פורסם 2015 בינואר 911 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000-2500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג אבל אך ורק עם ההבדל משמעותי. עד 2500.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? HTPC, כלומר, אינטרנט וסרטים ב1080P א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? למפרט חייבת להיות יציאת spdif בין אם זה coaxial או אופטי, חייב את היציאה הזאת בשביל לחבר את המערכת סאונד שקיימת אצלי. בין אם זה בנוי בלוח אם או כרטיס קול.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 66. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע - שבועיים10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור spdif11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן אבל עדיף12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
פורסם 2015 בינואר 911 שנים שלושה מפרטים עם לוח אם שכולל יציאת SPDIF אופטית: מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G3250 3.2Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1 מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 11 LP 1 לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H97I-PLUS LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP 1 זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL11-11-11-28 1 דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1 מארזים: מארז כולל ספק SilverStone Sugo SG05 Mini-ITX SFX 300W PSU 1 הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע מחיר החבילה: 2049 שקל עמוד מוצר מפרט זהה, עם כונן אופטי: מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G3250 3.2Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1 מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 11 LP 1 לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H97I-PLUS LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP 1 זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL11-11-11-28 1 דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1 צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SN-208FB/BEBE DVD±RW x8 Sata - צבע שחור 1 מארזים: מארז כולל ספק SilverStone Sugo SG05 Mini-ITX SFX 300W PSU 1 הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע מחיר החבילה: 2179 שקל עמוד מוצר - - - תגובה אוחדה: - - - מפרט דומה לקודם, עם השינויים הבאים: -לוח אם כולל wifi מובנה ויותר חיבורי אודיו אחוריים - תוספת SSD - ספק קצת יותר שקט הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601482519[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪234/229[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]H97E-ITX_AC[/TD] [TD]לוחות אם - Mini ITX H97E-ITX_AC - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - mini-PCI Express slot - 8-channel audio - S/... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪524/514[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Kingston[/TD] [TD]HX316C10F_4[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10F_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4... אחריות לכל החיים[/TD] [TD]₪211/207[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seagate[/TD] [TD]ST2000DM001[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD] [TD]₪438/429[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Sandisk[/TD] [TD]SDSSDHP-128G-G25[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪316/310[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]FSP[/TD] [TD]450-60GHS[/TD] [TD]ספקי כח - ספקים קטנים 450-60GHS - FSP - 450W SFX Power Supply - 80mm fan - 80plus Bronze certified - Active PFC - Dimensions 125mm (W) X 100mm (D) X 63.5mm (H)... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪295/289[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Silverstone[/TD] [TD]SST-SG05BB-LITE[/TD] [TD]מארזי מחשב - ITX מארז SST-SG05BB-LITE - Silverstone - SilverStone Sugo 05 Lite Black Mini-ITX... שנה אחריות[/TD] [TD]₪279/273[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-P2000000-BL[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ... שנה אחריות[/TD] [TD]₪108/106[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LITEON[/TD] [TD]DS-8ABSH-01[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - SLIM DS-8ABSH-01 - LITEON - Slim DVDRW drive - SATA interface - 8X DVD writing speed - Tray loading - Useful for some HTPC cases and laptops... שנה אחריות[/TD] [TD]₪139/136[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 2545.00 / 2494 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17473 נערך 2015 בינואר 1111 שנים על-ידי zoro9
