G2 לאייפון 6
אני שוקל למעשה לעבור לאייפון 6 מהסיבה שמאוד התחברתי לעיצוב של האייפון, וגם מערכת ההפעלה שלו מעוצבת בצורה יפה וזה די הרשים אותי.
עכשיו, העניין הוא שאני כן מרוצה מהמכשיר שלי ורגיל לאנדרואיד ומחליף גם הרבה רומים והכל אז זה קצת בעיה....
מה דעתכם?
אל.
...אני כן מרוצה מהמכשיר שלי ורגיל לאנדרואיד ומחליף גם הרבה רומים והכל אז זה קצת בעיה....
מכל הסיבות שציינת - תשאר איפה שאתה
אגב - אני מתלבט מאוד בין G2 ל-G3 - שמעתי כמה דעות לא טובות על G2 - האם אתה יכול לציין את נקודות החולשה של המכשיר?
בעקרון מה שממש מפתה אותי לגביו זה ה-IR
^ דעתי האישית היא שעדיף לקנות G2 ולא G3.
אני כמעט שנה עם G2 ויצא לי לשחק די הרבה עם G3 (יש אותו לשני חברים):
א) הזמן סוללה ב- G2 מעט יותר גבוה.
ב) יש לי ידיים קטנות יחסית אז ה- G3 ענקי בשבילי.
ג) המחיר של G2 יותר נמוך.
יש כמה תוספות ל- G3 שאמורות לעשות אותו ליותר טוב אבל הן פשוט לא רלוונטיות אלי:
א) המסך QHD של ה- G3 אז אני שמתי כמה וכמה פעמים את G2 ליד G3 ולא ראיתי שום הבדל ובוא לא נשכח שבשביל להנות מהרזולוציה הזאת בצפיה בסרטים/סדרות ומשחקים אז גם צריך שהתוכן יהיה ברזולוציה הזאת.
ב) ל- G3 יש פיקוס יותר מהיר ומייצב אופטי יותר איכותי אז זה פיצ'רים שאותי אישית לא מעניינים כי אני מצלם מעט מאוד עם מצלמת סמארטפון, אני מעדיף לצלם עם מצלמה.
מעולה - תודה - אני כרגע עם עז 3 (שקיבלתי בחינם ממישהי שכבר לא השתמשה) - כשהוא ימות סופית אני יעבור ל-G2 או שהמחיר שלו ירד עוד קצת.
אני לא ממש לחוץ על זה - העז 3 עושה כמעט כל מה שאני רוצה ולא הוצאתי עליו שקל - חסר לי העניין של ה-IR כדי לא לחפש את השלט (כן אני יודע זה נשמע מטומטם - אבל שיש לך 2 ילדים קטנים אישה וחתולה בבית זה הופך להיות מאבק יומיומי לחפש שלטים).
אם אתה הולך על ה- G2 אז שים לב שהוא מתאריך היצור הכי חדש שיש, באצוות הראשונות יש בעיה עם ה- GPS - המגעים בין האנטנה לבין המקלט לא יציבים, ניתן לתקן את זה לבד. הרבה לא יודעים שזה די פשוט לתיקון והם מתוסכלים מהמכשיר המאוד מוצלח הזה.
אם אתה הולך על ה- G3 אז גם כאן שים לב שהוא מתאריך היצור הכי חדש (או שתרכוש אותו רק מרונלייט), יש 2 בעיות באצוות הראשונות אחת היא אתחול ספונטני (המכשיר נכבה ונדלק לבד, הבעיה הזו הייתה חמורה יותר בהתחלה והמכשיר היה נכבה והיה צריך להדליק אותו ידנית כל פעם שזה קורה, יצא תיקון תוכנה שגורם לו לאתחול במקום רק להתכבות). בעיה שנייה היא סדקים קטנים שמופיעים אחרי 1-3 חודשים במיקום המיקרופונים וחיבור האוזניה. רונלייט לוקחים אחריות לשתי הבעיות, יבוא מקביל לא.
נערך על-ידי LazyCat
