מפרט למחשב לגרפיקה דו מימד עד 4000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כל עוד זה לא פוגע משמעותית בביצועים המטרה לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
המחשב מיועד לשימוש ביתי (תוכנות אופיס, גלישה באינטרנט וצפייה בסרטים) ולעבודה גרפית בתוכנות דו מימד של אדובי CS5: פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין ובמידת הצורך יהיה שימוש גם בתוכנת קורל
3. האם יש צורך בציוד הקפי? אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ובאופיס יש צורך בהרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לקנייה ב KSP מחמת זמינות הסניפים ליד הבית וליד העבודה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) - אין בקשות מיוחדות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאמתוכנן שדרוג מאסיסי בהמשך
אין לי ענין בטכנולוגיה הכי חדישה המטרה מבחינתי היא מחשב שיאפשר לעבוד בתוכנות הגרפיות שהוזכרו בצורה מהירה לאורך זמן.
הנקודות העיקריות שבהם אני מסתפק האם התוספת המשמעותית במחיר מוצדקת עבור השיפור בביצועים הם אלו:
  • מעבד - i5 או i7
  • זכרון - 8 או 16
  • כרטיס מסך האם להסתפק במובנה בלוח או כרטיס מסך ייעודי ואם צריך כרטיס מסך אז מה יתן לי מענה מקסימלי במחיר סביר לשימושים הנ"ל
אם יתברר שבתקציב הנ"ל לא שייך לבנות מפרט שיענה על הצורך העיקרי שהוא עבודה מהירה בלי לחכות הרבה בין פעולה לפעולה אני יעדיף להגדיל את התקציב מאשר לקנות משו לא מתאים.
תודה רבה לכל המסייעים
אם אתה עובד בפוטושופ עם קבצים גדולים מאוד ומרובי שכבות, 16GB זה המינימום.
i7 יתן שיפור קטן בביצועים באופן כללי (4790/4690 כ-12% שיפור בבנצ'מרק של יצירת מדיה) ושיפור משמעותי היכן שיש תמיכה בHT (מס' פילטרים בפוטושופ, למשל surface blur. לגבי שאר התוכנות צריך לבדוק). אם זה מצדיק תוספת של כ-500 ש"ח, לשיקולך.
באופן כללי i7 ישפר ביצועים במולטיטסקינג. אם אתה משתמש בwinrar יהיה שיפור משמעותי מאוד במהירות.
כרטיס מסך, אין טעם בכרטיס שעולה פחות מכ-600 ש"ח כי אז כבר לא יהיה הבדל משמעותי יחסית למעבד הגרפי האינטגרלי. אבל אפשר לרכוש משומש עם שנתיים אחריות במחיר הנ"ל ועם ביצועים טובים משמעותית.
השאלה אם בכלל צריך כרטיס מסך. בפוטושופ יש רק מס' פילטרים בודדים שיפיקו תועלת מכרטיס המסך וירוצו יותר מהר יחסית. לגבי שאר התוכנות אני בספק אם תהיה השפעה, צריך לבדוק את העניין. בכל מקרה כרטיס מסך זה משהו שאפשר להסתדר בלעדיו לשימוש בתוכנות הנ"ל ותמיד אפשר להוסיף בעתיד אם יתעורר הצורך.
דוגמה למפרט עם i7 +16GB ללא כרטיס מסך ועם דגש על חיסכון (עם תוספת תקציב אפשר לשפר את המארז, הקירור, הספק ולוח האם. אם תהיה מעוניין בכך אפשר להכין מפרט בהתאם). אפשר גם לשדרג את הדיסק הקשיח ל-2T וזה עדיף לצרכים שלך (במפרט יש 1T). אם תהיה מעוניין במפרט עם כרטיס מסך, יתכן ויהיה צריך לשנות את המארז והספק (תלוי בכרטיס).
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1557/1526[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-E45.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]B85M-E45[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]₪326/319[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0x2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0x2[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪708/694[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SDSSDHP-128G-G25[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[TD]₪316/310[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪282/276[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SST-PS09B.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]SIlverstone[/TD]
[TD]SST-PS09B[/TD]
[TD]מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪224/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400ET.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-400ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
[TD]₪208/204[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]DCACO-FP701-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪138/135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3842.00 / 3765
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17193
________________________________________________________________
מפרט נוסף וזהה, רק עם i5 4590 שהוא כ-5% פחות מהיר מהi5 4690, אבל חוסך כ-100 ש"ח.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 988/968
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 708/694
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 282/276
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 208/204
כמות: - 1 - 138/135
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
3273.00 / 3208
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17194
נערך על-ידי zoro9
מפרט
מפרט דומה עם i7+16GB וכרטיס מסך:
(יש גם תוספת של מאוורר מארז)
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪1557/1526[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]B85M-E45[/TD]
[TD]₪326/319[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]₪708/694[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]N750-TF-1GD5_OC.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]N750-TF-1GD5_OC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N750-TF-1GD5_OC - MSI - Geforce GTX750 GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Twin Frozr cooler - DVI, HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1085/5010 MHz - Comes with NVIDIA FreeToPlay 2014 In-Gam...
שלוש שנות אחריות - מגיע עם מבצע NVIDIA FreeToPlay in-game[/TD]
[TD]₪597/585[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]₪316/310[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪282/276[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]SST-PS09B[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪224/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-400ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪208/204[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪138/135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NF-B9-redux-1600.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Noctua[/TD]
[TD]NF-B9-redux-1600[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-B9-redux-1600 - Noctua - NF-R9 redux-1600 - 92mm...
שנה אחריות [/TD]
[TD]₪69/68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4508.00 / 4418
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17195
נערך על-ידי zoro9
