דרוש מפרט ב3K למשחקים ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?
3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אבל לא על חשבון ביצועים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500₪
משחקים, פיתוח תכנות ואינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
בעיקר משחקים
ותכנות בvisual studio
Skyrim, Borderlands, cod
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
עדיף שיהיה שקט אבל לא הכי חשוב( קודם כל ביצועים)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן
ללא מערכת הפעלה/אופיס.
כולל הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3,hdmi
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן
תודה.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1001
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪153
לוח אם:
MSI B85M-E33
כמות: 1 - מחיר: ₪298
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3804
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3728 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ybtws83g
________________________________________________________________________________________________
מפרט נוסף מפלונטר
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 973/954
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 334/327
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Gaming Series...
כמות: - 1 - 1367/1340
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 278/272
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Z3-A550W - Zalman - Z3 Midtower case 550W - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3.0, USB2.0, Audio ports - Dust filters on the bottom - Up to 360mm video cards supported - 2.5 inc...
כמות: - 1 - 524/514
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3985.00 / 3905
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16961
המפרט מ-TMS עדיף כיון שיש בו SSD לשים עליו את הווינדוס +משחק או שניים וגם הקירור בו עדיף וכמובן 100 ₪ פחות
נערך על-ידי kokoki
תודה רבה!
מה דעתכם על המפרט הבא?
Intel Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150
Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
8GB Crucial DDR3 1600Mhz
NVIDIA GeForce Gigabyte GTX660 2GB GDDR5 WF2 OC
SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III
Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
Cooler Master Elite 311 Plus + FSP Raider 550W 80+ Silver BUNDLE
LG DVD-RW X24 GH24NS90
Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
בתקציב כל כך גבוהה טיפשי לא להכליל GTX 970.
1 - CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
919/901
1 - H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
251/246
1 - 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
359/352
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
1 - 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
1791/1755
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
279/273
1 - Mach-PC - XIGMATEK - Mach case with 500W Xigmatek X-Calibre PSU - 3x120mm Fans Included - 3x 5.25, 3x 3.5 or 4x 2.5 drive bays - 410x180x405mm - Black ATX - With new computer only...
367/360
1 - CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball - 92mm Fan - 310Gr - Dual ball bearing - 4pin PWM fan connector - ניתן לקנייה רק בעת קניית מערכת מח...
39/38
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
4006 / 3926
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17056
