עזרה| מעבר ל- CyanogenMod
שלום,
יש לי גלקסי 3, גירסאת 4.3 של היבואן סאני.
כבר תקופה ארוכה שהמכשיר איטי באופן בלתי ניסבל, ויש בו הרבה פיצ'רים ויישומים שאני לא משתמש בהם, שתופסים לי מקום יקר במכשיר ומאיטים לי אותו.
אף פעם לא התלהבתי מהרעיון של לשחק עם המכשיר ולהחליף רומים וכו', מהחשש שהמכשיר ימות באמצע הדרך, ואני אשאר בלי כלום.
אבל המצב שלי הוא בלתי נסבל, גם ככה לא יהיה יותר עדכונים לגלקסי 3, ועד כמה שאני הצלחתי להבין עד כה, זה לא כל כך מסובך ואפילו משתלם לבסוף, אז.... אשמח אם תוכלו לתמוך בלי קצת להתחלה:)
- קראתי ש CyanogenMod הוא אחד הרומים היציבים והוותיקים ברשת, זה נכון? מה דעתכם? הייתם ממליצים עליו?
- ל CyanogenMod יש עברית מלאה? שכוללת את הממשק, מקלדת, יישור לעברית, הודעות וכו' ב100% עברית?
- מה היא הגירסה העדכנית ביותר, נכון להיום, של CyanogenMod לגלקסי 3, I9300?
- והכי חשוב: איפה, ואיך אני מוריד, מתקין ולמעשה עושה את כל התהליך הזה?
- וגם: אחרי שעשיתי והחלפתי רום... האם יש דרך לחזור אחרוה לרום של סאני? או שזה אבוד?
:funn:
הגרסה העדכנית ל- S3 נכון להיום היא CM11 (או קיטקט בגרסא 4.4.4 אם אינני טועה).
אם אתה לא רוצה להתעסק עם המכשיר, פתיחת בוט לואדר, התקנת ריקוברי, התקנת הרום וכו', יש לסיינוג'ן את התוכנה שלהם שמתקינה את הרום בעצמה, עבורך, על המכשיר.
כל מה שאתה צריך לעשות זה להכנס לעמוד הזה ולעקוב אחר ההוראות.
סה"כ, מההיכירות שלי עם ההתקנה היא מאד פשוטה ודי מהירה, משהו באזור של חצי שעה - ארבעים דקות כולל ההורדה של הרום עצמו.
בנוגע לרום של סאני, כן, יש דרכים להחזיר, או לפחות לחזור לרום מקורי של סמסונג די בקלות.
נערך על-ידי Sven
תודה,
אבל אין אני עושה גירסת גיבוי של הIMG של סאני, ליתר ביטחון, לפני שאני מתקין רום חדש???
אתה יכול לעשות את כל התהליך שרשמתי קודם, לפתוח בוט לואדר, להתקין ריקוברי (CWM או משהו) ומתוכו לעשות גיבוי... אולי אפשר לעשות עם odin גם בלי כל זה, אני לא באמת יודע.
תבדוק באתר של סאני אולי יש להם את הרום באתר.
אח שלי, אתה מדבר איתי סינית... בוט לואדר? CWM?? אין לי מושג מזה
לפני חודשיים+ אחד העדכונים של CM דפק את הגישה להגדרות מערכת ההפעלה(קריסה בכל נסיון גישה).
למזלי אחד העדכונים שבאו אחריו פתר זאת.
כמה חודשים לפני כן, אחד העדכונים נכנס ללולאה מעצבנת של עדכון שלא מצליח בכל פעם שהמכשיר מאותחל, שהצלחתי לפתור רק דרך אחת התוכנות להם שמות האלים הוויקינגים.
טפו טפו מאז הסיפור האחרון כבר היו כמה וכמה עדכונים וכולם עברו יפה.
יציב 100%? תיאורטית.
לפעמים יש באג שאתה נתקל בו, שנפתר בעדכון הבא או בזה שאחריו או בזה שאחריו.
העיקר הפיתוח ממשיך, זה הכי חשוב.
נערך על-ידי Art Tatum
אוקי.. איך זה עוזר לי בדיוק להבין איך להחליף רום?<
זאת היתה תשובה רק לשורה:
ממשק מלא בעברית? לא יודע, אני שונא ממשקים בעברית והצרות שנובעות מכך.
תשתמש באנגלית כמו כולם.
מקלדת עברית יש, ואפשר לכתוב ולקרוא עברית בכל דבר בו זה רלוונטי.
אם אתה לא מסוגל להיכנס לאתר שלהם ולבדוק, אז אני לא רואה איך תוכל להתקין את הרום, שדורש קצת יותר יוזמה ומאמץ.
ומה זה חשוב איזו גירסה? מה איכפת לי ממספר כזה או אחר לצורך התקנה?
כשאתה מוריד את הגרסה תוריד את האחרונה.
זה כל מה שצריך לדעת... :nixweiss:
לומר לך את האמת, התקנתי רומים לGALAXY כבר כמה וכמה פעמים.
בכל פעם אין לי מושג בדיוק מה ואיך.
אני הולך ומוצא מדריך עומק בXDA DEVELOPERS ומנסה להבין אותו שוב ושוב, ואז מבצע.
לפעמים נתקל בבעיה בדרך, ומחפש ומוצא לה פיתרון.
זהו, בתור התחלה זה מה שיש לי לתת לך.
אם יש לך שאלות יותר ספציפיות אולי יהיו לי תשובות יותר ספציפיות.
שאלות ספציפיות נמצאות בראש העמוד, וכאחד שמתעסק בנושא הזה בפעם הראשונה, והכל חדש לי, יהיה נחמד יותר אם אנשים ינסו לעזור ולהסביר. זה לפחות מה שאני הייתי עושה
קצת קשה להסביר את כל זה:
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_i9300
1) HEIMDALL
2) CLOCKWORK
3) USB
4) איתחול המכשיר למצב הורדה.
5) WTF מה זה צריך להיות, זה לא בדיוק כמו בהסבר, זה לא עובד, זה כן עובד, מה בדיוק עשיתי או לא עשיתי, לא משנה זה הסתדר איכשהוא.
6) הכנה מנטלית.
7) צריבה דרך CMD.
8) צפיה במלבן כחול.
9) ניתוק כבל אחרי סיום הפעולה.
10) הפעלת המכשיר ישר לתוך מצב ריקברי, מבלי שיתפלק וימשיך לעלות רגיל.
11) עכשיו המכשיר מוכן להתקנת הCM.
שלב ב: (גירסת הקצב)
1) מורידים ושמים את הקובץ של CM בתיקיה הראשית של זיכרון המכשיר. (אאל"ט אפשר לעשות זאת לפני שלב א' כך שסעיף 11 יתחבר עם ב2)
2) נכנסים לריקברי ועושים wipe data/factory reset.
3) עדיין בריקברי, מתקינים את קובץ הZIP של הCM ע"י בחירתו בתפריט.
4) זהו.
כדאי לגבות את הנתונים בדרך לפני שתחסל אותם עם WIPE.
אם אתה עדיין לא מבין בדיוק מה עושים, אל דאגה, גם אני לא.
אבל זה אף פעם לא מפריע לי בדרך.
ותמיד בסוף זה מסתדר.
קח.
לפני חודשיים+ אחד העדכונים של CWM דפק את הגישה להגדרות מערכת ההפעלה(קריסה בכל נסיון גישה).
רק לתקן שמדובר ברום עצמו ולא בריקוברי, נכון?
לפותח הדיון, תשתמש במדריך ההתקנה שיש באתר של סיינוג'ן, הוא מאד פשוט וקל.
כדי להמנע מהבעיות ש- art כתב עליהן, עדיף להתקין רק גרסאות שנחשבות ליותר יציבות, כלומר snapshot או stable שלא יוצאים כל לילה אלא משהו כמו פעם בחודש.
זה היה משהו שנדפק באחד העדכונים האינקרמנטלים(או יותר נכון לומר אינ-קרימינלים).
הם פתרו את העניין וזה כנראה לא יקרה יותר.
הנקודה היא שהCM הוא סך הכל רום טוב, אבל הוא לא חסין תקלות ובאגים.
לפחות יש לו מפתחים שממשיכים לעבוד ללא הפסקה.
כן אתה צודק, לא כדאי להתקין NIGHTLY BUILDS.
רק גרסאות יציבות.
אם מתקינים יציב מראש אז הוא לא יוריד NIGHTLY אם לא יגדירו לו.
אם מתקינים NIGHTLY זה כנראה יהיה מוגדר להוריד אותם בDEFAULT.
ואז הסיכוי שתדרוך על מוקשים בדרך הוא פי 100.
גם היציב מוציא עדכונים בקצב יפה.
כל שבוע שבועיים עדכון נוסף.
CWM - clockwork mod = custom recovery
אתה מתכוון לרום CM, משהו שונה לגמרי.
כדאי לדייק במינוחים, במיוחד כאשר מנסים לעזור למישהו שאין לו מושג באנדרואיד.
אגב, אני משתמש בנייטליז תמיד. אם יש באג מציק ואין חשק לחכות ליום שלמחרת, אפשר תמיד לחזור אחורה.
נערך על-ידי Animor
