עזרה בבניית מחשב לעריכת תמונות גדולות במיוחד... (4.5K+-)
שלום לכולם,
זקוק לעזרה בבניית מחשב לצורך עריכת תמונות ממצלמה בעלת 36 מגה פיקסל שמפיקה קבצים בגודל 75 מגה בייט+-.
כרגע בבעלותי כונן טושיבה חדש יחסית שאולי אוכל להשתמש בו מיוני 2013, 1TB 7200 rpm 32mb cache SATA 6Gb/s, כרטיס sapphire HD7950 ששירת אותי נאמנה (וגם אותו נראה לי חבל לזרוק, לא?), ולוח אם gigabyte ga-h67ma-d2h-b3 ממנו דווקא אשמח להפטר.
תקציב 4500 בערך, עדיף לא לחרוג אבל אם חובה אז חובה.
כפי שכתבתי, השימוש העיקרי יהיה לעריכת תמונות (PS6 בהנחה שעד שיגיע לא יוציאו כבר את 7 ;) ), הבעיה שמדובר בקבצי RAW כבדים וכצלם ציפורים- די הרבה מהם. אופציה להריץ משחקים רציניים תהיה נחמדה אבל אני מניח שמחשב שידע להתמודד עם הצורך המקורי שלי יתמודד גם עם זה.
מסך נוכחי שאני מרוצה ממנו כרגע- דל אולטרה שארפ U2311H, עשרים ושלושה אינץ', 1920X1080, ישנם גם עכבר ומקלדת טובים שאין צורך להחליף.
שקט אינו קריטי בכלל.
מערכת הפעלה מניח שאשתמש בעותק קיים של ווינדוס 7.
דבר אחד שיהיה מאוד נחמד ואיני יודע אם קיים (וממש לא הכרחי)- סלוט מובנה לכרטיס SD. לא יודע, לא מכיר, עלה לי תוך כדי כתיבה... מקווה שלא יצאתי יותר מדי דביל :embarrassed:
ממוקם באיזור נתניה ואופציה לרכישה באיזור תהיה מאוד נחמדה, אף על פי שלא הכרחי (מגיע די הרבה לת"א).
אין לי בעיה להרכיב לבד, אבל אם ההרכבה בחנות זה לא כסף משמעותי אני מניח שיהיה עדיף, ליתר בטחון.
תודה רבה מראש לכל עוזר!
נדב
- - - תגובה אוחדה: - - -
תהיה נוספת- האם כרטיס המסך הנוכחי שלי (ספיר HD7950) יכול להחליף את זה שבמפרט הדו-מימד הטוב ביותר המוצע במאגר, ובכך לחסוך לי 900 ש"ח? או שזה אוברקיל? (http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/10)
נערך על-ידי nadpev
שלום נדב,
אין קשר ישיר בין מחשב שידע להתמודד עם הצורך המקורי (עריכת RAW) לבין הרצה של משחקים רציניים.
פוטושופ/ACR ולייטרום זקוקות לעיבוד גרפי בעיקר לתצוגה דו מימדית כך שלא תבחין בהבדל בעבודה מהסוג שתבצע בין אם תשים כרטיס מסך ובין אם לא. יש רק מס' פילטרים בודדים בפוטושופ שיוכלו לנצל את כרטיס המסך לצורך עיבוד מהיר יותר, אך אלו לא פילטרים שסביר שתעשה בהם שימוש בתור צלם טבע ובטח לא שימוש תדיר. בכל מקרה הכרטיס מסך הנוכחי או המעבד הגרפי האינטגרלי של אינטל יספיקו.
לגבי משחקים, אם כרטיס המסך הנוכחי מספיק לך כרגע, אין צורך להחליף אותו.
לא רשמת אם אתה מעוניין לנצל את התקציב כולו או לנסות לחסוך. המפרט הראשון הוא תוך ניצול התקציב. ניתן לחסוך אם יורדים במארז/ספק/SSD (מפרט שני) ואף במעבד אם יורדים לi5 (עוד כ-500 ש"ח פחות). אפשר גם בלוח, אם יורדים לצ'יפסט B85, אך אין אופציות טובות ומשתלמות של B85 בחנות הספציפית הזו.
לגבי קורא כרטיסים מובנה, הם עובדים בד"כ על מהירות USB 2 וקשה למצוא כאלו במהירות USB3. בTMS יש את זה: http://www.tms.co.il/product/12190
או שפשוט אפשר לרכוש קורא כרטיסים USB3 חיצוני, כמו זה למשל.
או הכי מומלץ: http://www.mymemory.co.uk/Memory-Card-Readers/Lexar/Lexar-Professional-USB-3.0-Dual-Slot-Reader
הם שולחים לארץ ויוצא עם משלוח כ-130 ש"ח.
1)
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל (נמצאים בנתניה).
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1588
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪153
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪565
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4428
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4340 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ybudft36
2)
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
Seasonic 500W + Fractal Design Core 2300 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪550
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3910
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3832 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vg5nzywr
שני הכרטיסים הנ"ל ברמה דומה, ה7950 אולי אפילו קצת חזק יותר.
נערך על-ידי zoro9
ראשית- תודה רבה! מבחינת חסכון- אין צורך לחסוך, וכפי שכתבתי- אם יש צורך קצת לחרוג באופן שיבדיל טוב מטוב מאוד, אין לי בעיה.
לגבי הנתון "בקניית מחשב חדש בלבד"- האם זה לא בעייתי אם אני משתמש ברכיבים קודמים? שוקל אפילו להשתמש גם במארז הנוכחי שלי, שהוא מצויין לטעמי (ליאן לי pc-k56), אז זה בכלל עלול להיות בעייתי...
שוב תודה
אם אתה מוסיף אח"כ כרטיס מסך ודיסק קשיח, זה ממש לא בעיה. זה עדיין מחשב חדש.
אם אתה רוצה להשתמש גם במארז, הכי טוב זה להרים טלפון לחנות ולשאול.
תעדכן אותנו לאיזה החלטה בסוף הגעת כדי שיהיה אפשר לבצע את התיקונים הדרושים במפרט. אם זה רק עניין המארז אז צריך במפרט הראשון להוציא את הבאנדל של המארז ולהוסיף ספק, משהו כמו S12G-550.
