התקנתי קלאודי 2.0 וה KNOCK ON נעלם
התקנתי קלאודי 2.0 ובהתחלה היה לי KNOCK ON .. (היו 2 קרנלים במדריך שהתקנתי דרך הריקברי).
פתאום ה KNOCK ON הפסיק לפעול.. אין לי מושג למה..
2 הדברים האחרונים שעשיתי היו - FASTER GPS ששם שיניתי לאסיה וישראל.
והדבר האחר הוא ששיניתי את ה-COM ל IL באפליקציה של ה PROP (כדי לקבל עברית בחייגן) לאחר שזה לא עבד לי אז החזרתי חזרה ל COM ועשיתי ריבוט..
לא נראה לי ששתי הדברים האלה פגעו ב KNOCK ON.. אז מה כן ?
מה עושים?
תודה לכולם
עריכה:
התקנתי מחדש ונפתרה הבעיה.
נערך על-ידי KF
(ממולץ לרשום את שם המכשיר כשאתה מבקש עזרה)
בכל מקרה כנראה אתה מדבר על הG2 כי גם לי יש..
1 תבדוק בהגדות שזה שה KNOCK ON מסומן ב V
2 אם כן ועדיין לא עובד לך תתקין קרנאל מחדש .
3 עדיין לא עובד תתקין את הרום מחדש.
הייתי עוזר יותר אבל עברתי מ קלאודי ל CM 11 ואני לא זוכר את התפריטים בע"פ
ה FASTER GPS לא אמור לעשות בעיות עם הKNOCK ON זה בדרך כלל בעיה בקרנאל
לגבי העריכה של ה BILD PROP אין לי מושג כי מעולם לא התעסקתי בזה
יש לך ניסיון עם אופטימוס G3 לעומת הקלאודי 2.0 ?
לא לא ניסיתי את האופטימוס.
אני יכול להגיד לך על הקלאודי שקיבלתי ממנו חיי סוללה מצויינים (5 שעות בממצוע זמן מסך ו24 שעות בממוצע עבודה)
וכמובן שהוא רץ חלק כמו כמו רום על המפרט המפלצתי של הG2
אחרי הקלאודי עברתי לרומים מבוססים AOSP כנראה מהרגל (היה לי נקסוס 4 לפני)
אם אתה רוצה חוות דעת אז
PA כרגע לא במצב טוב המון באגים. המפתח כרגע חזר מחופשה של כמעט 4 חודשיים אז אולי יהיה שיפור בחודש הקרוב.
AOKP אחלה עבד מעולה לא היו בעיות. חיי סוללה כ 5 שעות (זמן מסך)
CM גם מצויין ללא בעיות וכרגע אני איתו. חיי סוללה כ 5 שעות (זמן מסך)
