בקשה למפרט עבור עריכה גרפית מזדמנת
שלום,
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על מפרט לעבודות גרפיות קלות.
  • תקציב מקסימלי: 2500 ניתן לחרוג עד 400 ש״ח, עדיף שלא
  • שימושי המחשב: עריכה גרפית לעיתים מזדמנות (Photoshop and Illustrator) ועבודה משרדית בשוטף (Word, Powerpoint)
  • יש צורך ברמקולים (פשוטים)
  • שקט המחשב: 4
  • לא מתוכנן OC
  • אין צורך במערכת הפעלה או תוכנות נוספות. הרכבה בחנות.
  • אין חנות ספציפית, הבנתי שפלונטר סבבה
  • קניית המחשב תתבצע מוקדם ככל שניתן
  • אין בקשות מיוחדות
  • לא מתוכנן שדרוג מסיבי, אשמח לאפשרות שדרוג לRAM בשנים הקרובות
מודה לכם מראש,
יפתח.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54460 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
כמות: - 1 - 965/946
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS08B - SIlverstone - SST-PS08 (USB3.0) Black - Precision Black Tower case - ATX - No Power Supply included - 1 120mm fan - USB 3.0 and Audio ports on front panel - Dimensions 168 mm(w)x 355mm(h) x 400mm(d) - mATX...
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 173/170
רמקולים - 2.0
B56 - Microlab - B56 Quality stereo speakers for your notebook or desktop PC. Built with compact wooden cabinets for natural sound characteristics. Go ...
כמות: - 1 - 69/68
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2764.00 / 2709
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17027
_______________________________________________________
מפרט נוסף:
ההבדלים מהמפרט הקודם: המעבד 4460 הוחלף ל4590 שהוא קצת יותר מהיר (בכ-8%). והזיכרון הוחלף לקינגסטון לדגם יותר פופולרי שאולי יהיה קל יותר להשיג בעתיד אם תרצה להוסיף סטיק נוסף וזהה של 8GB. אבל מבחינת ביצועים ואיכות, אין ממש הבדל, כך שניתן לחסוך ולהשאר עם הזיכרון במפרט הראשון.
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
כמות: - 1 - 1032/1011
כמות: - 1 - 326/319
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 401/393
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
רמקולים - 2.0
כמות: - 1 - 69/68
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
2873.00 / 2816
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17031
נערך על-ידי zoro9
רוב תודות!
אקנה את השני.
אחלה :)
בכל מקרה רק כדי לסגור את כל הפינות:
הבנתי שהשקט לא ממש חשוב, אך אם תרצה בכל זאת מארז וקירור קצת יותר שקטים, מפרט כמו השני רק עם שינוי במארז ובקירור: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17171
זה קצת חורג מהתקציב ולכן התלבטתי קודם אם להציע זאת, אבל שתהיה מודע לאפשרות אם היא בכל זאת חשובה לך. אם כי ההבדל בשקט הוא לא שמים וארץ אבל יתכן שכן יהיה מורגש.
אך עדיין יש יתרון במפרט המקורי "הפחות שקט" עם הקירור BOX של אינטל ועם המארז PS08: האיוורור קצת יותר טוב בתוך המארז. כניסת האוויר מקדימה בPS08 היא ישירה ולכן חופשית יותר לעומת הPS09 מהצדדים. והקירור של אינטל לא רק מקרר את המעבד אלא גם מזרים קצת אוויר לצדדים לכיוון הלוח האם.
כך שמבחינת עלות ואיוורור יש יתרון קל במפרט המקורי. ומבחינת שקט יש יתרון קל במפרט בקישור החדש.
