מפרט למחשב גיימינג ב5 אלף ש"ח
אז שמעתי שהחברה ממש מבינים פה וזה. מקווה שיתייחסו אלי למרות שאני עם ההודעה הראשונה שלי פה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. פאר קריי 4, באטלפילד 4, בתקווה שיצא עוד החודש GTA V.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1600X900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות יותר טוב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3 אם זה ידאג לניצול טוב יותר של התקציב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם יהיה אז קל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. הרכבה בחנות באילת אם אפשר. (אילתי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש או בחודש הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? העדפה לכרטיס מסך של NVIDIA, לצערי החוסר תמיכה ברדיאון מחרפן טילים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרות לתוספת ראם או החלפת כרטיס מסך, לא יותר מזה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710803 - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Devil’s Canyon Series - Tray...
כמות: - 1 - 1236/1211
לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-GAMING-5 - MSI - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3300 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Killer E2205 Giga...
כמות: - 1 - 760/745
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C9SR_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL9 DIMM XMP - 1.5v - PC3-14900 - HyperX Savage Series - 8192MB - HX318C9SR/8...
כמות: - 1 - 436/427
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
04G-P4-2974-KR-PC - EVGA - GeForce GTX970 Superclocked 4GB 256-Bit GDDR5 ACX 2.0 PCI Express 3.0 - With New PC Only...
כמות: - 1 - 1958/1919
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 293/287
מארזי מחשב - ATX מארז
Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max...
כמות: - 1 - 256/251
ספקי כח - ATX
S12II-620-Bulk - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
כמות: - 1 - 330/323
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 211/207
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5481.00 / 5371
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17633
הנה לך מפרט שהוא לא ל OC.
לפי מחירים של אילת. המארז והדיסק קשיח הרגיל לא במלאי. שאל אותם מתי יגיע ובינתיים רק תעשה הזמנה שישמרו לך את שאר החלקים שכן נמצאים
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer i11 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 550W 80+ Gold S12G-550 1
מארזים: מארז ללא ספק Thermaltake Urban T31 Middle Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5335 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
לא שמתי לב שרשמת שאתה אילתי.
חח תתעלם מהפוסט שלי.
ואם כבר, הייתי הולך על משהו בסגנון הזה:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D15 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z97-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ares 2x4GB DDR3 1866Mhz PC3-14900 Kit CL9-10-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX970 Superclocked ACX 2.0 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Black WD1003FZEX 1TB Sata III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX300 Window Black 1
מחיר החבילה: 5419 שקל
עמוד מוצר
בזמן האחרון יוצאים הרבה משחקים לשוק עם דרישות מטורפות כמו i7-3770 וכו'.
אם זה מתחיל להיות טרנד כלשהו, אז עדיף לא להישאר מאחורה.
לא הכנסתי פה SSD כי אני מאמין שהם עדיין לא מביאים מספיק תמורה למחיר הגבוה שלהם.
נערך על-ידי dadzik
