התלבטות בין 4 טאבלטים
אני רוצה לקנות טאבלט ואני מתלבט בין 4 דגמים יש לציין שלא חשוב לי הגודל של המסך לפחות שיהיה 8 אינץ' ומעלה,לא אכפת לי שזה יהיה עם 3G או רק עם WIFI, וגם לא חשוב לי אם זה אנדרואיד או אייפד, התקציב שלי הוא עד 2500 ש''ח!
השימושיים העיקריים שלי + הדרישות הם:
1. גלישה באינטרנט+קריאת כתבות אני רוצה שהאתרים והצבעים יראו כמה שיותר מוארים ויפים.
2. אני מוריד הרבה אפליקציות ומפעיל אותם במקביל אז עדיף שהכל יעבוד חלק ובלי איטיות.
3. סוללה שתחזיק כמה שיותר זמן.
Samsung Galaxy Tab S SM-T800 10.5 WIFI 16GB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=884774
LG G PAD 8.3
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=862587
Apple iPad Air 2 16GB WiFi
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=887042
Apple iPad Air 32GB WiFi
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=862330
תבדוק גם את הטאבלט הבא, יש לי אותו והוא מעולה (המקלדת נשלפת) -
http://ksp.co.il/?uin=24077
יש אותו גם בלי מקלדת במחיר נמוך יותר.
נערך על-ידי LazyCat
אני ממש מבולבל יש לי כמה שאלות
1. 10 אינץ' זה לא גדול מידי עבור טאבלט מבחינת ניידות ונוחות ???
2. מבחינת קישוריות\חיבור אינטרנט מה עדיף 3G/4G או WIFI ???
3. אני מאוד אוהב את המערכת הפעלה 4.4.4 CM 11 ובדקתי באתר XDA ואין CM 11 לדגם של הטבאלט שיש לך למרות שמבחינת מפרט טכני הוא מדהים...
1.המשקל של הטאבלט שלך (בלי המקלדת) הוא קל או כבד ???
תודה רבה והמשך יום מצויין ....
אם אתה אוהב אנדרויד אז הייתי הולך על הLG בלי לחשוב פעמיים
אחרת לAIR יש מסך יותר טוב וזמן סוללה יותר טוב הקשר האם לקחת AIR 2 או AIR 1 אם 16 לך אז כמובן על הדור החדש. אם אתה חייב 32 אז ההפרש ביניהם לא משמעותי מבחינת ביצועים
1. לרוב זה עניין אישי, יש לי את הנקסוס 7, אבל המסך והרזולוציה קטנים מידי. אי אפשר לקבל ממנו חווית קריאה (כולל גלישה בנט) טובה (מצד שני יש לי קינדל עם מסך 7 אינצ' והוא מעולה רק למטרת קריאה).
2. עדיף כולם, לא בכל מקום יש לך קישוריות WiFi, בשביל המקומות הללו יש 2 פתרונות, אופציה לחיבור סלולרי במכשיר (למשל באסוס יש קישוריות 4G, אפשר לרכוש לו סים למטרת גלישה), או להשתמש בסמארטפון האישי כ- AP (אך כאן נפח חבילת האינטרנט של הסמארטפון מתחלק בניהם+ הסוללה שלו תגמר יותר מהר).
3. הטאבלט הזה יצא לא מזמן, עוד אין לו אפילו רוט. יקח קצת זמן עד שהוא יקבל רוט ורומים מקוסטמים. העבודה איתו היא חלקה לגמרי, הוא מאוד מהיר ונוח. המשקל שלו הוא כ- 600 גרם, לא מפריע לי לאחיזה ממושכת.
נערך על-ידי LazyCat
הבנתי עכשיו לגבי האינטרנט 3G\4G אני יכול להוציא את הכרטיס הSIM מהפלאפון שלי ולהשים אותו בטאבלט (בשביל לגלוש באינטרט) ???
או שצריך לקנות SIM מיוחד שתומך בטאבלטים ולשלם חבילת גלישה כל חודש ???
כל עוד זה אותו גודל של סים, אין בעיה. אם זה לא אותו הגודל, תצטרך מתאם.
יש לי את ה LG, טאבלט מעולה באופן כללי ויש לו אפילו תמיכה נחמדה ב xda, כולל CM11 יציב (וכנראה תהיה אפילו תמיכה רשמית ב LP לפי ההכרזות) אבל זמן הסוללה לא משהו (5 שעות זמן מסך בגלישה).
מבחינה טכנית הסמסונג מתעלה עליו בכל הפרמטרים (רזולוציה, מעבד וכו׳) אבל אין לי מושג איך קהילת הפיתוח סביבו. הוא גם עולה הרבה יותר.
כמו ש oreitan אמר, אם אין לך בעיה עם אפל אז ה air (קח את ה 32) הוא טאבלט מעולה מכל הבחינות כולל זמני סוללה שאנדרואידים פשוט לא מגיעים אליהם. עד כמה שאני לא אוהב את הגן הסגור של אפל אני חייב להודות שהחומרה שלהם ברמה אחת מעל שאר השוק.
יש
LG G PAD 8.3 עם 3G/LTE ?
לגלישה וקריאה באינטרנט לטעמי הרבה יותר טוב יחס 4:3 ולא 16:9. מעבר לכך, לגודל 10״ רזולוציית full hd פשוט נמוכה מדי והטקסט לא נראה טוב.
יש
יש, רק לארה"ב (של Verizon), קשה להשיג, אין כמעט פיתוח רומים. שכח מזה.
Nemesis צודק לגבי יחס המסך, FHD על "10 זה לא עד כדי כך גרוע לדעתי (אבל אם קיימות אלטרנטיבות...)
אמנם אמרת 8 אינצ אבל לדעתי עדיף IPAD MINI 2 על פני טאבלטים גדולים בשביל קריאה. הסיבה היא שמהר מאוד היד מתעייפת מלהחזיק אייפד גדול וצריך להחזיק את האייפד הרבה זמן באותה התנוחה בשביל לקרוא.
FHD על 10" מביא לקצת פחות מ-150 PPI. אפילו הנקסוס 7 הראשון שהיה די מפוקסל נתן בערך 220 PPI.
מילא היה לסרטים בעיקר, פחות משנה. אבל בטקסט מורגש מאוד.
אם העיקר הוא קריאה לדעתי אייפד רטינה.
מיני/אייר העדפה אישית שלך לגודל המסך.
המסך ממש חד שזה מקל על הקריאה.
הוא לא יותר חד מאשר הנקסוס 7 למשל, אותו דבר.
אבל בתור שונא אפל מושבע, אני חייב להודות שאני מאוד נהנה מהאייפד מיני 2 שבשימוש בעיקר לקריאה.
