איך המפרט?
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪926/907[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B95M-DGS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B95M-DGS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B95M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 4 SATA3 6Gb/...
[td]₪269/264[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20GuPC[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video outputs - PCIe x16 3.0 interface - Used - Only with new PC...
לקנייה עם מחשב חדש בלבד - משומש - אריזה מלאה - אחריות שנתיים[/td]
[td]₪522/512[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪281/275[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSSDHP-128G-G25[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[td]₪316/310[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪458/449[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]iHAS124.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LITE-ON[/td]
[td]iHAS124[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪86/84[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01-pc[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01-pc - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪54/53[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3272 / 3207
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17760
איך הוא לגיימינג קל עד כבד?
הכי טוב שתענה על השאלון שבנעוץ.
בגדול הייתי מחליף מעבד,לוח אם וקירור מעבד.
מעבד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8064601560615
לוח אם:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-Pro4
קירור מעבד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI11001-CSA01
אם זה מסתדר עם התקציב ה-SSD הבא מומלץ יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
מעבד:
לוח אם:
קירור מעבד:
זה עובר את התקציב שלי, זה באמת הכרחי?
איך אנו אמורים לדעת מה התקציב שלך ואם זה הכרחי עבורך, אם לא ענית על השאלון? טלפתיה זה לא התחום שלנו, לצערינו :)
כדי שנוכל לעזור לך בצורה מיטבית, ונשמח לעשות זאת, בבקשה השב לשאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אם זה ממש יעזור 100 150
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג קל עד כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לדוגמא call of duty battlefield lol minecraft ו גיטיאי 5 אם אפשר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינצ׳
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מה אתם אומרים על הסט?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11521
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? משהו כמו 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: האם המפרט שהצגתי למעלה עונה על הדרישות שלי?
במסגרת התקציב שהוא קצת צפוף, בעדיפות ראשונה הייתי משדרג את הקירור, לפחות לפריזר 7 פרו, אם לא לi11 ש-dfcorp הציע. זה השדרוג הכי הכרחי.
עדיפות שניה היא לשדרג את הלוח ואת המעבד, גם בהתאם להצעתו של dfcorp. כדאי מאוד, אך לא מאוד קריטי אם ממש אין ברירה. אבל לדעתי זה יכול איכשהו להכנס לתקציב+החריגה, תלוי בצורת התשלום.
את הSSD אין צורך לשדרג והסנדיסק Ultra Plus הוא ברמה דומה לMX100, רק שהמחיר של הסנדיסק יותר משתלם. אם כן היה תקציב גדול ("תיאורטית"), ואם כבר משדרגים את הSSD אז ל-MX100 256GB.
מבחינת שקט הרכיבים הם לא השקטים ביותר, אבל מבחינת המגבלה התקציבית אין ממש אפשרויות לשיפור. המחשב לא יהיה רועש מאוד אבל גם לא שקט, לדעתי איפשהו באמצע (4-5).
הסט של המקלדת והעכבר, לא מכיר את הדגם הספציפי הזה. תוכל להתיעץ לגבי זה בפורום "ציוד היקפי".
נערך על-ידי zoro9
