לעשות משלוחים9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עוד כשבועיים בערך10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לדעתי לא יכנס בתקציב שום SSD אפילו הקטן ביותר, אבל אם כן אשמח לקבל אחד.11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שלא12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין אשמח לכל עזרה בנושא,שרון.
פורסם 2015 בינואר 1510 שנים אציע לך 2 מפרטים. הם אומנם חורגים מהתקציב שלך (ומהחריגה שהצבת), איך אין ממש מה לעשות.שים לב שבשניהם יש כרטיס מסך יד שניה, אך עם אחריות באיזור השנתיים - זו הדרך היחידה (ולדעתי לא רעה בכלל) לקבל ביצועים גבוהים הרבה יותר.המפרט הראשון (פלונטר) כולל כונן SSD בסיסי למערכת הפעלה ותוכנות נבחרות:מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... כמות: - 1 - 919/901 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit ... כמות: - 1 - 289/283 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... כמות: - 1 - 359/352 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIe11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video outputs - PCIe x16 3.0 interface - Used - Only with new PC... כמות: - 1 - 522/512 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATASDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series... כמות: - 1 - 316/310 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... כמות: - 1 - 279/273 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזZ3-Plus - Zalman - Z3 Plus Midtower case with Window - No power supply included... כמות: - 1 - 240/235 ₪ ספקי כח - ATX VP-550P - Antec - VP-550P - 550W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector... כמות: - 1 - 289/283 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםDCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he... כמות: - 1 - 138/135 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3352.00 / 3285 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17893מפרט שני (TMS) אשר כולל כרטיס מסך חזק יותר, מארז+ספק איכותיים ושקטים יותר אך ללא כונן SSD:מעבד:Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪923קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪136לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪289מארז:באנדל - Lancool PC-K65B + Seasonic 600W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪570זיכרון:בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600כמות: 1 - מחיר: ₪349כרטיס מסך:Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - לאחר תיקון יצרן אחריות שנתייםכמות: 1 - מחיר: ₪748קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪290הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3305המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3239 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/xqlg6djfהערות:- במפרט הראשון ניתן להוריד את כונן ה-SSD - מה שיחזיר את המפרט לתקציב שלך.- בנוגע למשלוחים - בדוק האם אתה יכול לאסוף את המחשב פיזית. אם תכנס לפורום צרכנות, תראה מספר תלונות בנוגע ל-TMS, אך רובן קשורות לחברת השליחויות (במקרה שלה - UPS). במידה ואתה מזמין מפלונטר, ברר את אפשרויות המשלוח והביטוח גם כן כמובן.- עבור על המפרט הנבחר, תראה את הרכיבים ובדוק שאכן כללתי לך את כל מה שאתה רצית. נערך 2015 בינואר 1510 שנים על-ידי YairZ
פורסם 2015 בינואר 1610 שנים מחבר תודה יאיר.יש אפשרות להוסיף בכל זאת SSD במפרט של TMS ולרדת קצת בדברים אחרים בשביל להתכנס לאותה חריגה בערך?
פורסם 2015 בינואר 1610 שנים לצערי לא. זה כרטיס המסך יד שניה היחידי שיש שם, וכרטיסים אחרים של יד ראשונה גם עולים באותו טווח מחירים וגם חלשים יותר, לכן הדרך היחידה היא ממש להתפשר על כרטיס המסך.לכן, אין ממש ברירה אלא להוסיף עוד כ-320~ ש"ח כדי לקבל גם כונן SSD בנפח 128GB כמו זה למשל.
פורסם 2015 בינואר 1710 שנים מחבר תודה שוב.מה דעתך על המפרט הזה? http://www.tms.co.il/preview/spec/evgjqrzk
פורסם 2015 בינואר 1710 שנים מחבר עדכון קטן:הצלחתי לקבל את המעבד 4690s במחיר מוזל ולכן חשבתי לקחת אותו עם המפרט הזה: http://www.tms.co.il/preview/spec/y9ncrgzlמה דעתך?
