מחפש משהו בסגנון OptoIsolator, אבל ל-Audio
שלום
אני מעוניין לחבר דברים ליציאת הסאונד של המחשב, אבל מעוניין שכל מה שאני אעש יהיה מבודד לחלוטין מהמחשב..
כך שאם יהיה קצר או כל בעיה חשמלית אחרת, המחשב לא יושפע מזה.
כשאנחנו רוצים לבודד תקשורת לוגית, אנחנו משתמשים ב-OptoIsolator, כמו למשל ה-6N137
מה עושים כשרוצים לבודד Audio?
הערה חשובה:
לפעמים יש מקרים שאנשים צריכים לבודד בגלל שיש להם בעיות של רעש רקע, וכל מיני תופעות כאלה.
זה לא המקרה כאן, והדאגה היחידה היא הפרדה חשמלית כדי למנוע מצב שמערכת אחת(מה שאני בונה/מתנסה בו) תגרום נזק למערכת אחרת(מחשב)
שנאי להגנה מפני רעשים יכול להיות מבודד מספיק גם בשביל להגן על היציאה של המחשב ממתח חיצוני, לפחות אם המתח החיצוני הוא מתח על כל המערכת החיצונית ולא מגיע כ signal לסליל של השנאי. בשביל להגביל את הזרם שיכול להגיע לשנאי כ signal ניתן להוסיף נגד גדול בצד של המעגל אחריי השנאי (בין המעגל והשנאי+מחשב). לקדם מגבר audio יש התנגדות כניסה גבוהה אז הוא לא יותר מידי יושפע מהנגד, אבל אם מגיע מתח לכיוון השנאי הנגד כן יגביל כמה עובר הלאה
מעניין שלא יצרו שבב כלשהו שמיועד למטרה הזו, כמו שיש אינסוף שבבים עבור בידוד לוגי..
דרך אגב יש עוד טריק שאפשר לעשות:
להרבה מחשבים יש גם יציאת סאונד אופטית.
אם משתמשים בצד הרמקולים ברכיב שמקבל קלט אופטי כזה ואז ממיר אותו לחשמלי,
אז בעצם בנינו כאן מבודד אופטי דיגיטלי, עבור סאונד..
השאלה כמה עולה הרכיב הקולט של זה..
כי אין כזה. לבידוד של אודיו משתמשים בשנאי
בידוד אופטי הוא אופציה, וממך הייתי מצפה שתדע מה בדיוק יש ב ebay וכו' לפניי שמספיקים לענות לך בפורום
העניין הוא שבשביל לחפש באיביי אתה צריך לדעת מה השם של המוצר/רכיב..
במקרה הזה זה לא משהו ברור כל כך
למעט אולי המושג SPDIF שכנראה אמור להיות שם
חיפוש spdif board מוצא כל מיני spdif boards, כמה מהם אכן ממירים מ spdif ליציאת רמקול ולחלק יש כניסה אופטית
תבדוק גם דברים כמו spdif to analog
וואו
תודה רבה
יש המון תוצאות..
חלקן אפילו במחיר סביר מאד - 8$
אז מצאנו דרך טובה וזולה לבצע בידוד כזה..
(בתנאי שהמחשב או המערכת המוציאה את הקול, כוללת יציאת סאונד אופטית)
ויש כ קול USB וה USB isolator שמצאנו בעבר....
אבל עדיין, שנאי + נגד נותנים הפרדה טובה מאוד והם פתרון פשוט יותר. בהנחה שמעגל האודיו בצד של הרמקול מוגן מספיק מפני חדירת 240V אליו, ניתן להסתפק בנגד בלבד
אני מבין..
אוקיי, תודה על המידע...
מתי אתה פותח חנות ? כול מה שאני מחפש באיביי כבר נמכר ואין במלאי ! תשאיר לי משהו...
דווקא חשבתי שקצב הייצור של הסינים הוא גבוה מאד
