פורסם 2015 בינואר 1211 שנים שלום זה הדיון הראשון שלי בפורום אחרי שהוא הומלץ בחום ע"י חבר ואשמח לקבל עזרה בבניית מפרט כי אני לא יודע כלכך טוב איך בונים כמו שצריך אני מחפש מפרט למחשב ב 4500 ש"ח לעריכת וידאו אם אפשר לשמור על התקציב אני אשמח אבל אפשר לחרוג טיפה למעלה (עד 4800) התוכנות שיפעלו על המחשב יהיו רוב הזמן: Premiere Pro CS6, After Effects CS6 & Photoshop CS6 בשביל פרנסה/תדיר. אין צורך בציוד היקפי בתקציב אבל אשמח להמלצה של מסך המחשב לא חייב להיות שקט (1-3) אני מתכוון לרכוש את המחשב בימים הקרובים ואין לי עדיפות של מקום רכישה תודה רבה מראש על העזרה, טוני.
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים עם תקציב שנתת (כולל החריגה) ניתן לבנות מפרט לעריכה מאוד מוגבל אם המערכת היא מיועדת לפרנסה(כלומר זמן עבודה יעיל וקצר ככל הניתן=כסף) הייתי ממליץ להגדיל את התקציב...בכל מקרה הינה משהו התחלתי שלדעתי זה המינימום שנדרש... מעבד I7 עם קירור 16GB זכרון לוח אם עם 6 חיבורי סאטה(לחיבור כוננים קשיחים/צורב) כרטיס GTX750 ספק כוח טוב מארז עם מקום ל5 קשיחים(לאפשר הוספה בעתיד) שלושה כוננים:SSD 120 GB למערכת הפעלה,1TB לחומרי גלם,ואחד נוסף שישמש לככונן רנדורים/ואקספורטים עם תקציב נוסף יתאפשר,הייתי ממליץ לשדרג ל32GB זכרון/GTX 760/כונן 1T נוסף שייעוד לרנדורים בלבד והשני לאקספורטים/הגדלה של כונן חומרי הגלם ל3TB שכרגע זה המחיר המשתלם פר גיגה) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601464303[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Haswell Series - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1546/1515[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]H87-G41-PC-Mate[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 H87-G41-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel au... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪406/398[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪708/694[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]N750-2GD5_OC[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe N750-2GD5_OC - MSI - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Fan cooler - VGA, DVI, HDMI video outputs - Overclocked version - GPU/Memory clock 1137/5000Mhz... שלוש שנות אחריות[/TD] [TD]₪640/627[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Sandisk[/TD] [TD]SDSSDHII-120G-G25[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SDSSDHII-120G-G25 - Sandisk - 120GB - SATA3 6Gb/s interface - Read speed 550 MB/s - Write 500 MB/s - 7mm height - 81K/80K IOPS Read/Write - Ultra II Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪392/384[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪264/259[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪264/259[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Fractal Design[/TD] [TD]FD-CA-CORE-1000-BL[/TD] [TD]מארזי מחשב - mATX מארז FD-CA-CORE-1000-BL - Fractal Design - Core 1000 case - Front Dust Filter - 2x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 inch SSD - Easily removable front panel with clip on fan slots - 2x 5,25 inch bays - 1x USB 2.0, 1x ... שנה אחריות[/TD] [TD]₪189/185[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Silverstone[/TD] [TD]SST-ST60F-ES[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SST-ST60F-ES - Silverstone - Strider 600W - High efficiency with 80 PLUS certification - 600W 24hour continuous power output with 40C operating temperature - Class-leading single 12V rail with 42A - Multiple protection circuitry... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪327/320[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zalman[/TD] [TD]CNPS5X-Performa[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים CNPS5X-Performa - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro... שנה אחריות[/TD] [TD]₪110/108[/TD] [/TR] [/TABLE] 4846.00 / 4749 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17680 עריכה: שמתי בטעות מארז שלא מתאים לגודל הלוח אם אז הינה חלופה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One תוספת של עוד 65 שח נערך 2015 בינואר 1211 שנים על-ידי Avidtor
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים מחבר עם תקציב שנתת (כולל החריגה) ניתן לבנות מפרט לעריכה מאוד מוגבל אם המערכת היא מיועדת לפרנסה(כלומר זמן עבודה יעיל וקצר ככל הניתן=כסף) הייתי ממליץ להגדיל את התקציב...בכל מקרה הינה משהו התחלתי שלדעתי זה המינימום שנדרש...מעבד I7 עם קירור 16GB זכרון לוח אם עם 6 חיבורי סאטה(לחיבור כוננים קשיחים/צורב) כרטיס GTX750 ספק כוח טוב מארז עם מקום ל5 קשיחים(לאפשר הוספה בעתיד) שלושה כוננים:SSD 120 GB למערכת הפעלה,1TB לחומרי גלם,ואחד נוסף שישמש לככונן רנדורים/ואקספורטים עם תקציב נוסף יתאפשר,הייתי ממליץ לשדרג ל32GB זכרון/GTX 760/כונן 1T נוסף שייעוד לרנדורים בלבד והשני לאקספורטים/הגדלה של כונן חומרי הגלם ל3TB שכרגע זה המחיר המשתלם פר גיגה) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601464303[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Haswell Series - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1546/1515[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]H87-G41-PC-Mate[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 H87-G41-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel au... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪406/398[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪708/694[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]N750-2GD5_OC[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe N750-2GD5_OC - MSI - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Fan cooler - VGA, DVI, HDMI video outputs - Overclocked version - GPU/Memory clock 1137/5000Mhz... שלוש שנות אחריות[/TD] [TD]₪640/627[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Sandisk[/TD] [TD]SDSSDHII-120G-G25[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SDSSDHII-120G-G25 - Sandisk - 120GB - SATA3 6Gb/s interface - Read speed 550 MB/s - Write 500 MB/s - 7mm height - 81K/80K IOPS Read/Write - Ultra II Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪392/384[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪264/259[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪264/259[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Fractal Design[/TD] [TD]FD-CA-CORE-1000-BL[/TD] [TD]מארזי מחשב - mATX מארז FD-CA-CORE-1000-BL - Fractal Design - Core 1000 case - Front Dust Filter - 2x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 inch SSD - Easily removable front panel with clip on fan slots - 2x 5,25 inch bays - 1x USB 2.0, 1x ... שנה אחריות[/TD] [TD]₪189/185[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Silverstone[/TD] [TD]SST-ST60F-ES[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SST-ST60F-ES - Silverstone - Strider 600W - High efficiency with 80 PLUS certification - 600W 24hour continuous power output with 40C operating temperature - Class-leading single 12V rail with 42A - Multiple protection circuitry... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪327/320[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zalman[/TD] [TD]CNPS5X-Performa[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים CNPS5X-Performa - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro... שנה אחריות[/TD] [TD]₪110/108[/TD] [/TR] [/TABLE] 4846.00 / 4749 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17680 עריכה: שמתי בטעות מארז שלא מתאים לגודל הלוח אם אז הינה חלופה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One תוספת של עוד 65 שח תודה רבה אבל נראה לי שקצת הגזמתי עם ה"תדיר" יש לי בנתיים עריכה לשבוע פחות או יותר. אני גם שמתי לב שנתת לי 2 דיסקים קשיחים (2TB סה"כ), נראה לי שאחד יספיק בנתיים לא? מקסימום אם אני רואה שאני צריך יותר אז מקסימום אני יוסיף... מה אתה אומר?
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים בזמן רנדור ואקספורט סופי כתיבה וקריאה אל אותו כונן יאט את העבודה שלך,אתה יכול להסתדר עם כונן אחד אבל רצוי שניים,זו השקעה מינימלית,לא הייתי ממליץ לחסוך בנקודה הזו שיכול ליצור לך צוואר בקבוק...
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים מחבר בזמן רנדור ואקספורט סופי כתיבה וקריאה אל אותו כונן יאט את העבודה שלך,אתה יכול להסתדר עם כונן אחד אבל רצוי שניים,זו השקעה מינימלית,לא הייתי ממליץ לחסוך בנקודה הזו שיכול ליצור לך צוואר בקבוק...תודה רבה על התגובה המהירה, אני יודע שמקודם רשמת שהתקציב מאוד מוגבל אבל יש פה מקום לשחק או שאני גם ככה על הקסקס?
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים קסקס...תבין....בתאוריה כן אתה יכול להסתדר עם כונן אחד למ.הפעלה ואחד לעריכה - אבל הכונן שמיועד לעריכה אתה תתקל בפעולות שמצריכות כתיבה וקריאה לאותו כונן בו זמנית,ככל שהעריכה תהיה יותר מורכבת כך זמן העבודה יתארךוזה יוריד מהביצועים באופן בולט,ויאריך לך את זמן הייצוא.תרד לסטיק בודד של 8GB,ובעתיד אם תצטרך לשדרג תוסיף עוד אחד,זו הנקודה היחידה שהייתי משנה אם העיניין הוא להישאר בתקציב כדי להוסיף עוד כונן קשיח.
פורסם 2015 בינואר 1211 שנים מספר הערות וחוות דעת שלי:- לוח האם שהוכנס למפרט הוא בתקן ATX, כאשר המארז אינו תומך בתקן הזה בגלל גודלו, לכן הלוח פיזית לא יתאים.- במחיר דומה אפשר לקחת מעבד i7-4790 שמעט חזק יותר.- לרדת ל-8GB זיכרון זו התאבדות, סביר להניח שגם 16 ג'יגה בפרוייקטים היותר גדולים לא יספיקו לו.- את הכונן/כוננים הקשיחים עדיף להחליף לזה של סיגייט (ST1000DM003) , כי בתוספת כספית קטנטונת אתה מקבל שנת אחריות נוספת.- רוב הקירורים של זלמן לא נשארים שקטים לאורך זמן, ממליץ להחליף לארקטיק 7 פרו או i11.- ספק כח של 600 וואט טיפה אוברקיל, בפועל גם ספק של 400W היה מספיק כאן מעל ומעבר.- העניין של ריבוי כוננים קשיחים הוא מובן, אבל לא בכל מצב. במקרה של תקציב לחוץ, עדיף לשים על זה פחות דגש כי ברוב המקרים המעבד ו/או הזכרון הם שיגבילו. לכן, או שהייתי מוריד כונן קשיח אחד ואת ההפרש הכספי שם על מעבד מעט חזק יותר, או שומר אותו במקרה ויתברר כי 16 ג'יגה ראם לא יספיקו ויהיה צורך בהוספה של זכרון ראם נוסף או מגדיל את כונן ה-SSD לדגם ה-256 ג'יגה של קרושל (MX100) שבפועל מהיר יותר בכתיבה רציפה - זה מעולה אם יש פרוייקט ספציפי כל פעם, כך שיהיה אפשר לעבוד על ה-SSD עצמו.- במחיר דומה לשילוב של מארז וספק שנבחרו כאן, אפשר לקחת ספק 450~ וואט של סיסוניק או FSP (כמו מסדרת ריידר עם 5 שנות אחריות) + מארז קוגר פיוניר שאומנם די פלסטיקי, אבל גדוש בפיצ'רים. נערך 2015 בינואר 1211 שנים על-ידי YairZ
פורסם 2015 בינואר 1311 שנים מחבר מספר הערות וחוות דעת שלי:- לוח האם שהוכנס למפרט הוא בתקן ATX, כאשר המארז אינו תומך בתקן הזה בגלל גודלו, לכן הלוח פיזית לא יתאים. - במחיר דומה אפשר לקחת מעבד i7-4790 שמעט חזק יותר. - לרדת ל-8GB זיכרון זו התאבדות, סביר להניח שגם 16 ג'יגה בפרוייקטים היותר גדולים לא יספיקו לו. - את הכונן/כוננים הקשיחים עדיף להחליף לזה של סיגייט (ST1000DM003) , כי בתוספת כספית קטנטונת אתה מקבל שנת אחריות נוספת. - רוב הקירורים של זלמן לא נשארים שקטים לאורך זמן, ממליץ להחליף לארקטיק 7 פרו או i11. - ספק כח של 600 וואט טיפה אוברקיל, בפועל גם ספק של 400W היה מספיק כאן מעל ומעבר. - העניין של ריבוי כוננים קשיחים הוא מובן, אבל לא בכל מצב. במקרה של תקציב לחוץ, עדיף לשים על זה פחות דגש כי ברוב המקרים המעבד ו/או הזכרון הם שיגבילו. לכן, או שהייתי מוריד כונן קשיח אחד ואת ההפרש הכספי שם על מעבד מעט חזק יותר, או שומר אותו במקרה ויתברר כי 16 ג'יגה ראם לא יספיקו ויהיה צורך בהוספה של זכרון ראם נוסף או מגדיל את כונן ה-SSD לדגם ה-256 ג'יגה של קרושל (MX100) שבפועל מהיר יותר בכתיבה רציפה - זה מעולה אם יש פרוייקט ספציפי כל פעם, כך שיהיה אפשר לעבוד על ה-SSD עצמו. - במחיר דומה לשילוב של מארז וספק שנבחרו כאן, אפשר לקחת ספק 450~ וואט של סיסוניק או FSP (כמו מסדרת ריידר עם 5 שנות אחריות) + מארז קוגר פיוניר שאומנם די פלסטיקי, אבל גדוש בפיצ'רים. תודה רבה יאיר! אני לוקח את כל מה שכתבת לצומת ליבי בדיוק התיעצתי עם חבר שעוסק בזה שנים ואמרתם בערך אותו הדבר
