שאלה לגבי מטען 2A
היי, אחותי רכשה מכשיר LG G3 וקיבלה איתו אדפטר חשמל של סמסונג 2A
האם כדאי/רצוי להטעין עם המטען הזה? או לקנות את המקורי של LG של 1.8A??
או האם אין הבדל ביניהם באיכות/זמן הטעינה..
אשמח לעזרתכם :))))
ומבחינת נזק למכשיר? זה יכול לגרום נזק??
לא
המכשיר ימשוך את הזרם המקסימלי שהוא יכול, אם זה 1.8 אז זה יהיה 1.8 כל עוד המטען יודע לספק את זה או יותר
הבנתי. מעריך את התגובה!! תודה רבה רבה אחי
מה שנאמר מעליי נכון, אבל המטען עצמו עדיין מעלה שאלה :
אם המקורי אמור להיות 1.8A, האם מטען ה 2A הוא בכלל מטען מקורי/איכותי ? כי אם זה מטען תחליפי זול או חיקוי (אפילו אם כן כתוב עליו שם החברה), הוא יכול ליצור נזק או להיות מסוכן לשימוש פשוט בגלל איכות נמוכה (מעגל בלי הגנות, בנייה בלי הקפדה על נורמות בטיחות וכו') ולא בגלל אי התאמה בנתונים
זה מטען של סמסונג ה2.0A רשמי....
השוק מוצף במטעני סמסונג מזוייפים (נראים אחד לאחד כמו המקורי, אבל מתפקדים כמומהסינים הזולים), תנסה לבדוק אותו אם הוא נותן נתונים יציבים.
איך ניתן לבדוק??
- - - תגובה אוחדה: - - -
אז אני לא מבין למה לתת מלכתחילה את המטען המקורי?? למה להחליף למטען של סמסונג אם אני קונה מכשיר של LG?! וזה אמור להגיע לי בערכה....
מולטימטר וכבלי USB חשופים (מומלץ לבעלי ניסיון) או USB Tester.
המטען צריך אישור ממכון התקנים בנפרד, וזה לא סיפור פשוט וזול.
נערך על-ידי LazyCat
אין לי שמץ איך משתמש פשוט (ללא ציוד בדיקה) אמור לבדוק את הדברים האלה. דברים כמו הפרעה במסך הטאצ' כשהמטען מחובר ? זה קורה רק בחלק מהמטענים הבעייתיים, אם אין הפרעה זה לא אומר שהמטען אינו שייך לחלק השני......
אפשר גם עם Gsam לבדוק את זרם הטעינה ולוודא (סוג של) יציבות.
אתה סתם מסבך את עצמך - תשתמש במטען וזהו.
