מחפש טאבלט ללימודים סביב ה1000 שקל
הוא ישמש בעיקר לקריאת PDFים, וצפייה בהרצאות מוקלטות (עדיף שיתמוך בכמה שיותר פורמטים מוזרים)
מסך 10" ניראה לי הכי נוח לשימושים האלה לא?
דרישות משניות:
יציאת HDMI,
דגם שיש לו מקלדת אופציונלית בשוק
32GB או שיקרא כרטיסי זיכרון
יש חייה כזאת?
http://www.geekbuying.com/item/Xiaomi-MiPad-NVIDIA-Tegra-K1-Quad-Core-2-2GHz-7-9-Inch-Retina-Touch-Screen-2048-1536-Tablet-PC-Android-4-4-2GB-16GB-330814.html
http://www.1949deal.com/xiaomi-mipad-tablet-pc-nvidia-tegra-k1-quad-core-2gb-ram-16gb-rom-7-9-inch-ips-retina-screen-bluetooth-wifi-dual-cameras-yellow.html
הדבר הכי טוב שקיים למחיר הזה לפי דעתי, תצטרך להתעסק קצת כדי למצוא את עצמך במערכת ההפעלה הזו אלא אם אתה כבר מכיר אותה.
יש מקלדת bluetooth מאוד טובה של logitech לטאבלטים באמאזון:
http://www.amazon.com/Logitech-Tablet-Keyboard-Windows-Android3-0/dp/B009JPBPWO/
בכללי לקריאת PDF, זה לפי דעתי טאבלט מעולה בגלל העיצוב הדק שלו והמסך המעולה.
בהצלחה
^שכחת להוסיף 18% מע"מ ואז זה מגיע ל12XXש"ח וב7' בסכום הזה הייתי מעדיף את הAsus Google Nexus 7 2013 32GB אבל פותח הדיון רוצה רק 10' ולא ברור לגמרי מה הגבול של התקציב? ומאיפה הוא מעוניין לרכוש מהארץ/חו"ל?
תודה רבה על ההמלצות! אני באמת יותר מעוניין ב10 אינצ' אבל אני אבדוק פיזית טאבלטים 8 אינצ' ואחשוב גם על הכיוון הזה.
בנוגע לדגם הסיני (אני מניח), הוא נישמע ממש טוב, אבל ראיתי בהרבה חוות דעת של גולשים שדגמים של חברות יותר מוכרות (ואני מסיק מזה שגם יותר אמינות) כמו אזוס וכו'
שהמכשירים נוטים להתקלקל והאחריות היא סתמית.
יש למישהו ניסוי אישי עם הדגם הסיני הנ"ל?
בגדול אני רוצה להשקיע באמת סביב ה1000, אם יש מכשיר שהוא ממש value for money אני מוכן גם להשקיע 1500
הזמנה מחו"ל לא בעייתית מבחינת מכס?
נ.ב
איזו מערכת הפעלה זאת? הטאבלטים לא מתחלקים רק לאנדרויד וינדוס 8 או IOS של אפל?
נערך על-ידי qwerty1
Xiaomi היא חברה סינית איכותית ואמינה כמובן שיש עוד כמו Oppo אבל גם יש כאלו פחות איכותיות שגם מוכרות.
כמו שכתבתי בתגובה הקודמת יש 18% מע"מ על מחיר המוצר כולל משלוח רק צריך לדאוג שהמוכר יצהיר מחיר אמיתי על המוצר ולא משהו כמו 28$ ויכתוב שזה איזה ציוד לגינה או משהו בסגנון.
עד 1500 יש לך את הSamsung Galaxy Tab 4 10.1 T530 ב1380ש"ח וגרסת האנדרואיד שלו היא 4.4.2 Kitkat והוא כנראה יקבל בשלב מאוחר יותר עדכון גרסה אני מניח.
כל הטאבלטים שהוצעו עד עכשיו הם בעלי מערכת ההפעלה Android ושים לב שלא כולם תמיד מקבלים עדכונים בזמן או ישארו בגרסה מסוימת וכרגע אנחנו בגרסה 4.4.4 Kitkat ומכשרי הNexus יקבלו עדכון ברגע שיוצא לעומת שאר המכשירים.
אם אתה מעוניין במכשיר עם מערכת ההפעלה iOS של Apple אז בתקציב שלך בארץ יש את Apple iPad Mini 2 With Retina Display 16GB WiFi עם גודל מסך 7.9' ב1490ש"ח וכמובן שעדכונים אתה תקבל ברגע שיותר כמו במכשירי הNexus של Google, לגבי רזולוציית המסך שלו היא 2048x1536 עם 326ppi לעומת הSamsung שהוא עם רזולוציה נמוכה יותר שהיא 1280x800 ועם 149ppi בנוסף אין לך אפשרות להרחבה עם כרטיס זיכרון בiPad .
נערך על-ידי rony2
אתה רציני שהיית מעדיף nexus 7 בסכום הזה?..
כי סתם יש ל-mipad את ה-tegra k1 + עיצוב טוב יותר + מסך טוב יותר + כל דבר שאני יכול לחשוב עליו... שהוא טוב יותר (חוץ מהיכולת להחזיק אותו ביד אחת).
ד"א.. קניתי הרבה מאוד מוצרים מהאתר 1949deal ועוד אחרים.. ולא יצא לי לשלם שום תוספת (הם שואלים כמה אני רוצה ומה להצהיר על המחיר והמוצר ואני תמיד אומר שלא ישנו דבר וישאירו הכל מקורי ואמיתי).
אולי זה עניין של מזל כנראה.
בכללי אין דבר בטווח המחירים של הזה שאפילו שווה התעניינות חוץ מה-mipad.. ב-1K זו פשוט גניבה.
מערכת ההפעלה שלו היא ה-miui, שמבוססת על ANDROID. העיצוב שלה מאוד נוח ויפה לפי דעתי, למרות שאני מעדיף stock android.
פשוט תראה סיקורים, או תשאל ישראלים שקנו או משהו.. בהצלחה.
דיברתי על סכום של סביבות 1000 כמו שהוא אמר בהתחלה ומבחינתי זה היה 1000 בלי לחרוג כמעט כי קשה להבין בדיוק כשאחרי שאני שואל פתאום התקציב עולה עד 1500, זה כמו שאני יפתח דיון קונה טאבלט בסביבות ה2000 ואז אני יגיד אין לי בעיה גם להוסיף עוד 800ש"ח אז זה כמעט 3000ש"ח וזה אי הבנות שקורות כשאין פה סדר עם שאלון ברור כמו בפורום מפרטי מחשב למשל ואפילו בFXP יש שאלון אז פה אני לא מבין איך אין עד עכשיו.
בכל מקרה עד 1500 אם הוא כן מזמין מחו"ל אז כבר הייתי הולך על Xiaomi MiPad בגרסת ה64GB שבנוסף על זה יש אפשרות להרחבה עם כרטיס זיכרון ואז זה ייצא כמעט 1500 כולל המע"מ(אם ויוצא שהוא ישלם אותו).
לגבי האתרים יש גם את minideal שאפילו יותר מוכרים ועם מחיר דומה לגרסת ה16GB
http://www.minideal.net/original-xiaomi-mipad-7-9-inch-2gb-ram-16gb-rom-6-700mah-nvdia-tegra-k1-quad-core-2-2ghz.html
ומחיר מעט זול יותר בדולרים בודדים לגרסת ה64GB ואחרי מע"מ זה 384.66$ ובשקלים 1459.78ש"ח
http://www.minideal.net/xiaomi-mipad-mi-pad-64gb-nvidia-tegra-k1-quad-core-7-9-display-otg-tablet.html
ובAliExpress ה64GB ממוכר אמין ובצבע לבן ב$316.99 ואחרי מע"מ 374.04$ ובשקלים 1421.09ש"ח
http://www.aliexpress.com/item/Pro-sell-Original-Xiaomi-Pad-Mipad-Tablet-Nvida-Tegra-K1-2-2GHz-Quad-Core-PC-7/1894720323.html
נערך על-ידי rony2
