פורסם 2015 בינואר 1211 שנים היי לקחתי סתם מארז בנתיים אבל תגידו לי איך שאר החלקים אם אפשר לחסוך ולקבל אותם ביצועים אשמח לדעות ואם יש לכם מפרט טוב יותר להציע אשמח מאוד דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1 מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 11 LP 1 לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Z97-K LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1 זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11D-8GNT 1 כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX970 Superclocked ACX 2.0 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1 דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1 כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1 צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/BSBS DVD±RW x24 Sata - צבע שחור 1 ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1 מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide Air 540 High Airflow ATX Cube 1 מסכים: מסך מחשב Dell P2314H 23'' LED IPS 1 הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי 1 מחיר החבילה: 7284 שקל עמוד מוצר קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים מחבר הנה התשובה לשאלתךאם זה לא ענה לך, ענה על השאלון שבנעוץ.כן אחי אבל אם אפשר דעה על המפרט שלי ואם לדעתך יש מה לשפר אני פשוט אפתח טופס בקשת מפרט
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים 840 evo די מיושן, אפשר להשיג הרבה יותר זול וטוב בקנייה של SSD במבצע כלשהו באמזון (לדוגמה, כרגע 850 EVO 250GB עולה 680 ש"ח כולל משלוח מאמזון).גם היה מבצע די נדיר לדעתי על M550 512GB ב-170$, שביחס לביצועים שלו זה פשוט מטורף, ואני כולי בבאסה שפספתי את המבצע הזה..זכרון הייתי מחליף לזה במקום -http://ksp.co.il/?select=.1038..392..166..158..103..347..127..786..787..518..1458.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12381&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0לוח אם לזה-http://ksp.co.il/?uin=23105 או ל- http://ksp.co.il/?uin=23030לגבי מארז ומסך.. את המסך אני לא ממש מכיר אבל זה המיינסטרים של דל שלרוב עושה את העבודה, והמארזים זה בעיה ב-KSP, יש להם מגוון ממש גרוע באיזור הזה, וגם אני לא חושב שזה מארז טוב.באותו מחיר אפשר לקנות FD R5 או Arc XL שהם בליגה אחרת לגמרי.בכללי מניסיון.. אני הייתי מעדיף לא לקנות ב-KSP, כי ממקורות קרובים ומאנשים שאני מכיר שעבדו/עובדים שם, זה ממש מתסכל להתעסק איתם כמשהו מתפקשש.. יש להם את שירות הלקוחות הכי זוועתי בארץ, והייתי מעדיף במקומך לקנות במקום אחר, גם אם זה אומר לשלם כמה שקלים יותר.בהצלחה.- - - תגובה אוחדה: - - -840 evo די מיושן, אפשר להשיג הרבה יותר זול וטוב בקנייה של SSD במבצע כלשהו באמזון (לדוגמה, כרגע 850 EVO 250GB עולה 680 ש"ח כולל משלוח מאמזון).גם היה מבצע די נדיר לדעתי על M550 512GB ב-170$, שביחס לביצועים שלו זה פשוט מטורף, ואני כולי בבאסה שפספתי את המבצע הזה..זכרון הייתי מחליף לזה במקום -http://ksp.co.il/?select=.1038..392..166..158..103..347..127..786..787..518..1458.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12381&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0לוח אם לזה-http://ksp.co.il/?uin=23105 או ל- http://ksp.co.il/?uin=23030לגבי מארז ומסך.. את המסך אני לא ממש מכיר אבל זה המיינסטרים של דל שלרוב עושה את העבודה, והמארזים זה בעיה ב-KSP, יש להם מגוון ממש גרוע באיזור הזה, וגם אני לא חושב שזה מארז טוב.באותו מחיר אפשר לקנות FD R5 או Arc XL שהם בליגה אחרת לגמרי.בכללי מניסיון.. אני הייתי מעדיף לא לקנות ב-KSP, כי ממקורות קרובים ומאנשים שאני מכיר שעבדו/עובדים שם, זה ממש מתסכל להתעסק איתם כמשהו מתפקשש.. יש להם את שירות הלקוחות הכי זוועתי בארץ, והייתי מעדיף במקומך לקנות במקום אחר, גם אם זה אומר לשלם כמה שקלים יותר.בהצלחה.
פורסם 2015 בינואר 1311 שנים מחבר 840 evo די מיושן, אפשר להשיג הרבה יותר זול וטוב בקנייה של SSD במבצע כלשהו באמזון (לדוגמה, כרגע 850 EVO 250GB עולה 680 ש"ח כולל משלוח מאמזון).גם היה מבצע די נדיר לדעתי על M550 512GB ב-170$, שביחס לביצועים שלו זה פשוט מטורף, ואני כולי בבאסה שפספתי את המבצע הזה..זכרון הייתי מחליף לזה במקום -http://ksp.co.il/?select=.1038..392..166..158..103..347..127..786..787..518..1458.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12381&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0לוח אם לזה-http://ksp.co.il/?uin=23105 או ל- http://ksp.co.il/?uin=23030לגבי מארז ומסך.. את המסך אני לא ממש מכיר אבל זה המיינסטרים של דל שלרוב עושה את העבודה, והמארזים זה בעיה ב-KSP, יש להם מגוון ממש גרוע באיזור הזה, וגם אני לא חושב שזה מארז טוב.באותו מחיר אפשר לקנות FD R5 או Arc XL שהם בליגה אחרת לגמרי.בכללי מניסיון.. אני הייתי מעדיף לא לקנות ב-KSP, כי ממקורות קרובים ומאנשים שאני מכיר שעבדו/עובדים שם, זה ממש מתסכל להתעסק איתם כמשהו מתפקשש.. יש להם את שירות הלקוחות הכי זוועתי בארץ, והייתי מעדיף במקומך לקנות במקום אחר, גם אם זה אומר לשלם כמה שקלים יותר.בהצלחה.- - - תגובה אוחדה: - - -840 evo די מיושן, אפשר להשיג הרבה יותר זול וטוב בקנייה של SSD במבצע כלשהו באמזון (לדוגמה, כרגע 850 EVO 250GB עולה 680 ש"ח כולל משלוח מאמזון).גם היה מבצע די נדיר לדעתי על M550 512GB ב-170$, שביחס לביצועים שלו זה פשוט מטורף, ואני כולי בבאסה שפספתי את המבצע הזה..זכרון הייתי מחליף לזה במקום -http://ksp.co.il/?select=.1038..392..166..158..103..347..127..786..787..518..1458.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12381&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0לוח אם לזה-http://ksp.co.il/?uin=23105 או ל- http://ksp.co.il/?uin=23030לגבי מארז ומסך.. את המסך אני לא ממש מכיר אבל זה המיינסטרים של דל שלרוב עושה את העבודה, והמארזים זה בעיה ב-KSP, יש להם מגוון ממש גרוע באיזור הזה, וגם אני לא חושב שזה מארז טוב.באותו מחיר אפשר לקנות FD R5 או Arc XL שהם בליגה אחרת לגמרי.בכללי מניסיון.. אני הייתי מעדיף לא לקנות ב-KSP, כי ממקורות קרובים ומאנשים שאני מכיר שעבדו/עובדים שם, זה ממש מתסכל להתעסק איתם כמשהו מתפקשש.. יש להם את שירות הלקוחות הכי זוועתי בארץ, והייתי מעדיף במקומך לקנות במקום אחר, גם אם זה אומר לשלם כמה שקלים יותר.בהצלחה.גם אני לא מכיר את המסך סתם זרקתי בשביל לראות כמה יצא בתקציב פחות או יותר והמארז גם סתם שמתי לגבי השירות לקוחות המחשב הנוכחי שיש לי קניתי מהם ושהיו בעיות נתנו לי אחלה שירות בסניף נהריה וחבר שלי עובד שם ככה שאני יכול השיג עוד הנחה עוד תגובות? נערך 2015 בינואר 1311 שנים על-ידי avishai220
