מפרט רב תכליתי עד 3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר, אבל אעדיף לא לוותר על חלק איכותי יותר בשביל כמה עשרות שקלים.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD, תכנות web developing, אינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). webstorm, sublime, battle-net כבד.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: wow, hearthstone, diablo 3, indie-games פחות משחקי high-end כבדים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך): 23, 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד גבוהות תלוי במשחק שוב לרוב לא מדובר במשחקים בעלי דרישות גבוהות במיוחד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך בשום ציוד הקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכרטיס מסך ובכונן קשיח.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM, תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים עד אמצע השבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה): חשוב שיהיה ssd 250MB, ואם יהיה אפשר להכניס 16GB של זכרון אשמח.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתוכננת החלפה של כרטיס מסך בעוד כשנה-שנה וחצי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה!
שלום,
איזה כרטיס מסך יש כרגע?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 983/963
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 404/396
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 577/565
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 465/456
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
כמות: - 1 - 376/368
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 158/155
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3514.00 / 3444
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17775
_______________________________________________________
מפרט נוסף עם שדרוג זיכרון ל- 16GB (ירידה בספק ובלוח, אך עדיין ברמה טובה/סבירה ומתאימה).
למשחקים מספיק 8GB זיכרון ולא צריך כיום יותר. אלא אם כן אתה צריך 16GB לתכנות.
כמות: - 1 - 983/963
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 708/694
כמות: - 1 - 577/565
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
כמות: - 1 - 718/704
כמות: - 1 - 158/155
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
3553.00 / 3482
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17776
נערך על-ידי zoro9
היי,
קודם כל תודה רבה על התגובה, הכרטיס מסך הוא: Radeon HD 7850, בנוסף נכון לעכשיו אתמקד בגרסת ה8GB, ובמידת הצורך אוסיף בעתיד עוד 8GB.
כמה שאלות, האם יש אפשרות למפרט מחנויות אחרות? בפרט RSM אצלהם רכשתי את המחשב האחרון שלי והייתי מאוד מרוצה,
שנית האם יש אפשרות לחסוך במארז ובספק בכדי לשדרג את המעבד?
תודה רבה!
מפרט מקביל לראשון:
Intel Haswell Core i5 4590 Socket 1150 6MB 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪941
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4842
ASROCK H97 Pro4 Intel H97 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4894
Kingston Hyper X Blu 8GB (8GBx1) DDR3 1600Mhz CL10 KHX1600C10D3B1/8G, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4346
צורב LG GH24 GH24NS SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black , יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4660
SeaSonic S12G 550Watt 80Plus Gold - Retail, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4698
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
כונן קשיח Sandisk Ultra II SDSSDHII-240G 240GB SSD SATA III, יחידות 1
₪616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5080
קירור למעבד Arctic Freezer i11 775/1155/2011/1150 CPU Cooler, יחידות 1
₪165
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5060
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3627
_____________________________________________________________
מפרט עם i7 (ירידה ב: לוח, SSD, ובספק):
₪411
₪110
₪50
₪165
Intel HasWell Core i7 4790 Socket 1150 8MB 3.6Ghz Tray, יחידות 1
₪1546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4850
Gigabyte GA-B85M-HD3 Socket 1150 B85 Chipset VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4434
Sandisk SSD SDSSDHP-128G-G25 Ultra Plus 128GB 530/290 , יחידות 1
₪325
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4393
מארז ללא ספק Antec P100+VP550 550Watt Mid Tower Black , יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5012
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3636
i7, ירידה ב: לוח, טיפה בספק, SSD, מארז (פחות שקט וללא בידוד אקוסטי)
₪411
₪110
₪50
₪165
₪1546
₪370
₪325
מארז ללא ספק Antec GX500 Window USB3.0 Black Steel, יחידות 1
₪230
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5010
FSP RAIDER 550W 80Plus Silver 42A @ 12V A.PFC, יחידות 1
₪337
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4568
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3544
נערך על-ידי zoro9
שוב תודה רבה זירו!!!
לאחר מעט מחשב אני חושב שאלך על המפרט הראשון שהצעת בRSM,
אבל אשמח לשאול עוד כמה דברים לגביו, האם ההבדלים בין ה4590 ל4690 שווים את ה150 שקל? או להישאר עם ה4590?
מבחינת הSSD אני רואה שישנן שתי אפשרויות בתחום ה240GB אצל sandisk, האם כדי להשקיע את ה25 שקל הנוספים ולקחת את גרסת הextreme?
לגביי המארז והספק האם הSeaSonic שווה את התוספת של ה200 שקל? לעומת הקומבו של המארז והספק של antec?
ושאלה אחרונה אם אני לוקח את המארז והספק בדיל קומבו במקום הספק היקר יותר יש לי עוד קצת כסף לבזבז, האם יש מקומות שכדי להשקיע בהן קצת מהכסף הזה?
למשל בלוח האם? בפרט אשמח לדגם של חברת
Gigabyte.
שלושת המפרטים טובים. כך שאם התוכנות שאתה עובד איתן בתכנות ובפיתוח יעשו שימוש בHT של הi7 ויהיה שיפור משמעותי בביצועים, אז יש טעם לשקול את האופציה הזו.
4590 הוא ה-i5 הכי משתלם מבחינת היחס של הביצועים מול המחיר. 4690 יתן לך אולי עוד 4-5% במהירות העיבוד. לדעתי לא מצדיק עוד 150 ש"ח. ראה כאן הבדלים.
האם הספק היותר טוב שווה את ההפרש במחיר? זה בעיקר עניין של תקציב והעדפה אישית. אם יש מספיק תקציב אז אולי זה כדאי, כי יש כמה יתרונות כמו אחריות 5 שנים, תקן גולד (קצת יותר חסכוני בחשמל), 6 סוגי הגנות, ופעולה יותר שקטה. אבל אם אין תקציב, גם הספק של האנטק הוא טוב ויעשה את העבודה.
לוחות אפשר לקחת עם צ'יפסט B85 ולחסוך קצת כסף. אם אתה מעדיף H97 של גיגהבייט יש את H97-HD3 או H97-D3H או בגירסת מיקרוATX שמסומנת ב-M אחרי ה97.
כמובן שאפשר גם לשלב בין המפרטים.
לגבי הSSD, ראה את ההבדלים כאן:
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/SanDisk-Ultra-II-240GB-vs-SanDisk-Extreme-II-240GB/2548vs1545
לשיקולך...
נערך על-ידי zoro9
נוספה התייחסות לSSD
