מחדש מחשב. זקוק להתייעצות | תקציב: 5,000 | ללא צורך בציוד היקפי
שלום לכם, ברצוני לחדש את המחשב הנייח שלי.
את הדברים הבאים אני משאיר:
מארז: CoolMaster Cosmos 1000 - http://www.coolermaster.com/case/full-tower/cosmos-1000/
ספק כח: CoolerMaster Real Power m700 - http://www.coolermaster.com/product/Detail_print/service/support/real-power-m700.html
מסך 24" של DELL.
כונני HDD:Sata II, כרטיס WiFi, וצורב DVD.
ואת השאר אני מעוניין להחליף:
לוח אמ(העדפה לג'יגהבייט), מעבד+קירור, כ. מסך, זכרונות. ולהוסיף זכרון SSD.
שימושים עיקריים במחשב: בעקרון, אני מעוניין שהוא יוכל להריץ הכל. מבחינת משחקים, בעיקר Dragon Age : Inquesition. וכמובן, עם ראייה גם להמשך.
מה שאני רוצה לייצר בעצם, זה את המפרט שהכי ישתלם מבחינת מחיר, ולאורך זמן.
תקציב: 5,000+/-.
פחות או יותר כיוון למה שחשבתי עליו:
מעבד: i5 4690 - http://ksp.co.il/?uin=23152 | 1040₪
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 13 CO - http://ksp.co.il/?uin=19734 | 140₪
לוח-אם: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 - http://ksp.co.il/?uin=23035 | 800₪
כ.מסך: Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC - http://ksp.co.il/?uin=24678 | 1960₪
זכרונות: G.Skill Ares 2x4GB DDR3 1866Mhz - http://ksp.co.il/?uin=19864 | 420₪
ס.ס.ד: Samsung 850 EVO 250GB - http://ksp.co.il/?uin=25581 | 780₪
סה"כ: 5,140₪.
אשמח לשמוע אם יש לכם הצעות טובות ומשתלמות יותר.
וגם, אם יש דברים שהם Overrated. לצורך העיינין, האם ישנו לוח-אם אחר שייתן לי את אותם התוצאות במפרט זה ובמחיר מוזל יותר?
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי Spirox
435 צפיות ואף תגובה. אשמח לשמוע גם אם המפרט בסדר ואין מה לשפר בו. אין לי כ"כ נסיון בבניית מחשבים, לכן אני גם זקוק לאישור ממישהו שהכל מתאים ויעבוד בקורולציה, וללא הגבלות.
שלום,
עדיף שתענה על השאלון בסטיקי במלואו כי יש עדיין פרטים חסרים.
עברתי כרגע על השאלון - לא מוצא משהו רלוונטי שחסר.
בסה"כ אני מבקש ממביני הטכנולוגיה העדכנית שיתנו חוות דעת על המפרט הנ"ל
איך נדע אם אתה מעוניין ב-oc או לא, איך נדע על איזה הגדרות גרפיות אתה מעוניין להריץ את המשחקים, האם אתה מוכן לחרוג מהתקציב כדי לקבל מפרט עדיף ואם כן אז בכמה, או שמא אתה מחפש לחסוך כמה שאפשר מהתקציב שנקבע.
בקיצור כדי לחסוך זמן וכדי שתקבל מה שאתה רוצה תענה על השאלון.
קבלתי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5,000+/-
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעט
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? HD, מסך 24", משחקים.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Dragon Age: Inquisition.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200, מסך 24" כמו שהזכרתי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רוצה שדרוג טוב, שיחזיק לאורך זמן, אך לא במחירי "קצה".
המעבד שבחרת לא מתאים לOC, צריך מעבד עם סיומת K.
הSSD של סמסונג יקר ולא משתלם, בשביל המחיר עדיף MX100.
זיכרון עדיף סטיק אחד של 8 וגם יהיה לך יותר קל לשדרג בעתיד ל-16. ההבדל בביצועים לעומת ערוץ כפול הוא זניח.
בגלל הדרישה לשקט, בחרתי בכרטיס מסך הכי שקט שיש ובקירור מעבד של נוקטואה (U14S), בין השקטים ביותר ושמתאים גם לOC. אפשר גם לקחת את הD14 בכ-35 ש"ח יותר. הוא יותר גדול וכבד אבל זה לא שיש לך בעיה של מקום במארז. הוא יקרר את המעבד בכמה מעלות פחות במצב של עומס מלא +OC. זה לא הכרחי במיוחד לאוברקלוקינג קל, רק שתהיה מודע לאפשרות.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4690K 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: מאורר למעבד Noctua NH-U14S 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z97X-SLI LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX970 Gaming 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5029 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי zoro9
אוקיי. ממש תודה זורו, קבלתי את הדברים.
חשוב מאוד מה שאמרת, בעיקר לגבי המעבד - בתוספת של 100 שקלים, אוכל לעשות OC בהרבה יותר משמעותי. כנ"ל לגבי רמת הקירור.
זו בדיוק התגובה שחפשתי.
אגב, אנצל את הנושא לשאול שתי שאלות שיש לי בראש:
1. האם אפשר להריץ 2X4,2X8 באותו מחשב?
2. כשעושים SLI, האם חובה שזה יהיה אותו הכרטיס? או מספיק כל כרטיס של nVidia/AMD?
נערך על-ידי Spirox
בשביל למנוע בעיות תאימות, עדיף שהזיכרונות יהיו כולם מדגם זהה ובנפח זהה.
SLI לא חובה דגם זהה מאותה חברה, אבל חייבים שלפחות הצ'יפ/GPU והזיכרון יהיו זהים. אם הכרטיס הראשון הוא GTX970 4GB אז גם הכרטיס השני חייב להיות כך גם אם החברה אחרת.
אם למשל כרטיס אחד הוא2GB GTX750Ti אז כך גם צריך להיות הכרטיס השני, גם עם Ti, ולא 750 רגיל.
הבנתי, אוקיי.
אם כך, זהו המפרט העדכני שלי, אשמח לשמוע את תגובתך:
*דבר ראשון, את כל המוצרים אני מתכנן לקנות באילת, כך שהמחירים יורדים, ואני מקבל מפרט טוב יותר, ועדיין עומד בתקציב שלי.
שוב פעם, אם יש דברים שלדעתך הם מוגזמים ועדיף לשנות, ארצה לשמוע את הערתך.
אז ככה,
מעבד: 4690k, ע"מ ביצוע OC. (ראיתי שאפשר להגיע ל-4.5/4.6Ghz ולשם אני מכוון) | 966₪
קירור למעבד: Noctua NH-D15 | 322₪
לוח-אם: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | http://ksp.co.il/?uin=23036 | ₪746
(בעל 8 מייצבי מתח אמיתיים, הבנתי שזה חשוב לביצוע ההמהרה? תקן אותי אם לא יהיה הבדל בינו לבין הSLI לדרישות שלי, + כרטיס לאן e2200 killer, וקירור טוב יותר(עד כמה?))
זכרונות: G.Skill Ripjaws-X 8GB DDR3 1600Mhz CL-9-9-9 - http://ksp.co.il/?uin=24026 | 356₪ | (שמעתי בעצתך, ולקחתי סטיק אחד של 8GB).
כ. מסך: Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB - http://ksp.co.il/?uin=24678 | 1661₪ | (בדקתי בהשוואה בינו לבין הMSI, רעש המאווררים הוא בדיוק באותה העוצמה כשהם על הכי גבוה, ובנמוך ההבדל הוא בדציבל 1. ולג'יגהבייט ביצועים טובים יותר, ואפשר להמהיר אותו יותר).
זכרון: Samsung 850 EVO 256GB | 661₪ | הבדל ב-30% בביצועים בינו לבין הMX100 - http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-850-Evo-250GB-vs-Crucial-MX100-256GB/2977vs2317
סה"כ לתשלום: 4712₪.
ד"א, איך אתה מייצא בKSP את המשלוח לפורום פה?
נערך על-ידי Spirox
בגדול, עם השינויים שעשית, הביצועים למשחקים עדיין יהיו דומים, ההבדל לא משמעותי. לדעתי אתה פשוט סתם משלם יותר על אותו הדבר והמפרט הקודם מספיק.
הMX100 256 מספיק מהיר, בטח שלמטרת משחקים ולדעתי מיותר לשלם את ההפרש עבור הסמסונג.
הSLI אותו הדבר בשני הלוחות. לוחות גיימינג בד"כ בנויים קצת יותר טוב ומספקים מעט יותר עמידות, אבל הלוח הקודם הוא מספיק טוב ואיכותי, הוא לא מהלוחות הפשוטים.
הגיימינג 1 יותר רועש לפי המבחנים שאני ראיתי, לעומת הMSI שיש לו קירור היברידי כך שהמאווררים מופעלים רק במאמץ ובשאר הזמן הם מושבתים.
אז נכון של-G1 יש יתרון מבחינת ההמהרה אבל ההבדל הוא קטן ולא משמעותי לדעתי. מי שחשוב לו השקט ומעוניין לחסוך הMSI משתלם יותר.
שים לב שהזיכרון שבחרת הוא במהירות 1333 SPD. זה אומר שהוא מוגדר בביוס כ-1333 וצריך לשנות ידנית ל-1600. ההבדל בטיימינג זניח, ולא תרגיש בהבדל בביצועים.
לגבי איך מעלים מפרטים של KSP: יש כפתור עגול, קטן וסגול מעל למפרט שבונים שרשום עליו "העתק לפורום", ליד הכפתור הירוק של ההדפסה.
נערך על-ידי zoro9
