פורסם 2015 בינואר 1311 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?5600א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצלב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים וסרטי HDא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).מזדמןב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).gta v far cry 4 shadows of mordor battlefield 4 the witcher 3 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא צריך.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כונן לדיסקים כי ישנו מהמחשב הקודם5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?אולי אולי לכרטיס מסך7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.plonter9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבוע הקרוב10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).מספר רב של usb11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי הגדלת הזיכרון בעתיד 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:קיבלתי מפרט ואני אשמח אם תוכלו להגיד את חוות דעתכם ואם הוא טוב http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17681ולבנוסף להמליץ לי על מפרט שלכם אשמח מאוד לדעת גם על מארז ממש טוב בעלת זרימת אוויר טובה מאוד ושיהיה יחסית שקטוגם ספק איכותי אני ממש מתלבט בין :Gx 900Gx500Fractal r4/r5P100דא פתחתי אשכול חדש כי הגדלתי את התקציב ולא רציתי לבלבל נערך 2015 בינואר 1311 שנים על-ידי yaniv_appX
פורסם 2015 בינואר 1311 שנים המעבד עם ביצועים דומים למפרט שנתנו לך ועולה 100 ₪ פחות, כ.מ נהדר ושקט יותר מהגיגבייט ומארז מאוד איכותי ושקט הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... כמות: - 1 - 983/963 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ... כמות: - 1 - 468/459 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... כמות: - 1 - 359/352 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only... כמות: - 1 - 1930/1891 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... כמות: - 1 - 281/275 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... כמות: - 1 - 577/565 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-R4-TI-W - Fractal Design - Define R4 Titanium Grey - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm ... כמות: - 1 - 595/583 ₪ ספקי כח - ATX SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser... כמות: - 1 - 376/368 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 154/151 ₪ 5723.00 / 5609 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17769 נערך 2015 בינואר 1311 שנים על-ידי kokoki
פורסם 2015 בינואר 1311 שנים מחבר נגיד ואני חושב ללכת בכל מקרה על ה970 g1 הוא יכנס למארז בלי בעיה?גם בלי להפריד את הכלוב של הכוננים קשיחים?
פורסם 2015 בינואר 1411 שנים ה-G1 רועש יותר מהMSI גיימינג שגם עולה פחות וגם פחות ארוך (אין צורך להוציא כלובי דיסקים).אבל בכל מקרה, בכל מארז שמאפשר זאת, מומלץ לשים את הדיסקים בכלוב התחתון ולהוציא את הכלובים העליונים אם אינם בשימוש, כדי לשפר את זרימת האוויר מהמאווררים הקדמיים.אם קירור המארז חשוב לך, כדאי להוסיף עוד מאוורר קדמי לR4 כי הוא מגיע רק עם 2 מאווררים. לחילופין אפשר בעוד כ60-50 ש"ח (מחירו של מאוורר 1) להחליף את המארז לננוקסיה Deep Silence 1, שמגיע כבר עם 3 מאווררים. אלו שני מארזים מאוד דומים אבל לדעתי ולדעת מס' ביקורות מקצועיות, הננוקסיה קצת עדיף. יש הרבה ביקורות ברשת על שני הדגמים האלו, ממליץ לקרוא ולראות מה אתה מעדיף. נערך 2015 בינואר 1411 שנים על-ידי zoro9
פורסם 2015 בינואר 1411 שנים מחבר בשביל ה-g1 תצטרך להוציא את הכלוב העליון.הספק שהצעת תומך בחיבור של 8+6 לg1?ובנוסף שווה להוזיל עלויות ולקחת asrock b85m pro 4? הg1 יכנס אליו בלי בעיות?
פורסם 2015 בינואר 1411 שנים בספק המוצע יש שני חיבורי pci express שבכל אחד מהם יש 6 פינים ועוד שני פינים נפרדים שמצמידים ל-6 ויוצרים חיבור של 8 פינים, בקיצור, מתאים.לגבי הלוח אם, מבחינת ביצועים שניהם יעשו את העבודה כמו שצריך, ההבדל ביניהם הוא בחיבורים שיש בהם, לדוגמא: ב-h97 יש 6 חיבורי sata3 וב- b85 יש 4 חיבורי sata3 ו-2 חיבורים של sata2 , הבדל נוסף הוא בחיבורים מאחורה שבראשון יש 4 חיבורים של usb3 ו-2 חיבורים של usb2 ובלוח השני זה הפוך 4 של usb2 ו-2 של usb3 וכמובן ההבדל בגודל שהראשון הוא בגודל atx סטנדרטי והשני הוא מיקרו atx. בשביל להוזיל עלויות אין בעיה לקחת אותו . הכרטיס מסך יתחבר אליו בלי בעיות, למרות שאם אתה מעוניין לחתוך עוד במחיר בהחלט מומלץ לקחת את הכרטיס מסך של msi שהוא זול יותר קטן יותר ושקט יותר.
פורסם 2015 בינואר 1411 שנים מחבר בספק המוצע יש שני חיבורי pci express שבכל אחד מהם יש 6 פינים ועוד שני פינים נפרדים שמצמידים ל-6 ויוצרים חיבור של 8 פינים, בקיצור, מתאים.לגבי הלוח אם, מבחינת ביצועים שניהם יעשו את העבודה כמו שצריך, ההבדל ביניהם הוא בחיבורים שיש בהם, לדוגמא: ב-h97 יש 6 חיבורי sata3 וב- b85 יש 4 חיבורי sata3 ו-2 חיבורים של sata2 , הבדל נוסף הוא בחיבורים מאחורה שבראשון יש 4 חיבורים של usb3 ו-2 חיבורים של usb2 ובלוח השני זה הפוך 4 של usb2 ו-2 של usb3 וכמובן ההבדל בגודל שהראשון הוא בגודל atx סטנדרטי והשני הוא מיקרו atx. בשביל להוזיל עלויות אין בעיה לקחת אותו . הכרטיס מסך יתחבר אליו בלי בעיות, למרות שאם אתה מעוניין לחתוך עוד במחיר בהחלט מומלץ לקחת את הכרטיס מסך של msi שהוא זול יותר קטן יותר ושקט יותר. תודה רבה על התגובה אבל החיבור של ה6+6+2 לא יגרום לבעיות מתח והזנה? לא עדיף כבר 6+8 רגיל? אני ממש רוצה שיהיה טוב ולא יהיה בעיות אם צריך להחליף את הספק יש דגם גם איכותי שלא יעשה בעיות ומתאים למערכת ולg1?
