מחשב לעבודה גרפית ואיור עד 4500
. מה התקציב המקסימלי?
4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
אם אפשר לחסוך זה אחלה אבל לא על חשבון דברים חשובים
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 6000
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
איור דיגטלי על קבצים גדולים, פוטושופ, אילוסטרייטור, עריכת וידאו אפטר אפקטס, מעט תלת בסינמה 4d, גם משחקי מחשב בעדיפות אחרונה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
פוטושופ, אילוסטרייטור אפטר לעבודה. הרבה עבודת איור בפוטושופ כך שצריך כרטיס מסך מתאים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
לא כל כך חשוב המשחקים אבל שיוכל להריץ משחקים חדשים גם באיכות נמוכה
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כונן דיסקטים, ונראה לי שאפשר לוותר גם על צורב
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
רק מחשב מסך וציוד היקפי קיים
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
8 - 10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)?
לא
האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבת מחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
אזור מרכז, תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא שאני יודע לומר. הייתי מעדיף מארז שקט, מטעם טוב בלי לדים ואלגנטי חשבתי על אפשרות של מארז מיני או קומפקטי. יציאה HDMI למסך נוסף
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
כנראה שלא מקסימום הוספת זיכרון
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
דבר נוסף ששקלתי זה לקנות את המק מיני החדש, כדאי?
מחשב לדוגמה:
b]מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1588
קירור למעבד:
קירור מים Asetek 510LC - כולל מאוורר 120MM. רדיאטור 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪198
לוח אם:
Gigabyte B85M-D2V LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪303
מארז:
NZXT H230 Glossy Black
כמות: 1 - מחיר: ₪425
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪304
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI GTX760 2GB HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש ,מבצע חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1014
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 128G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪372
סה"כ: ₪4858
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4761 ₪
הכנסתי כל מה שכדאי בתקציב שהקצבת.
i7
8GB, עם אופציה לשדרוג ל 16GB בעתיד.
SSD לעבודה מהירה של המחשב, לאו דווקא בהכרח יש לכך השפעה על העריכה עצמה.
כרטיס מסך מצוין. כמובן שכיל שהתקציב מאפשר, אפשרי לרכוש משהו חזק יותר.
דברים נוספים שכדאי לשקול לדוגמה: הוספה של דיסק קשיח נוסף לשמירה של קבצים יעודיים. לדוגמה, SSD להתקנה של מערכת ההפעלה ותוכנות יעודיות, דיסק קשיח אחד יעודי לחומר הנמצא בשלבי בנייה, ודיסק נוסף לחומר מוגמר וסופי.
זה רק אקסטרה ובהתאם למגבלות תקציב.
דבר נוסף, את לוח האם ראוי יהיה לשדרג במידת האפשר ללוח FULL ATX עם ארבעה דימים לשם שדרוג עתידי. שדרוג שכזה עלול להסתכם בכ מאה חמישים שקלים +-
מקווה שהצלחתי לעזור.
נערך על-ידי diskonkey4
- 8 ג'יגה ראם לא יספיק לו, צריך לשים כבר עכשיו 16 ג'יגה.
- גוף הקירור מיותר, פריזר 7 פרו בהחלט יספיק ויחסוך כמה עשרות שקלים.
- מארז הזה והספק בנפרד לא משתלמים, יש באנדל שלו ביחד עם ריידר 650W בכ-100~ ש"ח פחות.
- לוח-אם בעל 2 חריצי זיכרון בלבד, כלומר הוא לא יוכל להוסיף עוד זכרון בעתיד.
- מבחינת כרטיס המסך, היות והוא הולך להשתמש יותר בדו מאשר תלת, אפשר לרדת ל-GTX660 שעולה כמעט 200 ש"ח פחות.
בעצתו של יאיר,
להלן מפרט משופר יותר:
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX660 OC 2GB Windforce X2 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪5060
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4959 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/w24q6yus
תודה זה נראה מחשב מעולה,
אתה ממליץ לקנות עוד SSD בנוסף לאחד למערכת ההפעלה?
אני תוהה אם שווה לרדת או בכרטיס מסך כי אני לא כמעט ולא משחק משחקי מחשב, ורוב העבודה היא בדו?
והאם באמת שווה להוציא כל כך הרבה על המעבד? או לקנות i5?
- מה זאת אומרת עוד SSD? סתם בשביל אחסון נוסף? לא רואה סיבה. אם אתה צריך יותר "נפח מהיר", שדרג את כונן ה-SSD שבמפרט לדגם עם 256 ג'יגה.
- לא הייתי ממליץ לרדת בכרטיס המסך, שיקול הבחירה הראשי שלו הוא לא משחקים. הכרטיס היחידי שאתה יכול לרדת אליו זה GTX750 2GB, אשר מבוסס ארכיטקטורה חדישה יותר וצורך פחות חשמל. אבל, המגרעה העיקרית שלו זה רוחב הפס לזכרון שעומד של 128 ביט אם איני טועה - וזה משהו שיכול להוריד מעט מהביצועים בעת עבודה עם רזולוציות גבוהות. לכן, GTX660 שגם כולל ליבה חזקה יותר וגם רוחב פס של 192 לדעתי יתאים עבורך - לא חלש מדי, לא חזק מדי. הכרטיס הבא הוא GTX760 אשר חזק יותר, אך גם יקר יותר כפי שאתה רואה.
- לגבי המעבד זאת כבר שאלה שרק אתה יכול לענות עליה. מדובר על הרכיב החשוב ביותר בתחום הגראפיקה (דו, תלת ו-וידאו). אין ספק שהפרש המחירים בין i7 ל-i5 גדולים ולרוב המעבד הזה אינו משתלם, אבל אנשים כן מוכנים לשלם אקסטרה כדי לקבל עוד קצת ביצועים. לכן, אם אתה רוצה אקסטרה ביצועים, גם אם זה פחות משתלם - תשאר עם ה-i7. אם אתה חושב שאתה לא מתעסק בצורה כבדה בתחום ומעדיף לחסוך, אתה יכול לרדת למעבד i5, ואולי אפילו ל-GTX750 (ומה שיגרור הוזלה גם לספק כח מעט), אבל זה יהיה על חשבון ביצועים.
כמה אחוז מהעבודה היא בדו פוטושופ/אילוסטרייטור, וכמה אחוז אפטר-אפקטס/עריכת וידאו/תלת?
אם נפח העבודה בקבוצת התוכנות הראשונה (דו) הוא 90%, ובקבוצה השנייה הוא 10%, אז בהחלט אפשר לרדת לGTX 750 אם רוצים לחסוך.
כפי שיאיר כבר אמר, 16GB זיכרון זה המינימום, ולתלת או וידאו עדיף אפילו 32GB, אבל זה כבר משהו שאפשר לשדרג בעתיד אם יהיה צורך ממשי.
i7 בהחלט רצוי מבחינת ביצועים ולא הייתי מוותר עבור מערכת כזו ועם צרכים כפי שפורטו, אלא אם כן אין ברירה והתקציב ממש לחוץ.
הצעה ל-4 מפרטים מפלונטר שנמצאים בת"א, עם 4 כרטיסי מסך שונים. הראשון למקרה שהיחס של וידאו/תלת/AE (הקבוצה השנייה) הוא משמעותי והייתי מגדיר זאת כלפחות 30-40% מנפח העבודה והכרטיס מסך הוא GTX760. השני אם הנפח הוא כ-10% או פחות ואז אפשר לרדת ל-GTX750. השלישי והרביעי למצב "ביניים" עם GTX660 או כרטיס מסך ברמה דומה.
בכל המפרטים, המארז, הקירור והספק שקטים מאוד בהתאם לדרישה לשקט, והSSD שודרג ל256GB, נפח שיתאים להתקנת מערכת ההפעלה+כל התוכנות+משחקים. מומלץ להוסיף עוד דיסק קשיח או שניים, של 1T או לרינדורים ו/או לאקספורטים, בעיקר עבור קבוצת התוכנות השניה. אבל לא חובה, ואפשר להסתדר לפחות בהתחלה גם בלעדיהם. כמה דיסקים קשיחים יש לך כרגע? אם צריך, במפרט הראשון אפשר להוסיף עוד 1T אבל זה קצת יחרוג מה6K תקציב מקסימלי. בשאר יהיה אפשרי להוסיף דיסקים מבלי לחרוג כולל כונן מדיה של 2 או 3 טרה לפי הצורך.
בשני המפרטים הראשונים נבחרו כרטיסי מסך הכי שקטים. במפרט הרביעי יש כרטיס מסך שהוא גם נחשב שקט.
במפרט השלישי כרטיס המסך משומש אבל עם שנתיים אחריות. זהו כרטיס מסך ברמה של ה-GTX660 (ואפילו עדיף מכמה בחינות), מחירו כ-500 ש"ח ולכן הוא מאוד משתלם. החיסרון שהוא לא שקט כמו שלושת הכרטיסים האחרים, וסביר שישמע במאמץ.
1) GTX760
5890.00 / 5772
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17700
2) GTX750Ti
5214.00 / 5110
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17701
3) HD7950
4919.00 / 4821
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17702
4) GTX660
5398.00 / 5290
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17705
נערך על-ידי zoro9
